    Boas pessoal,
    Mesmo estando este tópico sem mensagens acerca de 1 ano e meio, para não duplicar informação coloco aqui as minhas dúvidas pois creio que é o local correto para o fazer.
    Tenho certificado de exploração eléctrica trifásica 10,35 Kw (45 A), ou seja, uma renda mensal quando não tenho nada trifásico.
    Posto isto decidi colocar o mínimo 3,45Kw (15 A) e ir aumentando conforme necessário, neste momento tenho obrigatoriamente que colocar 4,6Kw (20 A) mas antes de alterar, estou na duvida se altero para monofásico.
    Vejamos a estupidez da energia trifasica:
    - Se ligar 3 A/C em simultaneamente a energia vai abaixo, mas se ligar 2 A/C + forno + 2 bocas placa já não vai, ou seja, sobrecarga numa das fases, bastava dividir 1 dos equipamentos de A/C pela fase menos usada à partida para resolver o problema...
    Não quero trifásico, pois os excedentes de cada fase não faço nada com eles e por exemplo tenho melhor aproveitamento com 4,6 mono que tri de longe.
    1-Em termos de valores a pagar à EDP, sei que a potência contratada é igual para as duas situações e relativamente ao aluguer do contador de 31 dias em mono ou tri é igual? Pesquisando por trifasica na EDP não aparece nada...
    2-Se alterar para monofásica não terei implicações futuras em caso de curto-circuito, incêndio, etc...caso seja necessário accionar os seguros da habitação ou da EDP? Podem alegar não conforme a certificação...
    Obrigado pela ajuda desde já.
  2.  # 162
    Evidentemente, se não tem nenhum equipamento que exija trifásico, o monofásico é muito mais aproveitável e gerível.
    As tarifas são iguais.
    Nos seguros não tem qq implicação. Uma instalação preparada para trifásico funciona alegremente em monofásico se não houver nenhum aparelho que exija o contrário.
    Concordam com este comentário: A/C Casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A/C Casa
  3.  # 163
    Olhe que com 3 AC + forno eléctrico + fogão eléctrico + máquinas de lavar, etc... não lhe recomendo por nunca menos do que 6.9 kVA, ou então vai andar a fazer ginástica de andar a desligar uns aparelhos para ligar outros.
  4.  # 164
    Colocado por: ClioIIOlhe que com 3 AC + forno eléctrico + fogão eléctrico + máquinas de lavar, etc... não lhe recomendo por nunca menos do que 6.9 kVA, ou então vai andar a fazer ginástica de andar a desligar uns aparelhos para ligar outros.
    Boas, efetivamente a minha ginástica é um pouco automática...veja:
    -3 AC arrancam com intervalos de 5 min para não forçar e rapidamente vão para o consumo nominal de 0,58Kw o de 9.000 BTU, 0,80Kw o de 12.000 BTU e 1,48Kw o de 18.000 BTU + forno eléctrico gasta no max. 1.85 Kw + fogão eléctrico max. 2.2kw + máquinas de lavar roupa e loiça (só durante a noite não interfere na conta), creio que com 5,75 Kw chega pois nunca tenho necessidade de usar a placa electrifica no máximo e o A/C 9.000 BTU dificilmente está em simultâneo com ou outros pois fica noutro piso.
    Em suma, que me diz?
    - Monofásica 5,75Kw (25A) creio que será a opção mais certa, até porque no verão os A/C estão OFF.
    - Tive a oportunidade de comparar o aluguer diário de um contador monofásico 3,45 Kw fica 0,158€/dia, a mesma potência em trifásico é quase 0,20€/dia, isto segundo as faturas, ou seja, para a mesma potência o aluguer de trifásica é mais cara e alem disso uma gestão mais difícil como já ambos concluímos.
    Muito obrigado pela sua ajuda, fico-lhe agradecido já deixei agradecimento.
    Cumprimentos.
  5.  # 165
    Se você já fez as contas e acha que dá, força com isso e comece por baixo. Afinal, pedir o "upgrade" de potência é de borla. :)
  6.  # 166
    Só uma questão rápida, que fiquei confuso: qual é a maior potência disponível em monofásico?
