  1. Haverá alguma restrição legal que possa colocar entraves à interligação de todas as caixas de aparelhagem (interruptores, controlo de estores, etc) para a instalação do bus de KNX em topologia linear?
    E outra questão: a ideia para já é deixar apenas a tubagem de reserva que vai do quadro a cada circuito para mais tarde instalar os actuadores de KNX. Comentaram comigo que ter essa tubagem de reserva não utilizada (uns 20 ou 30 tubos) a "desaguar" no quadro elétrico poderia ser suficiente para a inspeção / certificação resultar num chumbo da instalação elétrica. É mesmo assim, não podemos ter tubagem de reserva instalada convenientemente?
  2. Colocado por: inquilinoptOptou por sensores de tecto ou de parede?
    Tenho ambos. Depende do sítio e da funcionalidade que queremos.
    Por exemplo, em principio num corredor de passagem opta-se por um sensor de tecto. Já em escadas, faz mais sentido um de parede.
  3. Colocado por: NortenhoComentaram comigo que ter essa tubagem de reserva não utilizada (uns 20 ou 30 tubos) a "desaguar" no quadro elétrico poderia ser suficiente para a inspeção / certificação resultar num chumbo da instalação elétrica. É mesmo assim, não podemos ter tubagem de reserva instalada convenientemente?
    Não me parece que haja qualquer problema nisso, mas não tenho conhecimentos suficiente nisso para o confirmar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  4. Boa tarde a todos.
    Tenho os projectos de execução de arquitectura e especialidades a decorrer agora e quero começar a pensar neste tópico. Gostaria de instalar um sistema de domótica que me permitisse controlar alguns aspectos da casa remotamente ou integrá-los com o telemóvel:
    1. Iluminação (em algumas zonas);
    2. Estores
    3. Uma ou duas câmaras de videovigilância
    4. Sensor de fumo/Monoxido de carbono e inundação
    Não querendo partir o banco qual a solução que aconselhariam? Não me dou mal com tecnologia (menos com electrónica/electricidade), mas se houver uma solução a preço razoável suportada por um instalador seria preferível.
  5. Colocado por: Jpires76Boa tarde a todos.
    2. Estores
    aconselho a ler um pouco sobre o SmartThings
    Para o que pretende é suficiente
    Concordam com este comentário: LeaR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  6. Colocado por: Nortenho Comentaram comigo que ter essa tubagem de reserva não utilizada (uns 20 ou 30 tubos) a "desaguar" no quadro elétrico poderia ser suficiente para a inspeção / certificação resultar num chumbo da instalação elétrica. É mesmo assim, não podemos ter tubagem de reserva instalada convenientemente?
    imagine que quer ter "som ambiente" ou sistemas de alarme
    essa tubagem pode ter esse fim
    ou
    fazer a terminação dessa tubagem num quadro alternativo (CATI) que não o principal.
    de qualquer modo se apenas fizer essa montagem e passagem de cabos posteriormente a inspecção, nada devem argumentar,
    pode dizer que assim está preparado para uma decisão futura ;-)
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 6 julho 2017
    Deixe os tubos faceados com o quadro e tape as pontas com fita isoladora mas não rasgue o quadro, muitos tubos vazios em zonas diferentes podem originar passagens de ar entre diferentes zonas principalmente quando liga extratores fortes numa divisão sem entrada de ar equivalente.
  7. Colocado por: TZWDeixe os tubos faceados com o quadro e tape as pontas com fita isoladora mas não rasgue o quadro, muitos tubos vazios em zonas diferentes podem originar passagens de ar entre diferentes zonas principalmente quando liga extratores fortes numa divisão sem entrada de ar equivalente
    Quer dizer que é melhor tapar a tubagem electrica não usada por causa de... correntes de ar? :D
    • TZW
    • 6 julho 2017 editado
    Colocado por: MikeMelga
    Não é correntes de ar, diria mais para evitar sucção nos tubos, ruidos...mesmo os que têm cablagem por vezes é preciso tapar as saídas. Situações um bocado especificas em que a aspiração pelos tubos faz com que misture ar de zonas que não pretende ou faça passar esse ar pelo interior do quadro e ocasionalmente silvos nas caixas de aparelhagem, não é grave mas eu prefiro evitar.
    Vou lhe dar um exemplo para ver se gosta mais:
    Extrator no máximo, falta de caudal de ar na entrada ou inexistente, tomadas da bancada-quadro elétrico, quadro elétrico em compartimento bem isolado, circuitos do quadro elétrico para as Is, alguém a tomar banho com produção de vapor e má extração, tubos do quadro para lavandaria, alguém a fumar , etc.
    A domótica adora humidade:D
  8. Boa noite a todos,
    Estou agora a equipar uma casa e decidi aventurar-me um pouco na domótica. Queria controlar as luzes pelo telemovel e pensei usar o sistema do Ikea Tradfri, no entanto ainda não consegui perceber se tenho sempre que ter sempre o interruptor de parede ligado para funcionar. Alguem sabe?
    Outra coisa que queria fazer era colocar as persianas a fecharem por controlo do telemóvel. Conhecem alguma forma de usar o motor já existente para isso, de preferência que seja compativel com homekit? Alguem conhece o dona Go?
