    Colocado por: rmarinho5 metros que separam a despensa da rua permitem a abertura para o exterior
    Á partida sim. Tenha em atenção que o diâmetro do tubo ainda é considerável.
    Ele pode ganhar algumas condensações (caso fique ao ar) pois o ar que sai da máquina é bastante frio. O ideal seria isolar o tubo termicamente (talvez com uma barreira para vapor) e, caso passe por uma sala ou quarto, ainda colocar uns "pladures" para o tapar.
    Tem de ter esgoto na despensa. Aquilo não é coisa para ficar resolvida com um tubo para um garrafão. Pinga como se fosse um ar condicionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  2.  # 402
    Colocado por: paulovalenteTem de ter esgoto na despensa.
    Se já tem uma máquina de lavar na despensa, o problema de disponibilidade de esgoto está resolvido.
  3.  # 403
    Colocado por: Myself
    Só banhos, correcto?
    Também somos 3, e gastamos ~20/21€ por mês, mas com placa a GN também.
    Sim só aguas sanitarias o que inclui loiça por opção não temos MLL a placa é de indução
    • nasf
    • 15 janeiro 2018
     # 404
    Aos donos da bomba de calor Nuos Evo 110l podem indicar quanto é que gastaram este mês dezembro? Ou estão a gastar no inverno para aquecimento de águas?
  4.  # 405
    Colocado por: nasfAos donos da bomba de calor Nuos Evo 110l podem indicar quanto é que gastaram este mês dezembro?
    Eu não tenho medido os consumos da BC. Mas as minhas faturas da EDP não têm variado nada de especial do verão para agora.
    Imagino que ela esteja a gastar mais. No meu caso, ela como vai buscar o ar do interior da habitação, acaba por não perder muito rendimento.
  5.  # 406
    Colocado por: nasfOu estão a gastar no inverno para aquecimento de águas?
    Não percebi esta pergunta.
    • nasf
    • 15 janeiro 2018
     # 407
    Estava a perguntar quanto costumam gastar no inverno em eletricidade?
  6.  # 408
    Eu tenho tarifa social (EDP), por tanto, vale o que vale.
    Mas ronda os 45€ mensais com tudo eléctrico.
    • nasf
    • 15 janeiro 2018
     # 409
    Colocado por: paulovalenteEu tenho tarifa social (EDP), por tanto, vale o que vale.
    refiro me a gastos apenas com a bomba calor dado que quanto ao resto os valores variam muito.
  7.  # 410
    Atualmente não estou a medir a energia que ela gasta. Só medi na altura em que a instalei.
    Abaixo o link directo (dentro desta discussão)
    https://forumdacasa.com/discussion/37975/4/bomba-calor-promocao-edp/#Comment_774103
    • nasf
    • 16 janeiro 2018
     # 411
    Outra questão será que faz sentido ligar as ligações de água da bomba calor a um esquentador que tenha um sensor(vulcano sensor) que detecta se a água está abaixo de uma determinada temperatura e ligava o gás apenas nesse caso para aquecer a água
    Desta forma por +-1000 euros tinha um sistema econômico durante todo o ano, bomba de calor sempre em modo Green e um tarifário p ex. da gold energy em que se tem o desconto de 100% no termo fixo do gás
    Estou a pensar bem?
  8.  # 412
    Colocado por: nasfOutra questão será que faz sentido ligar as ligações de água da bomba calor a um esquentador que tenha um sensor(vulcano sensor) que detecta se a água está abaixo de uma determinada temperatura e ligava o gás apenas nesse caso para aquecer a água
    Estou a pensar bem?
    Sendo algo leigo nessa questão mais técnica, diria que isso seria possível. Mas se tem necessidade de mais água quente, eu tentaria ver preços de BC com mais capacidade. Tipo 200l ou 250l.
