    Adiciono uma questão, estou também em fase de pedida de orçamentos, embora ainda me falta uns meses até ser possível instalar.
    Minha dúvidas são:
    1) Vale a pena colocar SunGuard em vidros que não estejam virados a SUL? (No caso em azimute 145º ou SSE)
    2) No vão de 2,4m de altura virado a Sul (uns 200º), tenho uma pala de 1,8m. Será que mesmo nesta vale a pena colocar Sunguard, já que pouco deve ser atingida pelo Sol?
  2.  # 62
    Colocado por: Pablo OS
    Minha dúvidas são:
    Onde não tiver exposição direta ao sol não vale a pena, coloque apenas um baixo emissivo tipo Guardian premium ou Planitherm XN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    • Anaa
    • 29 janeiro 2020
     # 63
    Boa tarde. O que significa a sigla TR nos vidros? Tenho no orçamento vidros 6tr/16/44.2
    Só vou falar pessoalmente com o vendedor na sexta-feira.
  3.  # 64
    Colocado por: ATarkCaríssimos,
    Parabéns pelas contribuições e ajuda que vão dando ao comum dos mortais.
    Aproveito a vossa boa vontade para tentar perceber as diferenças práticas entre os dois vidros cuja ficha técnica anexo: térmicas, acústicas, luminosidade,...
    Muito obrigado.
    Boa tarde a todos!
    Reforço o pedido de contribuição acima...
    Obrigado!
  4.  # 65
    Colocado por: ATark
    Obrigado!
    Em resumo o primeiro vidro é baixo emissivo (reduz as trocas térmicas) o segundo tem uma capa de baixo emissivo/fator solar com elevado nível de bloqueio/reflexão dos raios solares (efeito óculos de sol).
    O segundo vidro tem uma caixa de ar com piores prestações que o primeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ATark
  5.  # 66
    Vasco, vocês trabalham com alguma marca para colocar grelhas auto-regulaveis nas caixilharias ou isso sai do vosso âmbito?
    No meu projeto dão como exemplo as invisivent da renson...
  6.  # 67
    Colocado por: ASSimoesNo meu projeto dão como exemplo as invisivent da renson...
    Quando vir o preço disso.... 🤣😱😱😉
  7.  # 68
    200 o metro linear ahah
  8.  # 69
    Sim vendemos grelhas da Renson. Mas pontualmente pois o preço como disse o Pedro é bastante elevado.
  9.  # 70
    😭 Os gajos têm umas coisas bem fixes...
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  10.  # 71
    Boa noite,
    Aproveito este tópico para tirar algumas dúvidas sobre este assunto. Peço aos mais entendidos destas questões que me ajudem sff. Estou a construir moradia e dentro de algumas semanas devo estar em condições de conseguir tirar medidas ás janelas todas e pedir orçamentos. Já tenho quase todas as cantarias instaladas, faltam me só as da cave, as das escadas e mais uma de wc... Vão ser janelas à face interior com cx de estore pelo exterior.
    Uma das minhas grandes dúvidas, além se opto pelo PVC ou alumínio, é sobre que vidros instalar. Qual será a melhor solução? Sendo que esta parte da térmica, a seguir à estabilidade/engenharia, é a que me preocupa mais.
    Daquilo que eu andei a pesquisar e falar com algumas pessoas o ideal/ou mais equilibrado será ter vidros diferentes consoante as fachadas face à exposição geográfica. Seja por exe, e corrijam-me sff se estiver errado, norte e nascente será melhor vidros baixos emissivos com árgon e as janelas a sul e poente com controlo solar (para reflectir os raios). Está certo o pensamento?
    Outra dúvida é: meter laminado com o outro vidro baixo emissivo/controlo solar?? ou optar só pelos térmicos?? Tenho a noção que os laminados a nível de segurança e acústico são melhores pois para partir são mais difíceis logo dá outro tipo de segurança. Mas será melhor fazer uma solução com os dois? e como disse ficar com laminado+cx de ar+vidro de controlo de temperatura??? Ficarei bem servido?
    Por exemplo para norte e nascente meter 44.2(laminado)+16+6(baixo emissivo por exe Guardian climaguard premium) com árgon.
    Para sul e poente meter 44.2+16+6(vidro de controlo solar por exe 4 estações guardinsun).
    Será uma boa configuração no geral a nível de segurança e uma boa térmica??
    Depois numa das janelas da escada, a que fica mais em baixo (como são vãos altos 2,20mx1,20m), uma vez que não tem estores metia um vidro mais grosso para aumentar a segurança tipo um 55.2 é exagerado? Faço mal?
    A exposição solar da casa é:
    Cave 2 janelas 1 nascente outra a sul (mas estas tem altura de 45 a 50cm).
    r/c: janela pequena ao lado da porta entrada a norte, w.c e escadas a nascente, sala 3 janelas: 2 a sul e outra a sudoeste, cozinha 2 janelas: 1 porta janela sudoeste e janela em L poente e um pouco norte.
    1 piso: suite sul, 2 quartos a poente e wc com 2 janelas 1 a nascente outra a norte.
    Qual seria a melhor solução neste caso?
  11.  # 72
    Pergunte, exija informação ao projectistas... Da sua obra.