  7.  # 167
    Colocado por: SkinkxSó uma questão rápida, que fiquei confuso: qual é a maior potência disponível em monofásico?
    depende do ramal mas pode ir ate 10,35kva.
  8.  # 168
    Colocado por: jorgealvesdepende do ramal mas pode ir ate 10,35kva.
    Eu tenho monofásico com 20,70 kVA...
  9.  # 169
    Colocado por: V Barbosa
    certeza absoluta que o contador e o ramal são trifásicos, o maximo em mnofasico sao 45A que da 10.35kva.
    • 21 novembro 2016 editado
     # 170
    Colocado por: V BarbosaEu tenho monofásico com 20,70 kVA...
    Você tem uma fábrica em casa?
  10.  # 171
    Se calhar é.. Mas em casa vamos ter tudo monofasico... Na altura contratamos esta potencia por causa das maquinas (ex. Grua)..
    Temos de pedir para alterar para monofasica e 10,35kva... 10,35kwa deve chegar para uma utilização normal, certo?
  11.  # 172
    Colocado por: V BarbosaSe calhar é.. Mas em casa vamos ter tudo monofasico... Na altura contratamos esta potencia por causa das maquinas (ex. Grua)..
    um uso normal é suportado perfeitamente com 6.9Kva.
  12.  # 173
    Eu tenho 5,75KVA (25A) com tudo elétrico isto é sem gás :-) e AC mais carro elétrico :-)
    Claro que não posso ter tudo ao mesmo tempo ligado mas... também não preciso nem faz sentido.
  13.  # 174
    Colocado por: eu
    Ja em 2011 dizia que ninguem precisava de mais de 10Kva numa vivenda, eu tenho 17Kva contratados, experimentei com 13Kva mas nao chegava...
    O amigo sabe o que é um furo e uma placa indução? Quem tem furo só se for maluco e que vai colocar monofasico e nem falo sequer so do facto da potencia, se pesquisar vai ver os beneficos das bombas trifasicas vs monofasicas, o consumo sim esse e o mesmo agora o resto...
    Num apartamento ou numa vivenda pequena sem furo, sim, monofasica chega e sobra.
  14.  # 175
    Depende do que tenha, tem furo?
  15.  # 176
    Estou também com esta questão pendente.
    A energia a utilizar pela moradia será exclusivamente elétrica. Os equipamentos mais relevantes serão:
    - AC em 5 divisões independentes (servidos em multisplit por 2 unidades exteriores independentes)
    - Placa de indução
    - Forno elétrico
    - Microondas
    - Frigorífico
    - Arca vertical
    - Máquina de lavar loiça
    - Máquina de lavar roupa
    - Painéis solares para AQS
    - Reservatório de AQS com apoio por resistência elétrica (ainda estamos a ponderar a opção por uma BC)
    Por motivos óbvios não estou a contar ter todos estes dispositivos ligados em simultâneo. Por outro lado, não tenho nenhuma ideia se haverá algum cenário de utilização razoável que me permita cingir-me aos 10,35kVA para me manter em monofásico, ou se vou mesmo ficar obrigado a subir para um fornecimento trifásico.
    Qual poderia ser a potência contratada indicada para o que descrevi?
  16.  # 177
    Acho que os 10.35kV.. chegarão.
    mas...
    Mas isto será 2X.. certo!!!?
    - Placa de indução
    - Forno elétrico
    - Microondas
    - Frigorífico
    - Arca vertical
  17.  # 178
    Pedro, não percebi a questão... que quer dizer com 2X?
  18.  # 179
    Esqueça.. isso era para o forista que meteu a questão original...
    Estava a pensar nas duas habitações= 2X duas cozinhas, etc...
  19.  # 180
    Colocado por: Nortenho
    assim a´te penso que poderia arriscar nos 6.9kV... se não der, ou tiver dificuldade na gestão, pede aumento de potência para os 10.35kV
0.0255 seg. NEW
