    Colocado por: valsasctenha um Cop superior a 3 (penso), a minha tem superior a 3,5
    o minimo é 3,5 (certificado) mas tem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,
    cuidado pois nas bombas de calor somente AQS nem sempre isto é garantido com um cop de 3,5.
    podem consultar as características certificadas aqui: https://www.heatpumpkeymark.com/
  2.  # 182
    Colocado por: jorgealveso minimo é 3,5 (certificado) mas tem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,
    podem consultar as características certificadas aqui:https://www.heatpumpkeymark.com/
    Com uma daikin ech2o é garantido que cumpra?
  3.  # 183
    Colocado por: hucruz
    Colocado por: jorgealvestem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,
    em princípio sim, mas obviamente depende das necessidades do imóvel.
    Por exemplo uma moradia isolada com 4 quartos e um escritório, não cumpria sem solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
  4.  # 184
    3 quartos e 1 escritório, cumpre?
  5.  # 185
    Colocado por: jorgealves...
    Isto não está correcto.
  6.  # 186
    somente na versão 500litros, mas a entidade habilitada para responder a isso é o perito qualificado responsável pelo projeto térmico.
  7.  # 187
    O projectista da térmica também tem dados para responder a essa questão e deve ser mais fácil de contactar que o perito.
  8.  # 188
    Colocado por: hucruz3 quartos e 1 escritório, cumpre?
    Uma bomba de calor de 300L úteis com um cop de 3 ou mais cumpre.
    Veja na pré-certificação energética (deve ter um valor entre 55 a 65%), uma bomba de calor com um cop de 3 produz 66,6% de forma renovável.
    Logo cumpre. O problema da Daikin ech2o é mesmo a inércia que para utilizar 300L úteis necessita de uma ech2o 500L.
  9.  # 189
    Isso não é assim tão linear, porque na grande maioria das situações o rendimento ou fracção solar a bater pelo sistema renovável alternativo tem que ser pelo menos 65%... basta ser mais um pouco e o raciocínio sai furado.
    Mas mais importante que isso, o COP a usar na verificação é o COP obtido segundo determinada norma de ensaio estipulada pela ADENE. O COP da Daikin/Rotex é o COP adequado, o COP de outras marcas é segundo outro ensaio e não é validade pela ADENE, porque é um COP mais "simpático", se a maioria das bombas de calor do mercado forem ensaiadas segundo a norma imposta pela ADENE, os valores indicados para os COP sofrem bastante e muitas não servirão para substituir solar térmico.
    A da Daikin, volto a repetir, já indica o COP.dia obtido segundo a norma adequada para verificação da certificação energética nacional (SCE).
    Concordam com este comentário: valsasc
  10.  # 190
    Colocado por: SkinkxIsso não é assim tão linear, porque na grande maioria das situações o rendimento ou fracção solar a bater pelo sistema renovável alternativo tem que ser pelo menos 65%... basta ser mais um pouco e o raciocínio sai furado.
    O cálculo é bastante fácil de efetuar.
    Não é preciso consultar nenhum perito.
    Todas as pré-certificações têm na primeira página a percentagem para a Água Quente Sanitária, é só fazer as contas.
    A norma considerada pela Adene para verificação da COP é EN 16147.
    No Diário da República, 2.a série — N.o 246 — 17 de dezembro de 2015:
    "a) No caso de sistemas de produção de AQS, ser realizado com re- curso a ensaio do equipamento de acordo com a norma EN 16147..."
  11.  # 191
    Na 1.ª página diz-lhe qual a percentagem de energia renovável que aquela fracção produz/consome, mas não lhe diz qual é o valor mínimo a captar, de energia renovável, exclusivamente para o serviço de AQS (que é o valor que interessa para este efeito).
    Daí que não seja a situação evidente que você julga e talvez seja melhor consultar um técnico.
    O valor comparativo de produção solar mínima aparece somente na página 5 do certificado, o resto são valores de energias renováveis ou consumos de energia com preparação de AQS que são usados para outros fins, para outras leituras, não para esse.
