    Colocado por: VP17
    Tem valores Uw muito bons e o orçamento é muito próximos dos outros orçamentos que tenho de vidro duplo, inclusive mais barato que 2 deles (embora esses dois sejam em aluminio perfil 70 e este de triplo seja pvc perfil de 80). É a opção que mais me agrada.
    E qual o efeito do desempenho dos vidros no balanço energético e conforto na totalidade do edifício?
    Como foi prescrita a solução?
  2.  # 122
    Pegando nisto, como se calcula o diferencial de gastos energéticos entre 2 janelas? Para um ano típico?
  3.  # 123
    Numa situação na qual a acústica não seja um factor relevante (casa situada numa zona calma), e onde o factor segurança seja “controlado” por outro lado (alarme), e pegando no exemplo 44,1-CX16 (argon) - 6 (baixo emissivo), faz sentido estar a colocar um 44,1 laminado ou em alternativa podemos optar por um vidro interior de por exemplo 6 básico? Fica substancialmente mais barato não optar pelo laminado?
  4.  # 124
    Pegando na pergunta acima, qual é a diferença de preço percentual entre um pano temperado monolítico (por ex 8) e um laminado temperado 44.1? Ou não é costume laminado temperado em IGU (estou a pensar nas rachaduras por choque térmico em áreas expostas)?
  5.  # 125
    Colocado por: NPRPNuma situação na qual a acústica não seja um factor relevante (casa situada numa zona calma), e onde o factor segurança seja “controlado” por outro lado (alarme), e pegando no exemplo 44,1-CX16 (argon) - 6 (baixo emissivo), faz sentido estar a colocar um 44,1 laminado ou em alternativa podemos optar por um vidro interior de por exemplo 6 básico? Fica substancialmente mais barato não optar pelo laminado?
    Em termos térmico o vidro tem pouca influencia, o que tem mais é a caixa de ar/gases nobres, a capa e os swiss spacers.
    Ou seja por exemplo:
    44.1+cx16+6 é praticamente o mesmo em térmico de um 6+cx16+5.
    Colocado por: barbeiroPegando na pergunta acima, qual é a diferença de preço percentual entre um pano temperado monolítico (por ex 8) e um laminado temperado 44.1? Ou não é costume laminado temperado em IGU (estou a pensar nas rachaduras por choque térmico em áreas expostas)?
    Não lhe sei dizer os preços mas é mais caro um laminado temperado. E sim é possivel. As capas e os butirais tem é que ser piréticas.
  6.  # 126
    Gostaria da vossa ajuda para pedir orçamento para o seguinte:
    Estamos a remodelar uma casa e preciso de mudar as janelas.
    Preferia não ter de colocar persianas, portadas ou grades e por isso as janelas e vidros teriam de ser de segurança até porque é uma moradia.
    Em termos de ruido, sendo uma zona habitacional não é o maior dos problemas.
    a forma como está exposta leva com sol o dia inteiro e por isso o corte termico é um fator muito importante.
    A casa é na zona da Ajuda em Lisboa.
    Falaram-me na caixilharia cortizo - pois disseram-me que tinham melhor relação qualidade preço.
    têm uma gama muito gira que gosto bastante - Cor Vision de Correr RPT
    e a COR 70 Folha Oculta RPT. qual é a vossa opiniçaõ? são caixilharias muito caras? há alguma outra marca com o mesmo efeito e que não me leve um rim? Gostava que as janelas que dão para o pateo ficasse ao mesmo nivel do chão.
    O Tipo de vidro não faço ideia e por isso preciso a vossa ajuda (já andei a ler e continuo complemente a navegar na maionese).
    Se estiverem interessados nós gostariamos de ter orçamentos para o fornecimento e montagem.
    em anexo está o desenho com a exposição solar.
  7.  # 127
    Sem estores ou palas pode ter o melhor vidro do mundo que vai precisar de arrefecimento se estiver muito exposto a sul-poente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filps
  8.  # 128
    É simples então. Janelas de correr com soleiras embutidas que acho que a corrizo nao consegue fazer. A sosoares faz com a série OS.
    Vidros laminados pela questao da seguranca, com capas de proteccao solar. Quanto mais proteccão, tendencialmente menos luz passa para dentro e mais reflecte do exterior.
    Claro que tudo isto tem nunaces, ah... e não é barato.
