    Colocado por: coveiro
    Só se morar na Amadora :)
    Sim só tenho um comando na parede, também fiz o mesmo na cozinha mas mantive os WC´s abertos.
    Creio que a máquina é fraca para as dimensões da casa mas experimente o seguinte:
    - ligar a maquina na máxima temperatura (32º C) e velocidade 3 (maxima) para arrancar
    - passado 1 hora, reduzir para a velocidade 1 e colocar 22;
    Vai ver que ira trabalhar automaticamente e certas vezes até se desliga.
    Não sei se já reparou que as entradas de ar não têm tubagens ligadas à maquina de AC, por isso, tem de lavar os filtros muito regularmente.
    Pois, parece então que somos mesmo vizinhos!
    O senhor que lá este do ar condicionado falou-me em 70m2 +/- como área máxima para aquela unidade. Eu acho que os modelos do AC no T2 e no T3 é o mesmo pelo que, se assim for, ainda deve sentir mais a diferença. Sim, o ar circula só livremente dentro daquele tecto falso.
    A situação ficou melhor, consigo ter a casa a 23ºC em 1hora de utilização do AC. O que já me deve reduzir um pouco a conta da luz. Antes tinha de estar 4/5 horas para conseguir subir para os 22ºC.
    P.S. Penso que o "nosso" predio é o unico com os AC no terraço, naquela zona.
  2.  # 102
    Colocado por: jlmfr
    Logo nesta altura de frio e chuva sem aquecimento em casa.E o "tecnico" ainda vai confirmar qual o erro " E1 01". Poderá ser da" sonda externa", mas quase de certeza será a placa electrónica.
    Tambem pode ter desprogramado se assim for é +- simples basta programwr novamente
  3.  # 103
    Vou tentar ir ao telhado ao fim do dia e verificar na máquina ..
    Se for a placa, quanto poderá ficar a "brincadeira". No entanto vou equacionar participar ao seguro, uma vez que o Ac deixou de funcionar precisamente neste fim de semana com as trovoadas, pelo que poderá ser enquadrado neste Âmbito ou em riscos elétricos, caso consiga enviar um diagnóstico ao seguro nesse sentido.
    Colocado por: Energia Livre
  4.  # 104
    A unidade exterio (e rodas as 4 interiores) estão todas endereçadas em modo AUTO (https://www.manualshelf.com/manual/samsung/mh070fxea4b/user-manual/page-31.html).
    (Já agora, qual o método preferível/mais eficiente de endereçamento, Auto ou MAnual?)
    Ao ligar o disjunto do AC, passados cerca de 2 minutos surge o erro E101 nas 4 unidades interiores. Tenho de deligar o disjuntor para não estar sempre a piscar. De acordo com o manual, este erro está relacionado com problemas de comunicação entre a unidade exterior e interior (neste caso as 4, pelo que o problema deverá ser no exterior).
    • jlmfr
    • 9 março 2018 editado
     # 105
    Neste momento tenho de desligar o disjuntor do AC , caso contrário o disjuntor geral do piso 1 está sempre a ir abaixo. Estará em curto-circuito. De acordo com o diagn. terá a ver com condensação na placa PCB e excesso de humidade ( tem cerca de 7 anos). Vou ativar seguro riscos elétricos
  5.  # 106
    Em principio parece ser programacao tire uma foto da placa exterior onde tem o led junto à alimentação e veja qual o codigo da unidade exterior
  6.  # 107
    Colocado por: Energia LivreEm principio parece ser programacao tire uma foto da placa exterior onde tem o led junto à alimentação e veja qual o codigo da unidade exterior
    Nao aperecer qualquer código.... de certeza uma nova. Segunda-feira vem o perito da seguradora ( riscos elétricos) . Vamos ver se assumem ou não. Aparentemente estará coberto, mas com seguradoras nunca se sabe....
  7.  # 108
    Segundo o "perito" (CMA / Fidelidade ) o problema é do compressor?????
    A cobertura por risco elétrico da apólice irá assumir??
