    Voltado ao tema da casa construção em ICF .........
  2.  # 82
    Mais algumas fotos do andamento.
    Armadura do ferro quase toda pronta para betonagem do ensoleiramento na sexta-feira.
  3.  # 83
  4.  # 84
  5.  # 85
  6.  # 86
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nwalker, Exodus
  7.  # 87
  8.  # 88
    Betonagem do ensoleiramento concluída.
  9.  # 89
  10.  # 90
  11.  # 91
  12.  # 92
  13.  # 93
    Têm uma foto dos ferros ( malha do muro ) aplicados antes da betonagem
  14.  # 94
    Colocado por: M.....Têm uma foto dos ferros ( malha do muro ) aplicados antes da betonagem
  15.  # 95
    Não percebo porque o ensoleiramento sai tão fora dos muros , poderia explicar SVP ?
  16.  # 96
    Colocado por: M.....Não percebo porque o ensoleiramento sai tão fora dos muros , poderia explicar SVP ?
    Não está saindo muito fora dos muros. Tem aproximadamente 35 cm do centro das vigas/muros.
    Como temos que ter o recobrimento da viga, tem um "adicional de 5 cm, nada mais.
  17.  # 97
    como vai corrigir a termica no ensoleiramento ?
  18.  # 98
    Colocado por: M.....como vai corrigir a termica no ensoleiramento ?
    Sr. M..... O ensoleiramento não será a cota "0" da casa. O piso do R/C está 90cm acima.
    Vai levar o desvão, e a placa do R/C tem 25cm de XPS como estrutura alveolar da laje, além da estrutura das paredes do desvão também em ICF.
    A placa do ensoleiramento será toda impermeabilizada, já tendo levado por baixo dela tela pitonada.
    Em nenhum momento o "exterior" terá contacto direto com a parte interna da casa. Consegui explicar de maneira clara?
  19.  # 99
    Colocado por: F.Santos
    eu depois vejo essas fotos , ainda não vi o phpp .....
  20.  # 100
    Estrutura do desvão finalizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Exodus
0.0368 seg. NEW