  9.  # 129
    Colocado por: barbeiro A sosoares faz com a série OS.
    essa sosoares é muito cara?
    e os vidros qual a espessura q aconselharia e caxa de ar?
  10.  # 130
    Colocado por: Filpsessa sosoares é muito cara?
    Aqui a discussão é sobre vidros, não sobre series de aluminios.
    Já tem uma discussão aberta. aguarde os comentários lá.
  11.  # 131
    • RDM
    • 7 agosto 2020 editado
     # 132
    Tenho dois tipos de orçamento para portas e janelas PVC marca Rehau e Kommerling.
    Um orçamento sem vidro laminado e outro com vidro laminado, no caso do orçamento sem vidro laminado ambas as marcas têm caixa de 18.
    Com vidro laminado a Rehau tem caixa 14 e a Komerling 16 qual escolher? Deixo a ficha técnica de ambos os vidros se alguém poder ajudar agradeco.
  12.  # 133
    Caro Vasco Bento
    Uma duvida que gostava que me esclarecesse, eu se quiser aproveitar a exposição solar a Sul no inverno, tendo obviamente palas por causa do verão, é um erro colocar proteção solar ou baixo emissiva nesses vidros, certo? Ou consegue-se de certo forma aliar as duas coisas?
    Pedro
  13.  # 134
    Colocado por: pedrosatreCaro Vasco Bento
    Pedro
    Colocar baixo emissivo está certo (vai tornar mais difícil perder calor para fora). Se tem proteccao para o Verão (palas funcionam bem a sul), então não deve colocar capa solares.
  14.  # 135
    A minha dúvida é se o baixo emissivo não vai fazer também que o calor não entre.
  15.  # 136
    Bom dia,
    Após receber alguns orçamentos para a caixilharia de minha casa estou indeciso entre 2 opções no entanto nas duas o aluminio é de marcas diferentes assim como o vidro.
    Opção 1: Alumínio Corte Térmico CT 54 da Reynaers branco aro em túnel - Vidro duplo liso 4 + 20 + 4 liso Térmico baixo emissivo da GUARDIAN SUN super inteligente com 10 anos de garantia.
    Opção 2: Alumínio de abrir corte térmico Série ATi-55mm-ANICOLOR Acessórios à COR lacado Branco - Vidro Duplo Planitherm 4S 6mm + caixa 18 + 5mm
    Em relação aos vidros numa opção as dimensões são iguais 4*20*4 e noutra são diferentes 6*18*5. Então qual a vossa opinião sobre o melhor conjunto de vidros de acordo com as opções apresentadas?
    Agradeço desde já toda a ajuda dispensada.
    Cumprimentos.
  16.  # 137
    Relativamente aos vidros basta ler 1 pouco o tópico para perceber que não devem ter espessuras iguais.
    Relativamente à caixilharia, já está no limite do orçamento? Essas não são nada de especial.
    • RDM
    • 18 agosto 2020
     # 138
    Muito boa tarde, gostaria de saber a vossa opinião para o seguinte.
    Comprei uma Moradia num condominio fechado, muito sossegado e que tem vigilância 24 horas, recebi dois orçamentos em PVC com vidro laminado.
    Faz sentido colocar vidro laminado nestes termos? pergunto porque ouve um aumento no preço se comparar com o primeiro orçamento de vidro normal.
    Além da segurança pessoal qual as vantagens do vidro laminado?
    primeiro vidro duplo Laminado 44.1/16Argon/ 6 Planitherm 4S
    segundo vidro duplo Laminado 4+4.2 /18/ 6mm Baixo Emissivo e Controlo Solar
  17.  # 139
    Colocado por: RDMMuito boa tarde, gostaria de saber a vossa opinião para o seguinte.
    Faz porque esse vidro laminado é principalmente para sua segurança. Caso parta fica o vidro no sitio (e não fere ninguém)
    Além disso aumenta-lhe o isolamento sonoro.
    Se vale o aumento de preço. Aí é que é outra questão.
    • RDM
    • 18 agosto 2020
     # 140
    Colocado por: Vasco Bento
    Caro Vasco obrigado pela sua resposta, qual a opção em que fico melhor servido, o vidro duplo Laminado 44.1/16 com Argon, ou o vidro duplo Laminado 4+4.2/18 sem Argon?
0.0189 seg. NEW
