    Cá estão as últimas fotos. O forno está a 90% (falta acabar a zona da chaminé e pintar a 'bola') mas tudo o resto ainda está muito atrasado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino, skypt, TiZedaMotinha
  2.  # 122
    Isso tudo rebocadinho fica um mimo.
    Parabéns pelo forno!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
  3.  # 123
    Parabéns MikeMelga, está muito bom.
    Esta tampa é muito interessante é dogenero, à tampa que esta nos videos que partilhaste, compraste cá ou fora?
    A churrasqueira também ja está com o tijolo refratàrio, mas aquela armadura em inox, qual será a utilidade.
    Uma vez mais parabens!
  4.  # 124
    Bem fixe :)
  5.  # 125
    Colocado por: chirinoEsta tampa é muito interessante é dogenero, à tampa que esta nos videos que partilhaste, compraste cá ou fora?
    A porta fiz eu. Mandei cortar ferro de 4mm à medida, depois comprei as 'pegas' e o termómetro e pedi ao serralheiro para me soldar as abas para as pegas.
    Colocado por: chirinoA churrasqueira também ja está com o tijolo refratàrio, mas aquela armadura em inox, qual será a utilidade.
    A armadura em inox é onde vão pousar as grelhas.
  6.  # 126
    O ideal era metalizar essa porta, ou daqui a pouco tempo vai estar toda ferrugenta , tb pode tentar pintar com tinta de alta temperatura mas....
  7.  # 127
    Colocado por: larkheO ideal era metalizar essa porta, ou daqui a pouco tempo vai estar toda ferrugenta , tb pode tentar pintar com tinta de alta temperatura mas....
    Foi pintada com tinta de alta temperatura.
    Não me aconselharam a metalizar. Aconselharam-me a dar o esmalte de altas temperaturas directo.
  8.  # 128
    Mas com esta tampa como é que irás usar o suporte para o espeto para o leitão! Terás que ter duas tampas, certo!
  9.  # 129
    Está a ficar porreiro! Já se pode marcar a churrascada!
  10.  # 130
    Colocado por: chirinoTerás que ter duas tampas, certo!
    Sim. Quando mandei fazer, mandei fazer duas. A outra vai ser furada, por causa do leitão :)
  11.  # 131
    Colocado por: MikeMelga
    E quando é o almoço do leitão?
    Eheheheh
  12.  # 132
    Esta àrea marcada à "vermelho", qual será a sua utilidade? Depreendo que nao seja o lavaloiça, isto porque usaste tijolos refratários. Este (lavaloiça), ficará na ilha, certo!
    Continuação de boa obra.
  13.  # 133
    Colocado por: chirinoEsta àrea marcada à "vermelho", qual será a sua utilidade? Depreendo que nao seja o lavaloiça, isto porque usaste tijolos refratários. Este (lavaloiça), ficará na ilha, certo!
    Não. O lavaloiça vai ser do lado esquerdo, na ponta. Ainda não está furado.
    Isso vai ser tipo um depósito para eu colocar as cinzas e brasas quentes que tiro do forno. Depois posso colocar aí uma panela de três pernas para cozinhar qq coisa. Se vou fazer uso disso ou não... só depois é que sei.
    A ilha só vai ter um domino de gás e uma chapa de teppanyaki.
    • VCAC
    • 3 setembro 2018
     # 134
    Tá a ficar um espectáculo!!
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  14.  # 135
    Já acendeu o forno alguma vez?
  15.  # 136
    Colocado por: luisrdsJá acendeu o forno alguma vez?
    Já acendi 3 vezes mas ainda em fase de cura. Ainda não passei dos 100-150ºC
  16.  # 137
    Ontem fiz mais uma 'queima' sem puxar por ele.
    Deixei-o umas 3 horitas a arder em lume fraco/médio.
    Quando ele apagou, às 22:00, fechei a porta e estava a 170ºC.
    De manhã, às 9:00, estava a 110ºC, por isso, estou convencido que conseguirei fazer o que queria: levá-lo até aos 350ºC à noite para fazer pizzas e ainda ter o forno quente para um bom assado no dia seguinte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  17.  # 138
    Muito bom... SE não é indiscrição, quanto lhe ficou o material todo para a construção do mesmo, desde cimentos, pedras, isolamentos, portas tubo etc... ?
    Não se esqueça de por ai a foto do 1º leitão :D
  18.  # 139
    Colocado por: hnogueiraSE não é indiscrição, quanto lhe ficou o material todo para a construção do mesmo, desde cimentos, pedras, isolamentos, portas tubo etc... ?
    Vou ver se não me esqueço de nada. Não vou contar com a base de suporte do forno. Só mesmo o forno em si.
    Construção:
    - Tijolos e lares: 70€
    - Argamassa refractária: 30€ (3 sacos de 25kg)
    - Cimento vulgar: 2,5€
    - Cal hidraulica: 4€
    Isolamento:
    - Placa de silicato de cálcio: 47,5€
    - Manta de fibra cerâmica: 80€
    - Perlita: 50€
    Outros:
    - Termometros 20€ (15€+5€)
    - Tubo exaustão inox: 20€ (2 tubos de 1m)
    - Chapéu: 27€
    - Porta de ferro: 4€
    - Punhos da porta: 3€
    - Spray de tinta para pintar a porta: 9€
    Total: 367€ aprox.
    Isto sem a mão de obra, claro.
    P.S. - Se alguém quiser tijolos curvos... eu vendo baratinhos :) Sobraram-me tijolos curvos suficientes para fazer outro forno, graças aos aldrabões dos vendedores.
  19.  # 140
    Ha sempre usou perlita:P
0.0232 seg. NEW
