    6 minutos de banho para os jovens? :P
    Parece-me que por aqui ninguém é malta jovem, ninguém tem malta jovem em casa ou já se esqueceram dos banhos que tomavam. Ou então, os jovens de hoje estão muito virados para proteger o ambiente e são rápidos nos seus banhos. Eu falo por mim: um banho facilmente passava os 10 minutos. Sim, podem insultar-me!
  2.  # 82
    Colocado por: marcoaraujoPortanto, um depósito de 200 litros dá para 5 pessoas tomarem banhos, seguidos, com a duração de 6 minutos cada.
    Depois do primeiro banho, a agua do deposito já não vai estar a 60ºC , do segundo ainda menos ...
  3.  # 83
    assumindo que inicialmente estaria toda a 60ºC, que por via da estratificação não acontece.
    Concordam com este comentário: alexp
  4.  # 84
    Colocado por: alexp
    E então? A matemática não engana:
    5 banhos de 6 minutos cada com um fluxo de 14 litros/minuto:
    5 x 6 x 14 = 420 litros de água
    Se o depósito contiver 200 litros de água a 60ºC num momento inicial e a água da rede estiver a 15ºC, vamos usar e misturar 220 litros de água a 15ºC e 200 litros de água a 60ºC:
    [(220 x 15) + (200 x 60)] / (220 + 200) = 36,4 ºC ==> esta será a temperatura média da água durante os 5 banhos.
    O facto de a temperatura do depósito variar ao longo dos banhos não importa para nada. A temperatura média dos banhos mantém-se constante, a unica coisa que varia é a percentagem da mistura no rácio quente/frio que vem da rede.
    É matemática básica...
    • ik
    • 27 junho 2017
     # 85
    Colocado por: jorgealvesassumindo que inicialmente estaria toda a 60ºC, que por via da estratificação não acontece.
    Concordam com este comentário:alexp
    Isso depende de onde está a sonda de temperatura.. nos termo acumuladores geralmente estão em baixo junto a resistência
  5.  # 86
    Então qual o volume de depósito que recomenda para 4 pessoas, numa situação de consumo "normal", ou seja que ninguém fica meia hora nem nada que se pareça no duche mas também não são obrigados a tomar banho em 2 minutos?
    • ik
    • 27 junho 2017
     # 87
    Colocado por: mhpinto
    Quando era puto havia um cilindro de 80l para 4 e que remédio que chegava!!
    Para mais conforto penso que 150l já será muito bom para 4 pessoas
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    • alexp
    • 27 junho 2017 editado
     # 88
    Colocado por: marcoaraujoA temperatura média dos banhos mantém-se constante
    Então qual é a temperatura da agua do 5º banho ?
  6.  # 89
    150 litros é à justa para 4 pessoas se tomarem todos banho de forma consecutiva, mas por norma isso não acontece, pelo que chega perfeitamente na maioria dos casos.
    Confesso que é algo que me surpreende neste país, é que a maioria das vivendas com paineis solares têm quase sempre depósitos de 300 litros. E vai-se a ver e é quase sempre para uma média de 4 pessoas. Um disparate.
  7.  # 90
    Colocado por: alexp
    36,4 ºC.
    Se há coisa que não engana é a matemática.
  8.  # 91
    Colocado por: marcoaraujoa maioria das vivendas com paineis solares têm quase sempre depósitos de 300 litros
    em que o apoio é somente feito a uma parte da acumulação e com maior volume e potenciando a estratificação consegue ter melhores resultados,
    a maioria das instalações que executo é com acumulação de 500litros.
  9.  # 92
    Colocado por: marcoaraujo36,4 ºC.
    Isso para 99% das mulheres deste país é "gelada"! :)
    Mesmo para mim não é suficiente no inverno. Tem de ultrapassar um pouco a temperatura corporal
  10.  # 93
    Colocado por: jorgealvesem que o apoio é somente feito a uma parte da acumulação e com maior volume e potenciando a estratificação consegue ter melhores resultados,
    Pode explicar um pouco melhor? É que à partida parece contraditório, já que o senso comum diz que se gasta sempre mais quanto maior o volume para aquecer, ou não é isso que quer dizer quando refere "melhores resultados"?
