    Aqui a fechar o geotextil (crepe)
  2.  # 182
    E por último com outra camada de brita por cima
  3.  # 183
    Segundo o meu sogro estava com receio que enchesse a vala de brita 😂😂
  4.  # 184
    Colocado por: nmex2
    se vir bem na imagem que refere, alguns dos materiais, tem o nome comercial de uma determinada marca - no caso a manta geotextil é o impersep 150
    Tem razão nmex, lapso meu!
  5.  # 185
    Excelente tópico que só agora tive oportunidade de encontrar, não posso opinar muito pois não tem nada a ver com a minha área, mas gosto de seguir e ir aprendendo.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  6.  # 186
    Em especial para o pessoal de estruturas
    Para terrenos onde a cota do “firme” é variável, que desvantagem há em abrir os caboucos, enche-los de gravilha de forma a ficarem todos nivelados e depois arrancar com a estrutura dali para cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, htavares73, Dos Santos
  7.  # 187
    Colocado por: zedasilvaEm especial para o pessoal de estruturas
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    É para isso que existem os pegões.
  8.  # 188
    Colocado por: SkinkxÉ para isso que existem os pegões.
    Certo, mas por norma são para profundidades maiores e não em brita.
  9.  # 189
    Encher mais do que 20 ou 30cm de brita solta não me inspira muita confiança. Não será preferível betão ciclópico?
  10.  # 190
    Nesta obra gastamos cerca de 100m3 de betão ciclópico só para atingir a cota das fundações.
  11.  # 191
    Colocado por: ghost12
    Claro que é e vale para 0.30 m ou para 3.00 m. As sapatas nivelam e os pegões é que vão buscar o firme onde ele estiver.
  12.  # 192
    Colocado por: ghost12Nesta obra gastamos cerca de 100m3 de betão ciclópico só para atingir a cota das fundações.
    Sempre fica muito mais barato que fazer estacas.
    Concordam com este comentário: ghost12
  13.  # 193
    Colocado por: ****Os pegões ou poços , funcionam , se não existir nível freático , se existir , lá tem de ser estacas !!
    Quem disse isso?
  14.  # 194
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Sim, mas não tem mal nenhum colocar 20cm de brita para vencer os desníveis de uma escavação mais tosca antes de aplicar betão de limpeza.
  15.  # 195
    Colocado por: ****E em Portugal, existe n estudos , tem que pesquisar !
    Mostre aí.
  16.  # 196
    Colocado por: ****
    Pode procurar no instituto superior técnico, já que sabe tudo como sempre ...
    Não preciso de procurar, que já vi esses estudos há algum tempo. Você é que disse uma coisa que ainda não demonstrou.
    O que você disse foi que os pegões não funcionam se tivermos nível freático, para recapitular. Demonstre isso, sff.
  17.  # 197
    Qual é a grande dificuldade dos pegões? Porque é que os pegões não devem exceder determinadas alturas? Em que é que o nível freático agrava essas dificuldades?
    Agora explique-me como é que um pegão não funciona com nível freático. Explique de que modo é que o nível freático altera o comportamento estrutural dum pegão. Não basta remeter para algo que não diz nada disso, explique, porque o que você diz não é o que lá está escrito. E eu sei porque já li esses documentos que você menciona.
    Eu também sei procurar na net, o problema é usar a cabeça...
  18.  # 198
    Colocado por: zedasilvaPara terrenos onde a cota do “firme” é variável, que desvantagem há em abrir os caboucos, enche-los de gravilha de forma a ficarem todos nivelados e depois arrancar com a estrutura dali para cima.
    Considero isso contraproducente, a capacidade de carga desse monte de gravilha não é, obviamente, a capacidade de carga do terreno que está por baixo dele, o que vai levar a assentamentos diferenciais, em função da espessura de gravilha dos diferentes caboucos.
    Para mim essa sua pergunta deveria antes ser: "qual a vantagem...?"
  19.  # 199
    As sapatas podem ficar desniveladas, aumentando o comprimento dos pilares. É uma questão de verificação por parte do engenheiro do projeto de estabilidade, se esse comprimento extra não vai implicar aumento de secção do pilar e consequentes implicações na arquitetura.
  20.  # 200
    No momento da construção dos pegões, de facto um nível freático elevado pode complicar as coisas, mas depois de construído, o pegão funciona como qualquer outro elemento de fundação em que, frequentemente, o nível freático do terreno está á superfície, ou perto.
0.0466 seg. NEW