    Cumprimentos,
    João R.
  9. Colocado por: MikeMelga
    konnexman,
    No mercado residencial, acopladores de linhas não fazem sentido. O principal uso dos IP routers é o permitir acesso simultâneos, coisa que o 730 da weinzierl não permite. Pode nunca ter precisado disso mas eu, no meu caso, preciso obrigatóriamente disso porque tenho acesso ao bus de várias aplicações/dispositivos.
    Descobri-o da pior forma, já que tenho um Weinzierl IP BAOS 770 e sou obrigado a ter uma máquina virual a correr o EIBD para conseguir funções de roteamento.
    Quanto ao eibPort... são gamas de preços completamente diferentes e nesse caso, ia para o Gira de olhos fechados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    MikeMelga, para esse efeito é estritamente necessário um IP Router? Não basta apenas uma interface IP? É que na prática seria o router da rede normal (que distribui rede pelos equipamentos informáticos) a tratar do roteamento durante acessos simultâneos de um PC e um telemóvel, por exemplo.
  10. Colocado por: MikeMelga
    - Quadro(s) com tamanho suficiente para levar, de futuro, os módulos
    - Tubagem directa dos pontos de luz/tomadas/estores ao(s) quadro(s)
    - Tubagem a interligar a aparelhagem de manobra
    Isto, claro, muito por alto.
    Já agora, apresentei esta ideia ao eletricista (deixar a instalação preparada para futuramente instalar KNX) e ele foi muito peremptório ao dizer que para isso teria de ter um quadro à parte onde a tubagem extra iria "desaguar", porque para efeitos de certificação não conseguiriam ter a instalação aprovada com tubagem vazia a dar entrada no quadro elétrico (estamos a falar de cerca de 35 circuitos diferentes, logo 35 tubos vazios para já).
  11. Colocado por: Nortenho
    Deixa os tubos até às caixas mas sem abrir e dar entrada dos tubos nas ditas, ficam "à porta".
    Para quem lá for certificar, SE FOR LA ALGUÉM, até pode nem ir a certiel é por amostragem ou historial do electricista... Não vai ver coisa alguma.
    Mais tarde ou logo depois da certificação abre os buracos nas caixas..
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  12. Colocado por: electrao
    um destes portanto...
    http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AMS_AMI.html
    Concordam com este comentário:konnexman
    A saída de um destes módulos será capaz o suficiente para lidar com a carga de um dispositivo de alta potência? Estou a imaginar isso ligado a um aquecedor, ou a uma máquina de lavar roupa ou uma de lavar loiça.
    E para monitorizar um circuito de tomadas (sem necessidade de controlar), sugerem alguma coisa? Não estou a contar deixar a instalação preparada para alimentar individualmente cada tomada de cada divisão, mas poderia ser útil saber pelo menos quanto é que as tomadas de um quarto ou as tomadas de uma sala estão a consumir.
      damned
    • 27 julho 2017 editado
    Se é só medir que quer existem muitos módulos para o efeito, seja para que carga for. Basta depois selecionar o transformador de corrente adequado.
    Seja como for existem atuações com capacidade para os dispositivos que mencionou.
  13. A ideia é medir a carga, mas integrando isso com o sistema de domótica. Daí ter interesse em usar algo que seja fácil integrar e ocorreu-me que fosse algum módulo KNX, até porque já vou ter cada circuito de tomadas ligado até ao quadro de qualquer modo.
      damned
    Colocado por: NortenhoA ideia é medir a carga, mas integrando isso com o sistema de domótica. Daí ter interesse em usar algo que seja fácil integrar e ocorreu-me que fosse algum módulo KNX, até porque já vou ter cada circuito de tomadas ligado até ao quadro de qualquer modo.
    "Todos" os fabricantes KNX têm actuadores com medição de corrente integrado e também tem módulos de medição apenas, para controlo de consumos totais ou parciais.
    Quem lhe tratar do sistema saberá informá-lo melhor das particularidades mas genericamente é tudo igual.
  14. Colocado por: NortenhoMikeMelga, para esse efeito é estritamente necessário um IP Router?
    É.
    Colocado por: Nortenhoporque para efeitos de certificação não conseguiriam ter a instalação aprovada com tubagem vazia
    Já ouvi dizer que sim, já ouvi dizer que não. Não faço ideia, mas a solução do damned é válida.
    Colocado por: NortenhoA saída de um destes módulos será capaz o suficiente para lidar com a carga de um dispositivo de alta potência? Estou a imaginar isso ligado a um aquecedor, ou a uma máquina de lavar roupa ou uma de lavar loiça.
    O normal destes módulos são 16A. Em casa, normalmente, só disjuntor do forno e placa é que têm potência superior. E esses não precisa de controlar pela domótica.
    De qualquer forma, arranja módulos até 25 e 40A, caso necessário.
  15. 16A no somatório das saídas, certo? Isto é, se tiver um módulo de 8 saídas, a corrente de 16A é dividida por todas as saídas, não é?
  16. Colocado por: Nortenhoa corrente de 16A é dividida por todas as saídas, não é?
    Não. É 16A por saída.
0.0348 seg. NEW