  8.  # 109
    Colocado por: jlmfrSegundo o "perito" (CMA / Fidelidade ) o problema é do compressor
    nao é.
    Essa explicação é ja para descartar responsabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 12 março 2018 editado
     # 110
    Colocado por: jorgealvesnao é.
    Pois, no manual de serviço da Samsung indica para verificar a conexão elétrica!!
    Ele nem foi verificar a máquina exterior. Só viu o erro interior. Como contestar caso não aprovem risco eletrico para pagar?
    Tenho mesmo apresentar um relatório da Samsung ou de um reparador a indicar que é da placa?
    O compressor não poderá ter avariado por risco eletrico?
  9.  # 111
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Vou chamar a assistência técnica samsung, pedir o relatório da avaria ( muito provelmente placa queimada) e pedir o valor à seguradora. Para além disso, reporto à Samsung o diagnóstico "técnico " da CMA/ FIDELIDADE. Onde é que o "perito" viu que avaria era do compressor atraves do erro sem diagnosticar a máquina exterior? No mínimo estão a enganar quem supostamente deveriam ajudar e a denegrir a narca imagem da Samsung. Nem sabem o que ainda têm pela frente..... 😎 Podem nem assumir nada, mas vão ter trabalho.
  10.  # 112
    Colocado por: jlmfrTenho mesmo apresentar um relatório da Samsung ou de um reparador a indicar que é da placa?
    sim, de outra forma a "avaliação" do perito é que conta.
  11.  # 113
    Colocado por: jorgealvessim, de outra forma a "avaliação" do perito é que conta.
    Nem sequer foi avaliação. Foi tirar umas fotos do erro na máquina interior e dizer que era do compressor de acordo com o erro. Onde é que diz que este erro é do compressor?? Subir um escada e ir ver a máquina exterior( bastante acessivel) nem pensar, dá muito trabalho ( nem devia saber por onde começar)
    Este tipo de trabalho é uma mina e nem se dão ao trabalho de ver nada. Dinheiro fácil e trabalho incompetente.
  12.  # 114
    Pediram o modelo da máquina exterior para orçamentar . Não será extranho orcamentarem uma reparação que provavelmente não será assumida?
  13.  # 115
    Recebia a informação que a seguradora pediu esclarecimentos à empresa que irá repara o equipamento e vai asumir a reparação (substituir placa eletrónica Samsung, incluindo 2 anos de garantia).
    Apenas para informação, qual o valor total aproximado duma " reparação" deste tipo (placa original + mão de obra) ?
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  14.  # 116
    No certificado energético da casa é estimsfo que no inverno há uma perda estimada de 36% de calor pelas saídas de ar na cozinha e nos wc. As chaminés são tradicionais, ou seja não são do tipo "escama de peixe". A alteração para este tipo de chaminé, para além de diminuit o barulho em dias de muito vento de sul, poderá anular em parte esta perda térmica?
    • espt
    • 11 abril 2018
     # 117
    Quando se fala do que não se sabe, saem algumas asneiras como as que foram escritas acima.
    • jlmfr
    • 11 abril 2018 editado
     # 118
    Colocado por: esptQuando se fala do que não se sabe, saem algumas asneiras como as que foram escritas acima.
    Não sendo especialista da área da construção, :) não sei se está correto ou não.... Apenas me limitei a colocar uma dúvida, face aos dadis disponíveis, que para um leigo pode ou não ser correto.
    Os dados certificado energético (36%) são esses. Se pretender clarificar os erros tudo bem, se não quiser, tudo bem na mesma:). .... O fórum serve para ajudar a entender estes aspetos, que para quem anda no mundo da construção civil são evidentes. Para os outros não .
    • espt
    • 11 abril 2018
     # 119
    Não me referia a si jlmfr
  15.  # 120
    Colocado por: esptNão me referia a si jlmfr
    Peço desculpa. Pensei queo comentário estava relacionado com a minha questão.
0.0235 seg. NEW