  12.  # 73
    Colocado por: Pedro BarradasPergunte, exija informação ao projectistas... Da sua obra.
    Sr Pedro é de louvar as pessoas como o Sr que ainda andam neste forum, sempre prontas a ajudar. Obrigado pela sua ajuda. Bastante esclarecedora. Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: ricat, F.Santos
    • nmex2
    • 10 fevereiro 2020
     # 74
    o tipo de vidro. depende do que pretende e do que tem em obra... se tiver proteções solRes (palas, estores, portadas, árvores) o controlo solar do vidro poderá ser desnecessário ou contra-producente
    a localização será outra, uma casa no minho litoral, não terá as mesmas exigências do que uma na costa algaravia, ou interior alentejano ou no interior transmontano.
    fala em seguranca, mas a qual se refere? as dos que entram, ou dos que querem sair (crianças...) o vidro é só uma parte da equação..
    acustica, quais as exigências? passa o comboio ao lado ou uma grande autoestrada, ou não quer acordar com os passarinhos la fora?
    as suas ideias no geral (vidros diferentes em diferentes orientações), avaliar as diferentes opções de capas, temperados e laminados, mas daí até soluções detalhada para o seu caso, ou fornece mais informação (para lhe darem alguma sugestão de melhoria) ou a solução passará só mesmo pelos sues projectistas
  13.  # 75
    nmex2 Obrigado pela sua resposta.
    A casa fica no concelho de cascais. Todas as janelas à excepção das escadas e cave tem estores. As da sala, 2 tem sol directo, não tenho palas nem proteções solares, e a outra tem género varanda interior/alpendre. A poente um dos quartos tem varanda pelo interior o outro não.
    A janela da suite também está numa varanda pequena interior (pouco protege) mas com sol sul. As restantes é tudo directo à excepção da entrada principal.
    A nivel de acustica estou localizado num bairro de vivendas só. É sossegado. Não estou ao lado de uma estrada principal. Segurança falava tb contra roubo.
    Colocado por: SnufflesSr Pedro é de louvar as pessoas como o Sr que ainda andam neste forum, sempre prontas a ajudar. Obrigado pela sua ajuda. Bastante esclarecedora. Cumprimentos.
    Muito obigado, agraeço imenso. Penso que a minha resposta foi bastante esclarecedora. Se está a construir, é MESMO com os projectistas que se tem de aconselhar.
  15.  # 77
    Colocado por: Snufflesnmex2 Obrigado pela sua resposta.
    Quer a minha opinião. Use um Guardian Sun ou um Planitherm 4s em todos os vidros. Assim fica com a cor dos vidros iguais em todas as fachadas e estes vidros tem melhores propriedades na parte da emissividade que os só baixo emissivo (como o Guardian premium 2 e o XN).
    O laminado é colocado por segurança pessoal (caso de quebra) e não em caso de assalto (Assalto necessita de um 44.6). O laminado poderá ter vantagens em relação a parte acústica mas apenas se colocar um PVB acústico (reduz em média 2 dB.)
    Se os vidros forem de dimensões muito grandes considere os temperados
    Colocado por: Snufflestem sol directo, não tenho palas nem proteções solares
    Nenhuma capa por mais XPTO que seja substitui um estore.
    Por fim o melhor concelho foi o que o Sr. Pedro disse. Aconselhe-se com os seus especialistas, se lhes está a pagar é porque confia neles.
    • nmex2
    • 11 fevereiro 2020
     # 78
    Colocado por: Vasco Bento
    pode desenvolver em que se baseou, para esta informação?
    é que se o assalto for feito com uma AK47, se calhar esse não chega, se o resto do conjunto da janela, for o simples, se calhar até sobra - cai a folha antes de penetrar o vidro.
  16.  # 79
    Colocado por: nmex2pode desenvolver em que se baseou, para esta informação?
    Posso sim. Existem tres categorias a considerar. Resistente a forca manual , resistência a furto e resistente a armas de fogo. Para ser resistência a furto o vidro terá que ter mais ou menos 15mm (no mínimo ) se for para um laminado será um 55.5 ou um 44.6. Isto para respeitar as normas europeias.
    No exemplo que deu no caso de um disparo de uma AK47 calibre 7,62 necessitaria de um vidro com 35 mm de espessura. No entanto se o ladrao já tiver mais posses e tiver comprado um rifle de precisão Dragunov o vidro já terá que ter 95mm para aguentar o impacto. :D
    Para resumir existe normas europeias para ser considerado anti-furto ou anti -bala. No caso de anti-furto para ter essa caracterização o vidro tem que aguentar X min a levar com uma bola de ferro de 5kgs. E o mínimo que entra nesses padrões e um vidro de 15mm.
  17.  # 80
    Boa noite.
    Apesar de ter orçamentado stadip 44.1 + 18 + 6 climalit, quando fui a obra ver as primeiras janelas deparei me com os "autocolantes" dos vidros que diziam 44.1 + 18 + climaguard premium 6.
    É natural terem 1 vidro de uma marca SSG e outro de outra guardian glass?
    Na vossa isenta opinião este climaguard é inferior ao climalit?
    Concordam com este comentário: pedrosatre
0.0328 seg. NEW