    • smdx
    • 27 junho 2017
     # 94
    eu como 2 maçãs, outra pessoa come 0 maçãs... em média comemos 1 maçã cada um...
    uma média por si só não diz nada..
    e as suas contas fazem de conta que tem 200litros disponíveis a 60ºC, o que só é o caso no 1º duche.
    mas assim que toma o 1º banho (e assumindo mistura de 50/50 no chuveiro entre fria e quente) fica com com 158 litros a 60ºC e mais 42 litros a 15ºC no depósito..
    com a água misturada fica com 200 litros a pouco mais de 50ºC...
    com esta temperatura no depósito e mantendo a mistura a 50/50 já só vai ter água no chuveiro a 33ºC, e quando acabar o 2º duche já vai ter a água no depósito a 43ºC.. e por aí adiante...
    isto assumindo que todos os 200 litros estão a 60ºC no início, que a mistura entre fria e quente é "perfeita" dentro do depósito, que a fonte de aquecimento não fornece energia ao depósito durante o tempo dos duches, que não há perdas nas tubagens e no depósito, etc...
  11.  # 95
    Colocado por: mhpintoPode explicar um pouco melhor? É que à partida parece contraditório, já que o senso comum diz que se gasta sempre mais quanto maior o volume para aquecer, ou não é isso que quer dizer quando refere "melhores resultados"?
    ao aquecer volumes de agua pode utilizar fontes termicas com temperaturas mais baixas e com menos perdas do que usar uma fonte de aquecimento instantaneo que tem menos rendimento!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  12.  # 96
    Colocado por: smdxeu como 2 maçãs, outra pessoa come 0 maçãs... em média comemos 1 maçã cada um...
    Eu já lhe tinha dado a dica ... Mas o homem detesta que desmontem as suas teorias e contas marteladas para dar os resultados que ele pretende.
    Assumindo que são banhos de 14lts * 6min = 84 lts a 37,5º
    No fim do 1º banho fica com os 200 lts do depósito a 50,55º
    No fim do 2º banho fica com os 200 lts do depósito a 39,5º
    No 3º banho, já não consegue fazê-lo todo a 37,5º acabando com uns refrescantes 24,5º
    (contas de merceeiro optimistas)
    Como diz o outro: cada cavadela cada minhoca
    • emad
    • 28 junho 2017 editado
     # 97
    A malta em construção valoriza qualidade e conforto. Depois andam a ver quem toma banho mais rápido e consegue tomar mais banhos por dia com o menos gasto possível de água.
    Isto sim, é poupar a séria.
    Tomar banhos em 5 minutos é tipo speed gonzales.
    Poder tomar um banho no final de um dia de trabalho intenso e com a cabeça a latejar, deve no meu caso demorar cerca de 15 minutos. E se for no inverno poder usufruir da água a escaldar no lombo sem estar preocupado se a água chega para os outros que vem a seguir, isso é qualidade e conforto.
    Chego sempre a mesma conclusão aqui no forum. Querem ser os campeões aqueles que fazem por menos
    e com qualidade. Se depois vão usufruir da casa ou vão andar obcecados em controlar o consumo da luz e da água, isso já é outra coisa.
    Se tudo na vida se resume a isto, "P****ta de Vida".
    Viver escravo de uma casa! Que se lixe construir uma. Mais vale um comprar um caixote e aturar o barulho do vizinho de cima.
  13.  # 98
    Emad discordo, olhe que 15min de água à correr a multiplicar por 4 ou 5 pessosas, é muita água, dá uma conta jeitosa, principalmente se usar a rampa de duche
    • emad
    • 28 junho 2017
     # 99
    Colocado por: Ivo F.Emad discordo, olhe que 15min de água à correr a multiplicar por 4 ou 5 pessosas, é muita água, dá uma conta jeitosa, principalmente se usar a rampa de duche
    Eu se tiver visitas lá em casa nao vou dizer-lhes para tomarem banho a correr porque senão a água não chega para todos. Isto não é a minha forma de estar. E não é uma solução de conforto em AQS.
  14.  # 100
    Colocado por: Emadsem estar preocupado se a água chega para os outros que vem a seguir, isso é qualidade e conforto
    Chegam 2 a casa, ao fim do dia, cansados e exaustos, com outros 2 cansados de andarem a correr e brincar o dia todo; estes últimos ainda querem a banheira com bastante água para brincar com o tubarões e baleias de plástico... Se juntar a isso, o facto de ter visitas +/- 1 vez por mês, durante o fim-de-semana, e não ter de dizer para fazerem racionamento de água, sim considero qualidade de vida e parece-me que justifica ter o meu depósito de 300L :).
0.0247 seg. NEW