    • nasf
    • 17 janeiro 2018
     # 413
    Desta forma evitaria gastar mais 1000 euros numa bomba de calor dessa capacidade e em caso de necessidade esporádica ter o gás natural como backup
    • nasf
    • 19 janeiro 2018
     # 414
    Bem finalmente vieram instalar a bomba de calor da edp nuos evo 110l, ficou em modo Green nos 52 graus
    Após o 1° banho à grande, noto que parece que tenho quase o dobro da água quente que tinha com o velho cilindro de 80 litros.
    Após gastar quase a água toda(exagero eu sei) a mesma ficou nos 22° graus.
    Notei que a bomba de calor gasta +-200w e se estiver em modo boost gasta +-1400w.
    Já coloquei um dispositivo para tirar as contagens, vamos ver como evolui em 12 horas só tinha 1kw gasto ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, skypt
    • nasf
    • 24 janeiro 2018
     # 415
    Após os 1°s dias de utilização, estou com 17kw para 130 horas(+- 5 dias) de utilização
    No fim de semana ficou um pouco desiludido dado que tive que ligar o boost, passado cerca de hora e meia a água ficou quente outra vez.
    Dado que o objetivo é a resistência não ligar, por questões de consumo e por não estar a queimar 1500w da potência contratada.
    Fiz o seguinte alterei de 52° graus para 60° no modo Green desta forma será mais difícil consumir toda a água quente.
    Que vos parece esta ideia? Pensei também em colocar uma temperatura mais baixa e deixar em auto mas vi logo que o consumo ia disparar.
    A conclusão que chego é que no pico do inverno não podemos nos esticar muito no banho(somos 2 adultos e 2 crianças pequenas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  9.  # 416
    Colocado por: nasfA conclusão que chego é que no pico do inverno não podemos nos esticar muito no banho(somos 2 adultos e 2 crianças pequenas)
    É óbvio que banhos prolongados fica curto. E no verão não vai dar para muito mais. É certo que a água fria não estará tão fria, mas não vai dar o dobro da água quente. Eu tenho a minha BC nos 55º e até agora, salvo uma vez ou outra que entra no boost, estou satisfeito. Eu acho que quando a colocamos no boost, assim que ela atinge a temperatura, entra em modo auto e não no green. Tenho esta ideia.
    O chuveiro faz muita diferença. Um que seja mais económico, permite ter a sensação de água com pressão ainda que gaste menos água. Eu comprei uns da Grohe de poupança de água e estou contente.
  10.  # 417
    O fabricante recomenda como temperatura óptima os 55ºC em modo "green" (bomba de calor apenas). Acima disso a bomba de calor já trabalha mais em esforço e a durabilidade pode ficar comprometida.
    O modo "auto" gere a bomba de calor e a resistência conforme entende.
  11.  # 418
    MANUTENÇÃO
    Já alguém fez a manutenção a esta bomba de calor?
    Além da limpeza/aspiração do condensador é necessário verificar o estado do ânodo.
    Sabem-me dizer se:
    - o ânodo tem entrada pelo topo do depósito ou se é por outro sítio qualquer? Se não for por cima implica esvaziar o depósito primeiro...
    - O vedante é reaproveitável ou tem de ser trocado? Com que medida?
    • nasf
    • 24 janeiro 2018
     # 419
    Colocado por: ClioIIO fabricante recomenda como temperatura óptima os 55ºC em modo "green" (bomba de calor apenas). Acima disso a bomba de calor já trabalha mais em esforço e a durabilidade pode ficar comprometida.
    Eu tenho conhecimento dessa situação mas não quero deixar a bomba em Auto ou andar a ligar o Boost, por isso nesta altura do ano coloco uma temperatura superior.
    Acho que falta uma das seguintes opções a esta bomba de calor, ligar a resistência só até uma determinada temperatura tipo 40° ou conseguir regular a temperatura da água consoante os dias da semana.
  12.  # 420
    Colocado por: ClioIIMANUTENÇÃO
    Sabem-me dizer se:
    Ninguém ainda fez a manutenção?
0.0268 seg. NEW
