Colocado por: mafgodÉ certo que basta uma tomada elétrica, mas porque não identificar logo na altura do projeto o local de carregamento (na garagem ou mesmo fora) ?
Sendo planeada atempadamente, esta ligação em vez de suportar apenas 10A numa vulgar tomada schucko., poderia ficar logo preparada para uma amperagem superior 16A ou 32A em tomada CEE, ou mesmo trifásica.
Mesmo que hoje não se pense em comprar um VE, é quase certo que o próximo será no mínimo um plug-in.
Colocado por: tostexCarrega.
Mas carregar, por exemplo, 10A*230V é muito diferente de carregar 32A*230V. É de 2,3kWh para 7,3.
Colocado por: BricoleiroMas afinal quanto é necessário ter disponível de corrente para carregar um VE?
Não carrega numa tomada normal de 230V com potência de quadro 6,9 ?
Colocado por: Bruno.Alvesprecisa de um EVSE
10A acho que já nem existe.
6,9 Kva corresponde a 30A.
Colocado por: tostexEntão eu carrego com uma corrente eléctrica que já nem existe.LOL
Colocado por: Bricoleiro10A acho que já nem existe.era que, já não há disponível contratos com potência contratada a 2,3kVA (10A).
Colocado por: mafgodContudo, estavamos a falar de corrente/potência de carregamento na tomada :-) e não a corrente/potência contratada.
Colocado por: BricoleiroPor outras palavras, o que é ou não preciso alterar num contador/cx de disjuntores normal de uma moradia para carregar um VE?Resposta rápida, nada se usar o cabo doméstico que vem com o carro. :-)
Para bom entendedor acho que era simples a pergunta.
Colocado por: mafgodResposta rápida, nada se usar o cabo doméstico que vem com o carro. :-)
Uma qualquer tomada em condições, com terra, serve.
Irá carregar apenas a 10A (2,3kVA).
Se pretender carregar mais rápido, logo com maior potência (com recurso a wallboxes ou carregadores portáteis), terá de ter uma tomada CEE (16A).
E neste caso, é garantir que o cabo existente suporte esta corrente e substituir a tomada schucko existente por uma CEE 16A ou ligar diretamente a box à cablagem existente da tomada.
Se pretender carregar a 32A, a cablagem deverá de vir diretamente do quadro elétrico e ligar diretamente à box ou uma tomada CEE 32A.
Se o carro permitir carga trifásica (ZOE por exemplo), e se quizer carregar em trifásico, para além de uma wallbox que o permita, poderá ter uma tomada CEE trifásica com uma ligação direta ao quadro elétrico.
Colocado por: mafgodLOL
Acho que o Bricoleiro queria dizer com isto:
