    • RUIOLI
    • 27 setembro 2020 editado
     # 21
    Colocado por: Anonimo06082021tubos de PVC?
    Sim, é o que está no projeto. Se quiser sugerir uma alternativa melhor, aceito sugestões.
    • RUIOLI
     # 22
    Colocado por: marco1pode explicar um pouco porque precisa na sua casa de EPDM e xps 500 ?
    XPS 500 - Embora sem certificar, foi feito um estudo por ou Passive House Designer para a casa cumprir o standard Passive House, pela regra do lápis tem de ter isolamento térmico em toda a envolvente, portanto também tem de ter isolamento térmico por baixo do ensoleiramento geral. Dado que o XPS vai ficar entre o betão de limpeza/ solo e o ensoleiramento geral, terá de ter uma resistência à compressão que suporte o peso próprio da casa e as sobrecargas regulamentares, tendo de ser pelo menos o 500.
    EPDM - Impermeabilização por dentro estava fora de hipótese, pois não protege a estrutura. Fazer uma caixa de ar com caleira para recolher as águas de infiltrações também, não posso perder mais área interior. Membrana betuminosa obriga a ter um suporte incombustível e liso e não tenho, tinha de o criar e isso custa dinheiro e tempo. Membrana PVC é pouco flexível e um dos vizinhos vai fazer uma obra que vai implicar demolições estruturais ao nível da cave e vão existir muitas vibrações e porventura assentamentos, sendo que o PVC também tem uma certa incompatibilidade com o XPS sendo necessária uma camada separadora. O EPDM surge como um sistema que não tem de ser aderido na totalidade, pode ser aplicado em contacto com o XPS (ficando o XPS a proteger o EPDM de um dos lados), é fácil e rápido de aplicar, tem elasticidade para absorver deformações... a única coisa que não gosto é o preço :) A ideia veio desta tese
    Mas outras sugestões são bem vindas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  1.  # 23
    Na cobertura já pensou optar por asnas de madeira em vez de laje de betão, estava a pensar por exemplo em armas ou vigas de madeira e painéis sandwich de osb3 e eps ou la de rocha, sub telha e depois a telha. Como o seu intuito é construir de acordo com passiv haus seria uma boa solução, até porque seria ainda mais simples eliminar as pontes termicas
  2.  # 24
    Colocado por: DjdasaNa cobertura já pensou optar por asnas de madeira em vez de laje de betão, estava a pensar por exemplo em armas ou vigas de madeira e painéis sandwich de osb3 e eps ou la de rocha, sub telha e depois a telha. Como o seu intuito é construir de acordo com passiv haus seria uma boa solução, até porque seria ainda mais simples eliminar as pontes termicas
    Sim, pensei numa cobertura mais ligeira, mas o projetista de estruturas disse que ficava melhor assim, por causa da rigidez...
  3.  # 25
    Colocado por: Anonimo06082021PVC embebido no betão,neste caso no ensoleiramento,não é bom.
    Alternativas?
  4.  # 26
    tem de questionar quem projetou assim.
    esse tipo tubos dentro de elementos estruturais deve-se evitar.
    pode é usar esses tubos para enfiar outros por dentro....mesmo nos esgotos.
    os tubos de PVC normais são quebradiços por natureza,e se estiverem armazenados ao ar livre ainda mais quebradiços ficam.....envolvidos no cimento ainda ficam piores .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Já não é o primeiro que vejo que esmagou durante a betonagem pois metem PVC sn2..
  5.  # 27
    Estes que vi foram tubos embutidos em paredes de betão.. não aguentaram a bombagem do betão nem o vibrador.
    Foi preciso abrir rocos por conta do picheleiro
  6.  # 28
    Gosto bastante, é rápido de aplicar, faz impermeabilização, isolamento térmico, ventilação. Ainda reduz a espessura do isolamento térmico o que me dá um certo jeito. Não é barato, mas juntando os custos da solução do Ricardo Porto (que é bastante boa), esta até fica competitiva em termos de custos
    Será que pode fornecer o preço desse produto, estou interessado! Fica aqui com o meu email caso poder fornecer essa informação, [email protected]
  7.  # 29
    Colocado por: Djdasa[email protected]
    Já enviei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
  8.  # 30
    Colocado por: Anonimo06082021portanto,não me admira que em pleno seculo XXI ainda se continue a fazer este tipo de coisas.
    O adequado será isto:
    Tubo corrugado PEAD SN6 e SN8?
    Geberit Silent-PP?
  9.  # 31
    E este? Tectum pro da Cobert, era a minha preferência, infelizmente não me é permitido ter o isolamento na cobertura, ou melhor sou obrigado a ter sempre na laje de esteira.
    Ntorion por curiosidade qual o motivo pelo qual não lhe é permitido isolamento na cobertura?
  10.  # 32
    Colocado por: DjdasaNtorion por curiosidade qual o motivo pelo qual não lhe é permitido isolamento na cobertura?
    Parece que o regulamento da térmica assim o exige. Ainda bem que não fiz laje de esteira, não foi por isto, mas deu jeito.
  11.  # 33
    Porque as lajes de esteira com mais de 30cm de altura de desvao o isolamento tem que ficar na laje de esteira.
    Senão tem laje de esteira o isolamento fica por fora na laje de cobertura
  12.  # 34
    ricardo
    penso que não é bem só por isso, ou seja se tiver um sotão considerado área habitável pode perfeitamente ter o isolamento termico na laje inclinada de cobertura e não na de esteira
    portanto a obrigatoriedade do isolamento na laje de esteira prende-se com o fecho da área habitável para os técnicos da termica.
  13.  # 35
    Sim mas laje de esteira não considero habitável, é uma laje para sótão de área não util mas os peritos da térmica regem-se pelo que está licenciado o que deve ser o caso.
  14.  # 36
    Obrigado pelos vossos esclarecimentos! Já muita coisa que ainda tenho de aprender!!!
  15.  # 37
    Colocado por: DjdasaObrigado pelos vossos esclarecimentos! Já muita coisa que ainda tenho de aprender!!!
    Exatamente como explicaram, não sendo o sótão área habitável a térmica exige que o isolamento seja sob a laje de esteira. Infelizmente temos estas condicionantes que n olham ao lado financeiro e/ou prático da coisa. Ainda por cima uma das coisas que pedi ao arquiteto era uma mezzanine para escritório, e tinha bem pé direito para tal...
  16.  # 38
    E faz depois em obra..o perito faz fé no que lhe contam e você faz como acha melhor.
    É daquelas coisas...
  17.  # 39
    Colocado por: RicardoPortoE faz depois em obra..o perito faz fé no que lhe contam e você faz como acha melhor.
    Não é essa a info que me chegou, parece q verificam a coisa, senão garantidamente que tinha aplicado em cima.
  18.  # 40
    Bem, estou contente, acho que com o alerta do James já vou melhorar a parte dos tubos de esgoto.
    Qualquer outra sugestão de melhoria é bem vinda, especialmente nos seguintes temas:
    - Impermeabilização;
    - Execução de cofragem para evitar o pré-muro (amanhã volto a este tema com mais detalhe).
    Concordam com este comentário: snob
0.0231 seg. NEW
