  1. Colocado por: AlarmesdoMecoSo vou enumerar alguns:
    Melhores acabamentos
    Conforto
    bancos desportivos
    Posição de condução
    Entrada em curva
    ... ah... ok.
    O meu Leaf24, em 4 anos (tem agora 6), gastei uns 400€ em 100.000km :-)
    Optar por contrato:
    LEAF ELÉTRICO
    Manutenção participado
    3 anos: 187€
    4 anos: 246€
    5 anos: 313€
    Manutenção+ Estendida
    3 anos: 358€
    4 anos: 437€
    5 anos: 1.197€
    Manutenção+ Estendida Uso Intensivo
    3 anos: 510€
    4 anos 1.663€
    5 anos: 1.908€
  2. EDIT: esse carro tb é muito giro, pena não haver 100% elétrico! :-)
    la para 2020 deve vir um 100% eléctrico
    https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-beijing-motor-show/all-electric-toyota-c-hr-announced-part-chinese-plug-plans
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  3. < OFFTOPIC >
    Elon Musk, o CEO da Tesla, uma vez mais a dar cartas...
    Elon Musk vai enviar ajuda para o resgate das crianças tailandesas
    O bilionário da indústria automóvel e espacial, Elon Musk ofereceu ajuda às autoridades tailandesas para o resgate das 12 crianças e do seu treinador que estão há 13 dias presos numa gruta. Dada a complexidade das operações, Elon Musk não se comprometeu com nenhuma ação. Vai enviar peritos das suas empresas SpaceX (construção espacial) e Boring Company (construção de túneis) para que estes percebam como podem ser úteis.
  4. Colocado por: AlarmesdoMecola para 2020 deve vir um 100% eléctrico
    Nessa altura, daqui a 2 anos, espero ter feito no Leaf40 uns 50.000km e outros tantos no de 24 :-)
    Ou seja, uns 100.000km, mais de 7.000€ em poupança... em apenas 2 anos.
  5. Para quem gosta de consumos tem este site, juntamente com o tipo de condução dos utilizadores, imposto de selo, seguro e até preço da manutenção ao KM..
    https://www.spritmonitor.de/en/overview/49-Toyota/1563-C-HR.html?fueltype=2&vehicletype=1&gearing=3&exactmodel=hybrid&powerunit=2
  6. O CH-R é plugin?
  7. Não, é um híbrido "convencional"
  8. Sempre tive dúvidas que isso fizesse algum sentido.
    Faz-se um sistema complexo para apenas ser carregado por travagens. Será que se justifica?
  9. É o sistema mais antigo e que ainda hoje funciona bastante bem. O sistema da Toyota é extremamente eficiente e conseguem-se consumos médios a gasolina abaixo dos 5l/100km onde, normalmente, se mandava para valores muito mais altos (+50% facilmente).
    Não sei se é o mesmo sistema dos Prius, Yaris, etc, mas acredito que seja. A ideia ali é, enquanto o motor eléctrico for suficiente para o andamento, há um gerador a funcionar no ponto de eficiência óptimo a gerar energia (não carrega só nas travagens). Quando já não, então a tracção passa para as rodas.
    Espero não estar a dizer uma completa barbaridade :-P
    O fundamental é que, nas partes em que o percurso o permita, o motor de combustão está a trabalhar no ponto óptimo de eficiência, o que permite reduzir o consumo de combustível para o mesmo andamento (equivalente num fumarolas puro)
    Se a carga da bateria for suficiente (é uma bateria muito, muito pequena), anda só eléctrico.
    Se justifica, depende do andamento... Quem fizer só AE e a velocidades altas, objectivamente compensará pouco ou nada.
    edit: aos olhos da nossa legislação (e da europeia, tanto quanto sei), os híbridos convencionais não são considerados "veículos eléctricos". Só os 100% eléctricos e os híbridos plug-in.
  10. Ok, esses detalhes não sabia.
    Sim, essa questão da AE faz com que o comprador pense bem antes de ir para um desses carros.
  11. Colocado por: tostexOk, esses detalhes não sabia.
    Não estou a ver os 100% eléctricos a andarem a 140km/h em Auto-estrada
    E´possivel ir a 70/80/90/100km e mesmo até 120km/ em AE e o Motor eléctrico do C-HR vai sempre a trabalhar.
    O sistema do C-HR é o mesmo do Prius, e trazem um motor com uma eficiência térmica melhorada e com uma potência combinada.
    Tirado de outro forum :
    Nunca é motor de combustão no HSD... é sempre o motor eléctrico 2. Acima dos 70 km/h o motor de combustão tem de rodar (mas pode fazê-lo sem usar combustível) para proteger o motor eléctrico 1, evitando que este ultrapasse a rotação máxima possível.
    Podem usar este simulador
    http://eahart.com/prius/psd/
  12. The Toyota Prius is packed with some pretty high-tech stuff, but at the heart of the Hybrid Synergy Drive (HSD) is a simple little device called the Power Split Device, or PSD. The PSD is a planetary gear set that removes the need for a traditional stepped gearbox and transmission components, and also the familiar rev-lurch-rev-lurch of acceleration in an ordinary gas powered car. It acts as a continuously variable transmission (CVT) but with a fixed gear ratio.
