    La vêm vocês falar ...... volto a dizer que o ICF , apareceu como uma forma de se fazer autoconstrução ( onde é possível claro).
    • M.....
    • 24 julho 2020 editado
     # 22
    Colocado por: Pedro Barradaspilares 16x16cm!?
    A questão aqui é que isso não serão bem pilares, já que todo o conjunto, o IFC contribui para o desempenho estrutural... ou seja tem uma solução monobloco.. mas depois faz-me confusão os elementos perimetrais de reforço( vigas/ linteis) terem 25cm de espessura...
    Não sou eng., mas não me aparece um calculo adequado ao tipo de sistema.Parece-me subverter o proposito do sistema construtivo.
    Como fica a armadura da viga no pilar ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tonivilar
  2.  # 23
    Colocado por: M.....La vêm vocês falar ...... volto a dizer que o ICF , apareceu como uma forma de se fazer autoconstrução ( onde é possível claro).
    Não discuto isso... mas é irrelevante aqui para o caso ;)
  3.  # 24
    Achas que a estrutura esta bem ? Claro que não esta .
  4.  # 25
    Colocado por: M.....Como fica a armadura no pilar ?
    Eu acho é que naõ tem de ter qq pilar é armadura continua pelos muros fora ( com as devidas emendas). Todos os IFC que vi, foi assim realizados.
    a 1ª vez que vi disto já foi à quase 20 anos, em Aljezur.
  5.  # 26
    Colocado por: M.....Achas que a estrutura esta bem ? Claro que não esta .
    eu já escrevi que não está bem ( o projecto de estabilidade)... ou não se depreende dos meus comentários.
    Concordam com este comentário: M.....
  6.  # 27
    E na laje a viga apoio como no pilar ? como esta no projeto ?
  7.  # 28
    Ainda só trabalhei com este sistema, os painéis já trazem alguma armadura, apenas é necessário acrescentar uns varões de reforço e fazer a devida amarração do cantos.
  8.  # 29
    Colocado por: zedasilvaAinda só trabalhei com este sistema, os painéis já trazem alguma armadura, apenas é necessário acrescentar uns varões de reforço e fazer a devida amarração do cantos.
    Ja estamos falar de algo diferente malha dupla , o painel tem os varões verticais e depois leva o ferro horizontal em obra.
  9.  # 30
    As que eu vi levava malha duplo entre os blocos/ paineis em EPS. lá dentro vem com um sistema de afastadores em plastico, no qual se conduz as armaduras.
  10.  # 31
    Parece que o calculo foi efetuado por um técnico que desconhece o sistema mas tb não esteve preocupado em investigar.
    Calcula-se como sempre se fez e está bom.
    Tecnicamente duvido que consiga fazer aqueles pilares, não tem espaço para conseguir armar os estribos.
    Concordam com este comentário:M.....
    Os pilares que fiz para a minha cabana de jardim são 15x15 e tem espaço para armar os estribos (10x10).
    Digo já é que são uma **** para encher e vibrar..Talvez com o vibrador próprio até se faça bem, agora com o maço a bater na confrangem..ganhei um músculo no braço à maneira..
  11.  # 32
    Há 2 anos fui convidada por uma empresa para ir ver a construção de uma obra em ICF.
    Não fiquei convencida.
  12.  # 33
    Vejo que o assunto do projeto de estabilidade gerou alguma discusão.
    Eu sou um simples DO utilizando um sistema construtivo pouco utilizado cá por Portugal. Não sou engenheiro, mas o projeto de estabilidade passou por 3 engenheiros distintos até chegar neste projeto com convergência de todos para o solução sendo adequada as normas portuguesas.
    Esta parte do projeto de estabilidade que coloquei fotos, é só para o ensoleiramento da casa, com os arranques/armação dos pilares que irão arrancar para dentro das paredes.
    Vou postando fotos do andamento da obra, que arrancou efetivamente hoje, com regularização do terreno com Tout-venant.
  13.  # 34
    Colocado por: Pedro BarradasAs que eu vi levava malha duplo entre os blocos/ paineis em EPS. lá dentro vem com um sistema de afastadores em plastico, no qual se conduz as armaduras.
    O sistema que vou utilizar não são afastadores de plástico. São interligados por ferros entre as placas de EPS.
    E sim, vai levar ainda uma armadura em ferro corrida por todo o perímetro das paredes.
  14.  # 35
    Colocado por: F.Santosutilizando um sistema construtivo pouco utilizado cá por Portugal
    só por curiosidade, que o levou a escolher esse sistema?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Velf
  15.  # 36
    A empresa construtora é a Polyconcept?
  16.  # 37
    Mas é uma malha simples .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  17.  # 38
    Colocado por: zedasilvaA empresa construtora é a Polyconcept?
    P. qeu P esses gajos que nao param de mandar spam pro meu email...
  18.  # 39
    Não.
  19.  # 40
    Colocado por: antonylemossó por curiosidade, que o levou a escolher esse sistema?
    Foram vários fatores, mas os mais importantes foram o tempo de construção e valor final da obra.
0.0357 seg. NEW