    Quanto ao COP a usar na certificação, veja as máquinas das diversas marcas brancas que dominam o mercado nacional, nem preciso de dizer nomes porque são evidentes, há uns meses atrás nem um equipamento era anunciado com o COP ensaiado segundo essa norma, mas sim segundo uma outra, com o resultado final a ser um COp anunciado superior àquele que a ADENE aceita, ou seja, em fase de licença de utilização podiam não ter o certificado energético devido ao facto do COP efectivo em termos de SCE não ser suficiente para permitir a não instalação de painéis solares.
  12.  # 192
    Boas, aproveito o topico para colocar uma questao, estou a construir uma moradia t3 com 150m2 e queria optar pela soluçao bomba de calor ao invés de paineis solares, a bomba de.calor que tinha pensado e uma Daikin EKHH2E260AV3, acham que vou ter problemas com o certificado energetico??? Ou terei mesmo que optar por paineis solares??
    Grato pela atençao
  13.  # 193
    Colocado por: silvarovacham que vou ter problemas com o certificado energetico??? Ou terei mesmo que optar por paineis solares??
    Isso é pergunta para colocar ao autor do projecto térmico....aliás, tudo o que tenha a ver com isolamentos, caixilharias, vidros, climatização, AQS, ..., não deve ser alterado, sem antes falar com o projectista.
  14.  # 194
    Colocado por: Picareta
    Obrigado pela dica,tendo em conta aquilo que disse, quem tiver duvidas com canalizaçao, que fale com o canalizador ou o.enginheiro.responsavel pelas especialidades, tal como quem tiver duvidas da estrutura, do isolamento, e qualquer dia a unica coisa que podemos falar aqui no forum e mal uns dos outros...lol...
    Agora um pouco mais a serio, ja falei com o rapaz que me fez a especialidades, a verdade e que ele trabalha a pouco tempo por conta propria e ainda anda um bocado a apalpar terreno,e para o que paguei tambem nao me posso queixar. Dai a minha questao.mais tecnica, visto que se junta aqui muito pessoal com experiencia e lida diariamente com estas solucoes, mas se acha que a.minha pergunta e incoveniente peço desculpa... Ganda abraço
  15.  # 195
    Colocado por: silvarovObrigado pela dica,tendo em conta aquilo que disse, quem tiver duvidas com canalizaçao, que fale com o canalizador ou o.enginheiro.responsavel pelas especialidades, tal como quem tiver duvidas da estrutura, do isolamento, e qualquer dia a unica coisa que podemos falar aqui no forum e mal uns dos outros...lol...
    Pode gozar à vontade, mas ninguém o pode ajudar a não ser o autor do projecto térmico.
  16.  # 196
    Já estive a procurar no pre-certificado energético, mas não encontrei.
    Encontro o seguinte:
    Energia produzida a partir de fontes renováveis para usos regulados (kWh/ano) - 1752 (1474 referência)
    No entanto, olhando para as especificações tecnicas da ECH2O, não sei como validar se cumpre ou não. Alguém consegue ajudar?
  17.  # 197
    Calma ai amigo, eu nao estou a gozar com ninguem, fiz uma gracinha com a sua resposta, nao foi minha intençao ofender...
  18.  # 198
    Colocado por: hucruzAlguém consegue ajudar?
    O autor do projecto da térmica.
    O pessoal paga aos projectistas e depois tem medo de lhes colocar perguntas?
  19.  # 199
    Nem todos os DOs tem contacto directo com os "projetistas".
  20.  # 200
    Eu até consigo e sem fazer contas, mas depois o vizinho leva um saco de míscaros pelo projecto e eu, só na parte da térmica/SCE, já lá tenho uns milhares empatados.
    E essa é a diferença, é que depois do projecto aprovado continuam a haver dúvidas e continua a haver necessidade de apoio técnico e o que noto é que a maior parte dos colegas da área de projecto percebe uma quantidade muito reduzida deste assunto e não consegue esclarecer nada que saia um pouco fora do reino do Cype.
    PS: pode meter a bomba de calor que cumpre, mas lembre-se sempre que se der chatice, a responsabilidade do que disse um tipo qualquer na net é muito limitada, é aos seus projectistas que você paga pelo apoio técnico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvarov
0.0243 seg. NEW
