Colocado por: enf.magalhaesNão é lá muito estético .
Colocado por: TZWse não háeste modelo permite encastrar ficando somente saliente 8 cm, se clicar na foto superior vai notar umas marcas ao alto, essas marcas são de um aro removivél e ajustavél á medida do encastre.
Colocado por: callinasNo meio de tanta coisa, fomo-nos esquecendo e já nem sei se vai levar.se falar com o aplicador ainda dá para levar.
Colocado por: callinasgosto de levar com ar na venta por exemplo na sala.vou fazer de conta que nem vi este comentario, pois é exactamente aquilo que não pode acontecer, principalmente porque sabe bem um bocado mas faz um mal terrível, então se for asmático pode ter consequências muito graves.
Colocado por: shlakPode-se acrescentar os ventiloconvetores à posteriori ?tecnicamente é possivél, pois este modelo pode dispensar o uso de esgoto de condensados se ligado numa instalação de PRH com arrefecimento, mas precisa sempre da ligação directa ao circuito de arrefecimento e uma alimentação electrica.
Colocado por: jorgealvesvou fazer de conta que nem vi este comentario, pois é exactamente aquilo que não pode acontecer, principalmente porque sabe bem um bocado mas faz um mal terrível, então se for asmático pode ter consequências muito graves.
Colocado por: jorgealvestecnicamente é possivél, pois este modelo pode dispensar o uso de esgoto de condensados se ligado numa instalação de PRH com arrefecimento, mas precisa sempre da ligação directa ao circuito de arrefecimento e uma alimentação electrica.
Colocado por: shlaknesse cado é possível desde que va buscar directamente a bomba de calor, o piso nao ai qualquer influência.
Assumindo que tenho alimentação, e tubagem até ao terraço, e BC com capacidade de arrefecimento.
Se o meu PRH não fizer arrefecimento não é possível é isso ?
Colocado por: andcalvarioQual a opinião de colocar a BC apenas com ventiloconvectores?
Será uma boa solução para aquecimento e arrefecimento?
Colocado por: JotaP
Mesma dúvida deste lado.
Face ao custo inicial de instalação, uma casa equipada com bomba de calor auxiliada por painéis solares e ventilo convectores compensará?
Colocado por: JotaPSe Prh me ficar em 20000 e esta alternativa 12000tipicamente para as mesmas areas e sem solar integrado a diferença quando existe é abaixo dos 20%,
Colocado por: andcalvarioQual a opinião de colocar a BC apenas com ventiloconvectores?é uma solução como outra qualquer, no entanto o PRH é sempre muito mais confortavél que os vc´s e se comparar com vc´s de condutas e se for executada como mandam as regras fica ela por ela a nivél de valores.
