  1. Numa instalação de Anonimo18072022A Hidráulico quando o imóvel tem fortes ganhos térmicos de verão inviabilizando exclusivamente o uso do PRH para climatizar convenientemente os espaços, uma das soluções entre outras é usar ventilo-convectores específicos que tirando partido dos equipamentos existentes e com as mesmas afinações usadas para o PRH permitem climatizar com o máximo conforto, Ventilo-convector Daikin FWXV20A
  2. esta é uma situação comum a muitos edifícios de "arquitectura moderna" pois usa-se grandes vãos envidraçados que aumentam consideravlemnte os ganhos térmicos do edifício, pode-se ter uma ideia nesta foto.
  3. Não é lá muito estético .
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, espt
    • TZW
    • 21 maio 2017
    Colocado por: enf.magalhaesNão é lá muito estético .
    Por acaso...se não há já era de haver sistema de encastrar os ventiloconvetores.
  4. É só fazer o nicho para o mesmo.
    Além disso tem a opção para os colocar no tecto falso
    A daikin tem uns bem mais bonitos,
  5. Pode-se acrescentar os ventiloconvetores à posteriori ?
  6. Colocado por: TZWse não há
    este modelo permite encastrar ficando somente saliente 8 cm, se clicar na foto superior vai notar umas marcas ao alto, essas marcas são de um aro removivél e ajustavél á medida do encastre.
    na instalação apresentada não foi encastrado porque é um projecto com 8 anos e não existia na altura esta solução, nem actualmente era possível de a executar pois a instalação existente não o permitia.
    ps: existem versões em que não fica nada á vista é somente uma questão de gosto e €€€, mas quem manda é o cliente, da minha parte somente tenho que instalar da melhor forma técnica possível.
    Concordam com este comentário: TZW
  7. Sim em possível fazer, em minha casa ia fazer isso, PRH na casa toda e Pre Instalação de ventilocovectores em dois ou três compartimentos mais exigentes, gosto de levar com ar na venta por exemplo na sala.
    No meio de tanta coisa, fomo-nos esquecendo e já nem sei se vai levar.
  8. Colocado por: callinasNo meio de tanta coisa, fomo-nos esquecendo e já nem sei se vai levar.
    se falar com o aplicador ainda dá para levar.
  9. Colocado por: callinasgosto de levar com ar na venta por exemplo na sala.
    vou fazer de conta que nem vi este comentario, pois é exactamente aquilo que não pode acontecer, principalmente porque sabe bem um bocado mas faz um mal terrível, então se for asmático pode ter consequências muito graves.
  10. Colocado por: shlakPode-se acrescentar os ventiloconvetores à posteriori ?
    tecnicamente é possivél, pois este modelo pode dispensar o uso de esgoto de condensados se ligado numa instalação de PRH com arrefecimento, mas precisa sempre da ligação directa ao circuito de arrefecimento e uma alimentação electrica.
  11. Colocado por: jorgealvesvou fazer de conta que nem vi este comentario, pois é exactamente aquilo que não pode acontecer, principalmente porque sabe bem um bocado mas faz um mal terrível, então se for asmático pode ter consequências muito graves.
    Sim, concordo e não discuto.
    Mas os doentes do calor, é um dos modos que têm de passar a noite
    • shlak
    • 22 maio 2017 editado
    Colocado por: jorgealvestecnicamente é possivél, pois este modelo pode dispensar o uso de esgoto de condensados se ligado numa instalação de PRH com arrefecimento, mas precisa sempre da ligação directa ao circuito de arrefecimento e uma alimentação electrica.
    Assumindo que tenho alimentação, e tubagem até ao terraço, e BC com capacidade de arrefecimento.
    Se o meu PRH não fizer arrefecimento não é possível é isso ?
  12. Colocado por: shlak
    nesse cado é possível desde que va buscar directamente a bomba de calor, o piso nao ai qualquer influência.
  13. Qual a opinião de colocar a BC apenas com ventiloconvectores?
    Será uma boa solução para aquecimento e arrefecimento?
  14. Colocado por: andcalvarioQual a opinião de colocar a BC apenas com ventiloconvectores?
    Mesma dúvida deste lado.
    Face ao custo inicial de instalação, uma casa equipada com bomba de calor auxiliada por painéis solares e ventilo convectores compensará?
  15. Colocado por: JotaP
    Se gostar de levar com o vento nas "Ventas" e o ruído dos VCs não o incomodar é uma boa opção.
    Eu vou colocar PRH com pré instalação de VCs.
  16. Para mim tem que ser sempre compromisso financeiro aliado a conforto. Se Prh me ficar em 20000 e esta alternativa 12000, esta poderá ser a escolha. Ao.que sei tb já sao silenciosos.
  17. Colocado por: JotaPSe Prh me ficar em 20000 e esta alternativa 12000
    tipicamente para as mesmas areas e sem solar integrado a diferença quando existe é abaixo dos 20%,
    mas no PRH é tudo climatizado incluindo wc´s, closet´s e hall´s enquanto que numa solução Ac ou VC isso não é considerado,
    o nível de conforto não é comparável.
  18. Colocado por: andcalvarioQual a opinião de colocar a BC apenas com ventiloconvectores?
    é uma solução como outra qualquer, no entanto o PRH é sempre muito mais confortavél que os vc´s e se comparar com vc´s de condutas e se for executada como mandam as regras fica ela por ela a nivél de valores.
0.0549 seg. NEW
