    Colocado por: J.Fernandes
    O betão de limpeza não tem nenhuma função de estabilidade, é um expediente construtivo que muitas vezes é substituído por umas pedras de rachão que se colocam entre o terreno e a "cesta" de armadura para garantir entre 5 a 10 cms de distância entre esta e o terreno.
    O tamanho das sapatas (e eventuais lintéis de fundação) é aquele que resultar do cálculo do engenheiro projetista, tendo em conta a capacidade resistente do terreno; a partir de certa dimensão das sapatas, a opção de ensoleiramento geral poderá revelar-se a melhor opção.
    A questão que coloquei foi mais no sentido de saber como proceder em casos de terrenos arenosos em que não se consegue encontrar o firme para implantar as fundações? Provavelmente terá que se partir para um ensoleiramento geral, mas não me parece que seja o que se vê nas img's dos post's #115/119, daí questionar se aquilo que se vê nessas fotos é betão de limpeza e se as fundações vão nascer aí por cima?
    Se é betão de limpeza (que servirá apenas para não haver contacto direto entre as fundações e o terreno) é porque apesar do terreno ser arenoso se encontrou chão firme, será isso?
  2.  # 162
    Nas fotos é betão de limpeza, para se construírem as sapatas em cima dele.
    Não sei a que é que você se refere como terreno firme (bed rock?), mas um terreno com grande percentagem de areias não é um terreno interdito a que sejam feitas fundações em cima dele, é um terreno que terá uma determinada capacidade resistente e as sapatas terão de ser calculadas em função dela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  3.  # 163
    Colocado por: zedasilva
    Na realidade, é um trabalho acessível a qualquer empreiteiro.
    O seu custo é facilmente comportável pelos orçamentos mais parcos da grande maioria dos DO
    Basta querer.
    ora nem mais, mas em quantas obras (até pela amostragem que vai apar crendo aqui pelo fórum) se o faz?
    algumas, o material até lá está todo, agora a execução ...
    Já parece os tubos do James, depois de tapado ninguém nota, e os problemas quando aparecem já passaram os 5 anos, e aí já não é defeito de construção.
  4.  # 164
    Colocado por: J.FernandesNão sei a que é que você se refere como terreno firme (bed rock?), mas um terreno com grande percentagem de areias não é um terreno interdito a que sejam feitas fundações em cima dele, é um terreno que terá uma determinada capacidade resistente e as sapatas terão de ser calculadas em função dela.
    Estava a referir-me ao que penso designar-se como "fixe".
    Obrigado, já consegui perceber. Tinha a ideia errada que terrenos arenosos seriam interditos a que fossem feitas fundações diretas em cima deles, que estes não teriam capacidade resistente e que por isso se teria que partir para soluções como o ensoleiramento geral. Daí não estar a perceber o enquadramento daquelas 2 fotos que mencionei e questionei
  5.  # 165
    Colocado por: nmex2Geodreno perimetral.
    Isto do como fazer o geodreno perimetral é apenas para os casos em que há desvão sanitário ou também se aplica nos pisos térreos?
  6.  # 166
    Colocado por: agosto07
    É para ambos
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2018
     # 167
    Colocado por: ricardo33020
    É para ambos
    para ambos os três...faltou caves
  7.  # 168
    No muro de contenção de terras que fiz coloquei:
    -tela pitonada
    -geotextil
    -tubo dreno c/geotextil
    -brita N2
    - fechei com o geotextil (tipo crepe)
    E como sobrou brita coloquei mais uma camada de brita por cima
  8.  # 169
    Colocado por: agosto07Isto do como fazer o geodreno perimetral é apenas para os casos em que há desvão sanitário ou também se aplica nos pisos térreos?
    e se houver cota para efectuar a drenagem .... a agua tem de ir para algum lado.
    Se a cota de piso da casa estiver muito acima do terreno natural, e aliado a areia... não ha verdadeira necessidade disso.
    Cada caso é um caso...
  9.  # 170
    Colocado por: Pedro Barradase se houver cota para efectuar a drenagem .... a agua tem de ir para algum lado.
    Certo, a água tem de ir para algum lado!
    Então nos casos em que não há cota, só porque não a há não se efetua a drenagem?
  10.  # 171
    .... não estou a particularizar. Estou a falar em terrenos que necessitem dessa drenagem mas que não têm cota para a fazer. Como se procede aí?
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2018
     # 172
    Colocado por: agosto07.... não estou a particularizar. Estou a falar em terrenos que necessitem dessa drenagem mas que não têm cota para a fazer. Como se procede aí?
    pode abrir um pequeno poço - um simples buraco onde coloca umas manilhas - e coloca os tubos a despejar para lá. Se o terreno for propício e/ou afastado da casa/estrutura, pode fazer poço "roto" e as águas infiltram-se pelo fundo do poço, alternativamente, uma pequena bomba a puxar a água para cima, para um cota mais alta onde já consiga fazer alguma coisa com ela : rega, rede de águas pluviais, etc..
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  11.  # 173
    Colocado por: nmex2
    Correcto, mas se for nível freático ascendente vai deixar de funcionar quando o nível freático atingir o topo do poço. Aí, se quer que o dreno funcione, tem que meter bombagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  12.  # 174
    No post #17, o Riscos colocou um pormenor do massame que não faz referência a qualquer tubo geodreno nem mantas geotêxteis.
    Será que esse pormenor não tem que ter essas referências?, Será que deveria referir mas não referiu?, Será que não vale a pena pormenorizar esses detalhes e por isso faz-se essa descrição noutro sítio?, se sim, onde?
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2018
     # 175
    Colocado por: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nmex2
    que nesse caso, terá uma fonte de água, sem ter gasto "uma fortuna" a fazer um furo de captação. :)
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2018
     # 176
    Colocado por: agosto07No post #17, o Riscos colocou um pormenor do massame que não faz referência a qualquer tubo geodreno nem mantas geotêxteis.
    se vir bem na imagem que refere, alguns dos materiais, tem o nome comercial de uma determinada marca - no caso a manta geotextil é o impersep 150
    esta drenagem perimetral é "normalmente" (quando é feita) em torno do perímetro exterior das fundações. Julgo que na M_House (já aí apareçe a evidência fotográfica) teria também por dentro do perímetro algum tubo de drenagem. E (penso que) andava por aí uma foto de uma obra, em que foram estendidos várias tubos por baixo da área de implementação.
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2018
     # 177
    Colocado por: ricardo33020No muro de contenção de terras que fiz coloquei:
    -tela pitonada
    -geotextil
    -brita N2
    alguma foto do durante?
    o tubo drena para onde? atraves do muro em vários pontos ou na extremidade?
  13.  # 178
    O pormenor é de um projeto de estabilidade, o pormenor com referencia aos drenos vai no nosso projeto de rede de esgotos.
  14.  # 179
    Colocado por: nmex2
    O tubo drena apenas numa extremidade, tem cerca de 25Mts e tem desnível suficiente.
    Posso dizer que antes de ter aterrado a água caia direto sob a brita e escoava uma maravilha.
    Agora aterrado com 2Mt de altura pouca ou nenhuma água deita no tubo
  15.  # 180
    . Aqui já tinha o dreno colocado
0.0433 seg. NEW