    If you have no mathematical or mechanical understanding of hybrid technology or even regular engine components, this will help you get a feel for how the PSD allows the car to use power from an internal combustion engine (ICE), as well as 2 electric Motor/Generators (MG1 and MG2), all spinning at different and variable speeds. The PSD even allows the smaller of the two Motor/Generators, MG1, to act as a starter for the ICE, thereby eliminating another component of a traditional gasoline engine.
    The model below allows you vary the speed of both the ICE, and MG2. MG2 is the larger of the 2 electric motor/generators and is also referred to as the traction motor because its speed (RPM, or revolutions per minute) has a fixed relationship to the speed of the wheels. Dragging the MG2 slider, you'll see that the speedometer changes, while changing the speed of the ICE does not directly affect speed. Once you master that concept you'll start to see how the CVT function works. The ICE can spin faster or slower, depending on how much power is needed, and with either resistance or assistance from the electric motors the car can reach the desired speed while always keeping the ICE running at the most efficient rate possible.
    Rotation speeds of MG1, MG2, and ICE are inter-dependent, and the speed of MG1 will always change when you vary the speed of either of the other 2. MG1 has a maximum rate of 10,000rpm in either direction (positive or negative) with a software limit of 6500 RPM if ICE is off. Using the model below, you can see for yourself why this software limit means the ICE will always spin if you're travelling above 42mph. And in case you were curious, yes MG1 can and often does change spin directions under normal driving conditions.
    ICE rotation is limited to speeds between 1000rpm and 4500rpm. It can also stop completely, but anything between 0 and 1000 will force the slider up or down. That's because the internal combustion engine can't operate effectively below that speed. The hybrid computer knows, and will stop the ICE when it decides you don't need to use any gas, and start it again when you need more power, or higher speed from MG1.
    • 6 julho 2018
    Colocado por: mafgodElon Musk, o CEO da Tesla, uma vez mais a dar cartas nas vistas...
    • 6 julho 2018
    Colocado por: AlarmesdoMecoNão estou a ver os 100% eléctricos a andarem a 140km/h em Auto-estrada
    Ainda ontem passou por mim um Tesla Model S branco que devia ir a uns 220 Km/h...
  13. Colocado por: eu
    Quer se goste ou não, o homem é um impulsionador, no caso concreto dos veículos eléctricos, se não fosse a Tesla nem daqui a 10 anos tinhamos VE decentes com preços razoáveis.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, mafgod
  14. Colocado por: JoelMTodos os dias e faço no mínimo 90 a 140km por dia com o meu leaf
    Só para relembrar, a velocidade máxima legal em Portugal nas autoestradas é apenas e só de 120km.
    Seja como for, o leaf atinge facilmente os 145km/h para mais...
  15. Colocado por: AlarmesdoMecoNão estou a ver os 100% eléctricos a andarem a 140km/h em Auto-estrada
    Tens de fazer um test drive :)
    • 6 julho 2018
    Colocado por: jo.sanQuer se goste ou não, o homem é um impulsionador, no caso concreto dos veículos eléctricos, se não fosse a Tesla nem daqui a 10 anos tinhamos VE decentes com preços razoáveis.
    Ele é um grande empreendedor, mas também é um vaidoso que gosta de vender uma certa imagem nos media. Tal como fazia o Steve Jobs.
    Sem a Tesla também existiriam carros elétricos baratos. Veja-se a aposta da Nissan, essa sim, a produzir e vender carros elétricos baratos.
  16. Colocado por: mafgodTens de fazer um test drive :)
    Já fiz o teste drive ao Leaf...
    Por isso afirmei que o interior do C-HR era mais confortável
    O leaf para um carro de 30k acho que merecia melhores materiais no interior.
    Quem compra um Leaf para andar a 140km/h no auto-estrada a bateria vai-se num ápice, vai passar mais tempo a carregar que a andar.
    Dos 2 vendedores a quem fiz o teste drive um deles tem condução mais "descuidada" e faz 190 a 200km no leaf, o outro aceitou que o carro muda os hábitos de condução e tem mais o "pé leve" e faz aprox 240km.
    Isto dito pelo vendedor que me mostrou as medias do qual cada um deles fazia no mesmo Leaf de exposição.
  17. Um estudo em UK acerca das degradação das Baterias do Nissan Leaf
    Anyone considering a used EV should keep battery depletion in mind. The rapid depreciation on EVs means that used cars might seem relatively cheap, but they may be best suited to those who drive less.
    https://www.nimblefins.co.uk/nissan-leaf-battery-capacity-range
    The EV Depreciates Faster than the ICE
    By the fourth year of ownership, the Nissan Leaf depreciated 32% faster than the Nissan Pulsar. Most years, the Leaf only lost a few percentage points of value more than the Pulsar, but over many years this difference becomes significant. In four years the Leaf was valued 50% less than the initial price paid; the Pulsar had lost 38% of its value. This is not such a surprise as the Leaf's range increased a good 25% with the introduction of a larger 30 kWh battery in 2016.
    https://www.nimblefins.co.uk/nissan-leaf-vs-pulsar-depreciation
0.0459 seg. NEW
