    Colocado por: riscosPormenor de Projeto de Estabilidade, que raramente é apresentado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva,sousa tavares,agosto07,zinna
    Será que esse pormenor do massame do projeto de estabilidade só será incluído se houver projeto de execução?, É que no meu (pelo menos não encontrei) não há referência alguma a isso!
    Colocado por: agosto07
    A parte do sistema de impermeabilizacao so coloco em projeto de execucao, é um extra preparado para a obra. Em licenciamento aparece o mesmo pormenor mas sem referencia á impermeabilizacao
    Colocado por: riscosEm licenciamento aparece o mesmo pormenor mas sem referencia á impermeabilizacao
    Pois, o meu é apenas licenciamento mas pormenor para quê?, Nada disso!, deve ser mais um daqueles:"o empreiteiro que decida!":(
    E quanto à questão que coloquei no post #41?
    • emad
    • 27 janeiro 2018 editado
     # 45
    Colocado por: Anonimo06082021
    para mim uma caixa de pedra com 60cm de mínimo.
    que prefiro em vez do desvão sanitário que normalmente está sempre condensado seja de Verão ou de Inverno.
    Eu há uma semana desci ao meu desvao e aquilo está tudo sequinho sem condenação ou qualquer gotícula.
    O meu desvao deve ter pelo menos 1,2m de altura. Acho que é este factor que o favorece.
    Estava preocupado com a possível falta de ventilação, mas as 9 entradas de ar parecem estar a cumprir.
  5.  # 46
    Quando se faz massame nao há necessidade de vigas ou linteis de fundacao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  6.  # 47
    Colocado por: riscosQuando se faz massame nao há necessidade de vigas ou linteis de fundacao.
    Massame armado?!
  7.  # 48
    Riscos, ainda no que diz respeito ao pormenor do massame que colocou. No meu projeto de estabilidade isso não foi mencionado mas será que poderá vir ainda no MQ/CE desse mesmo projeto (uma vez que estes ainda não estão concluídos)?
  8.  # 49
    Colocado por: clasus
    Para além de outros problemas, o facto de a cofragem do betão ter sido feita em tijolo é má ideia? Porquê? Só me ocorre a ideia de ser mais difícil aplicar o flintkote.
    Alguém pode explicar?
  9.  # 50
    Colocado por: agosto07É o chamado Piso Térreo
    Tenho quase a certeza que não é essa a designação. Alguém que tire a dúvida...
  10.  # 51
    Colocado por: agosto07Riscos, ainda no que diz respeito ao pormenor do massame que colocou. No meu projeto de estabilidade isso não foi mencionado mas será que poderá vir ainda no MQ/CE desse mesmo projeto (uma vez que estes ainda não estão concluídos)?
    Se a laje do piso terreo for um massame tem de ter o pormenor senao na obr nao sabem nem a armadrura a colocar nem a espessura do massame.
  11.  # 52
    Estas pessoas agradeceram este comentário:agosto07
    Agora não percebi...um massame armado é uma laje maciça? se for uma laje apenas com malha não tem de levar na mesma vigas, fundações ou sapatas?
  12.  # 53
    O massame do piso térreo estar omisso na estabilidade, não deveria... é pedir para ser adicionado/ complementado.
    Esses detalhes construtivos, já viram se estão constantes do pormenor de arquitectura!!!?
  13.  # 54
    Colocado por: jorgferrAgora não percebi...um massame armado é uma laje maciça? se for uma laje apenas com malha não tem de levar na mesma vigas, fundações ou sapatas?
    Nao jorge o massame funciona como uma laje macica mas apoiado em toda a sua extensao nao nas extremidades como uma laje macica. Pode levar armadura como uma laje ou um malha eletrosoldada dependendo do uso la laje e das cargas que se preve estarem na laje
    Concordam com este comentário: agosto07
  14.  # 55
    Nao tem pormenor porque provavelmente o projeto que tem esta todo desenhado pelo programa de calculo e nao devem ter tido o cuidado de colocar esse pormenor que o programa nao inclui
  15.  # 56
    Então estamos a falar toda a estrutura cintas, pilates etc nascem em cima do massame armado?
  16.  # 57
    Os pilares nascem das fundacoes..quando tapas as fundacoes com a terra removida e com o touvennant ou brita, por cima dessa brita é que leva o massame.
  17.  # 58
    Eu pensava que isso se chamava ensoleiramento geral
  18.  # 59
    Colocado por: riscosOs pilares nascem das fundacoes..quando tapas as fundacoes com a terra removida e com o touvennant ou brita, por cima dessa brita é que leva o massame.
    Há ok assim já faz mais sentido. Não estava a perceber assim Sr. Eng.
  19.  # 60
    Colocado por: Pedro BarradasO massame do piso térreo estar omisso na estabilidade, não deveria... é pedir para ser adicionado/ complementado.
    Então, tratas disso certo?
    Outro pormenor onde ainda não consegui ficar esclarecido pela tua anterior resposta. No projeto de estabilidade, a Memória Descritiva menciona e passo a citar:
    "As sapatas estão interligadas através de lintéis de fundação por forma a minimizar possíveis assentamentos diferenciais."
    Mas qd te questionei sobre isto disseste: "-As sapatas estão lá em baixo, arranque das sapatas e depois teremos vigas cá em cima para suporte das alvenarias exteriores, sob o massame armado (desenho 05)."
    O que questiono é se o que está na MD coincide com o que me disseste ou se são coisas distintas e se o são terão que se retificar aí algumas coisas não?
0.0437 seg. NEW
