    Modelos com depósito de 270, 250 e 200 litros, permitem uma grande disponibilidade de água quente, até 472 litros de A.Q.S. a 40ºC (no modelo de 270l).
    Apoio com suporte elétrico (resistência de 2kW) para diminuir o tempo de aquecimento em períodos de pico de consumo.
  2.  # 322
    Colocado por: DanmarbenMas a Daikin ECH2O parece não necessitar
    Mas deve custar mais que os 2000€ ;)
  3.  # 323
    Colocado por: Pedro BarradasTem e integrar os custos de investimento inicial!!!?
    Se lhe compensa gastar 12.000e ou MAIS no sistema(SF+BC+ FV)
    , ao invés de 3000€(TS) e ter custos de energia nos 4 meses de uso no valor de 30€/mês ou menos (120€/ano)... você é que sabe.
    Paines FV, só dão energia com sol.. Ora como só precisa do backup fora das horas de sol... Vai investir em acumuladores?
    Veja lá isso com cabeça ;)
    SF?
    Segundo relatos, uma BC terá valores mensais de 10/15€, ou seja, anualmente com base nesses consumos de 30€/mês das resistências para 4 meses, terá um gasto idêntico que poderá ser reduzido via paineis FV.
    O investimento inicial é superior? Não sei exactamente o custo de uns paineis FV + inversor, mas andará longe dos 1500€?
    Bomba de calor ~2000€ + FV ~ 1500€ 1.5KW + inversor)
    3000€(TS), segundo o Pedro
  4.  # 324
    Colocado por: manelvcjunkers supraeco w
    O preço é atractivo. Tem uma? Qual a sua experiência?
  5.  # 325
    Encontrei por 2300€ IVA incluído. Será que justifica a diferença? É classe A, a Junkers aqui sugerida já é A+. Em relação aos cop ainda não consegui aferir e comparar.
  6.  # 326
    As da Energie também estão abaixo dos 2000€. Alguém que utilize e recomende?
  7.  # 327
    Neste momento estou a considerar os seguintes modelos:
    -Daikin altherma aqs - monobloco ekhh2e260aav3
    -Junckers supraeco swo 270-3
    Seguindo a recomendação do manelvc relativamente à supraeco, encontrei esta Daikin. Ambas funcionam sem unidade exterior. Os dados técnicos parecem-me semelhantes, mas confesso alguma dificuldade em comparar (não percebo nada do assunto). A diferença de preço entre as duas é de cerca de 300€ (a Daikin é mais cara).
    Alguém conhece bem os dois modelos?
  8.  # 328
    Das monobloco uma que tem características boas é a oshner
  9.  # 329
    Mas Oshner são ao dobro do preço em relação aos dois modelos que apresentei. Na lusosol (dos poucos sites que encontrei a vender essa marca) indicaram-me um preço a rondar os 4000€.
  10.  # 330
    Colocado por: DanmarbenNeste momento estou a considerar os seguintes modelos:
    Se não for indescrição, quanto é que fica cada uma?
  11.  # 331
    Bomba de calor para produção
    de AQS, de 200L EKHH2E200AV3 Ciclo L 119%
    A+
    2.080 €
    de AQS de 260L EKHH2E260AV3 Ciclo XL 123% 2.295 €
    de AQS de 260L (Solar) EKHH2E260PAV3 Ciclo XL 119% 2.490 €
    (conceitbase)
    Junkers:
    https://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Aquecimento/Bombas-de-Calor/Junkers-Bomba-De-Calor-SWO-270-3-com-Serpentina-p-4-350921
    https://www.gasfriocalor.com/bomba-de-calor-de-acs-junkers-supraeco-swo-270-3
    (espanha)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  12.  # 332
    Colocado por: manelvcBomba de calor para produção
    A+
    2.080 €
    (conceitbase)
    Junkers:
    (espanha)
    Esse preço em Espanha está realmente muito bom. Tem noção de se as características são suficientes para substituir o painel solar?
  13.  # 333
    Tem que ver o engenheiro de térmica salvo o erro...
  14.  # 334
    O preço mais baixo que encontrei para a junckers 270 sem serpentina é 1970 com IVA, numa loja portuguesa.
    A Daikin são mais 300€.
    Em relação à instalação da bomba em detrimento do painel, no meu caso é possível. O engenheiro já apresentou os cálculos.
  15.  # 335
    Alguém conhece ou pode dar Feedback de painéis solares circulação forçada e depósito dupla serpentina de 300l da marca Nau? Será para trabalhar em conjunto com bomba de calor Daikin e prh uponor.
  16.  # 336
    Viva. Os meus painéis solares (depósito exterior) têm cerca de 2 anos e meio e reparo que os coletores solares têm sempre alguma condensação (estão a cerca de 45 gruas. A inclinação não deveria ser 30 graus? Qual o período recomendado para uma revisão?
  17.  # 337
    A condensação é normal enquanto não incidir a radiação solar sobre os coletores.
    A inclinação está correta
    Deve fazer manutenção conforme manual do fabricante, habitualmente é anual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  18.  # 338
    Este tipo de bombas monobloco para aqs podem ficar encostadas às paredes ou necessitam de mais espaço?
  19.  # 339
    Colocado por: jorgealvesA condensação é normal enquanto não incidir a radiação solar sobre os coletores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Estou a iniciar agora o projecto das especialidades e gostaria de que me indicasse, na sua opinião qual o melhor sistema para as aqs e aquecimento da casa,
    É (vai ser) uma moradia no concelho de loures, com cave 90 m2 res do chão e primeiro andar, o isolamento termico será o normal nos dias de hoje na construção
    .. Não percebo muito desta matéria e estou atento a este tópico... Por exemplo, um kit de painéis solares para aqs e aquecimento da casa o que contempla? Painéis, bomba de calor? Para a aqs? Radiadores na casa para aquecer?
    O arrefecimento, se tal for necessário, será por AC pois levará pré - instalação,as julgo mão ser... Para ja
0.0207 seg. NEW
