    Felizmente a que desce para o apartamento está bem localizada, mas lá em cima é outra estória. Vou ver se ainda vou lá agora ver como aquilo está e tirar fotos. Ontem choveu muito.
  2.  # 102
    Colocado por: pcspinheiro
    Como disse não é fissura nem sulco, é só o reflexo da água que engana.
    Mesmo que seja ilusão. Você não pode ter uma transição daquelas (horizontal com vertical) sem um tratamento especial.
    Seja meia cana caso aplique tela, seja uma banda caso aplique imlerbeamilizante cimenticio, tem de ter ali qq coisa.
    Porque se abrir (é nesses pontos abre sempre) , mal se perceberá, e a água infiltra como deve estar a infiltrar.
    Só com zinco consegue manter essas arestas a 90 graus. Senão, meia cana ou banda.
  3.  # 103
    Colocado por: pcspinheiroFelizmente a que desce para o apartamento está bem localizada, mas lá em cima é outra estória. Vou ver se ainda vou lá agora ver como aquilo está e tirar fotos. Ontem choveu muito.
    Levante a 2a fiada de telhas abaixo da velux.
    Se a laje estiver molhada, é das telhas, senão é mesmo da caleira.
  4.  # 104
    Mas isolar a caleira toda (do prédio todo) a zinco é muito metro e não há dinheiro no condomínio porque acabamos de meter mais de 6000€ para reparar uma das fachadas que levou com o Leslie...Suponho que um teste "barato" seria colocar uma caleira em plástico a apanhar a água desse lado do telhado e a metê-la directamente nos buracos de saída... não?
  5.  # 105
    Colocado por: nunos7Kduvidas é esta frincha q te referes?
    pensei q fosse sujidade na caleira... será mesmo as telas/ tintas levantadas?
    Nuno, é isso mesmo! Até pode não ser só isso, mas não tenho dúvidas que faz parte do problema. Ou melhor dizendo, faria! Porque quanto mais não fosse por uma estratégia de exclusão de partes, já tinha arrancado isso tudo é refeito como deve ser e então se o problema persistisse iria descartar outras hipóteses.
    Pinheiro, você é que está aí ao pé dessa raridade e se diz que não há frincha, só lhe digo que o artista que pintou esse lodo retratou muito bem uma frincha😂
    E eu nem sou tipo de me enervar nem nada (imagine se fosse😂😂😂) agora que fico com muita comichão perante “milagres” sem aparente solução, lá isso fico. E na dúvida...😉😎
  6.  # 106
    Colocado por: O.MartinsLevante a 2a fiada de telhas abaixo da velux.
    Já o fiz o ano passado, mas posso voltar a fazer. Estava seco...
  7.  # 107
    Senão isolar a caleira como deve ser, daqui a 5 anos além de ter mesmo que isolar a caleira, tem de voltar a arranjar as fachadas.
    Isso é para fazer bem, é de uma vez, não é para comprar membranas low cost no Leroy e dar umas pinceladas
  8.  # 108
    Colocado por: KduvidasPinheiro, você é que está aí ao pé dessa raridade e se diz que não há frincha, só lhe digo que o artista que pintou esse lodo retratou muito bem uma frincha😂
    Eh pá, garanto que não há frincha nem rasgão ali. É mesmo artefacto da foto. Não sou ceguinho, não fosse eu investigador de verdade e habituado a estudar detalhes ínfimos...
  9.  # 109
    Colocado por: O.MartinsIsso é para fazer bem, é de uma vez, não é para comprar membranas low cost no Leroy e dar umas pinceladas
    Percebo o argumento, acredite. Mas o pintar da caleira adiantou zero... Se fosse rasgão na membrana devia minimizar algo, não? Além de que devia ver-se quando limpei com a máquina de pressão... Bem, se vier a descobrir-se que é da caleira devo 1 cerveja a todos os que disseram que era daí!
  10.  # 110
    A ideia é fazer após dias de chuva.
    Se é das telhas e não vê água nessa laje qd espreita de baixo para cima no sótão, é porque a água escorre pela parte de cima da laje (até chegar à caleira), caso haja mesmo infiltração na zona da velux/telhas.
    Se estiver seco na parte de cima e na parte de baixo, não tem infiltração nas telhas e mais uma vez se reforça que o problema é da caleira.
  11.  # 111
    Sim, sim, fiz depois de muita chuva. Se vier do telhado pode escorrer pelas placas de esforovite abaixo sem se ver, não é placa convencional e só tem uns cm de betão por cima desta esferovite... E como a maioria do sótão está arranjado é mais difícil de ver. Só tenho cerca de 1.5 m em bruto toda a volta, o resto está tudo com lã de rocha e pladur
  12.  # 112
    Lá está! È que as caleiras não são para pintar. São para impermeabilizar. Se o que fez não fez bem, a água entra na mesma. Até pode ter agravado. Se criou sulcos de membrana onde a água se possa acumular, em pouco tempo tem aí mais problemas.
  13.  # 113
    Ok tá dito tá dito👍 Mas você não acha estranho só haver acumulação de musgo, lodo ou lá o que é naquele vinco? Não vê mesmo hipótese de algo estar mal/errado com aquela caleira?
    Eu não ficaria tranquilo, só isso...
  14.  # 114
    Desculpe se disse pintar, foi "pintada" com um impermeabilizante próprio. Má escolha de palavras.
  15.  # 115
    Colocado por: pcspinheiroDesculpe se disse pintar, foi "pintada" com um impermeabilizante próprio. Má escolha de palavras.
    Eu percebi. Mas foi para reforçar que há diferenças.
    Porque é que a parte horizontal da caleira está verde e a vertical está branquinha?
    Pq tem ali muita água que fica acumulada (pode ser fraca pendente apenas).
    Mas as membranas e em especial as baratas não lhe aguentam água estagnada. Portanto ter aplicado aquilo ou não ter, vai dar ao mesmo.
  16.  # 116
    Colocado por: KduvidasOk tá dito tá dito👍 Mas você não acha estranho só haver acumulação de musgo, lodo ou lá o que é naquele vinco? Não vê mesmo hipótese de algo estar mal/errado com aquela caleira?
    Eu acho que pode ser porque tem inclinação para ai, para ir dar com o buraco de saída que também é mais junto do muro. Por isso a água passa aí mais algum tempo e cria mais lodo
  17.  # 117
    Porque é que a parte horizontal da caleira está verde e a vertical está branquinho?
    Eu até acho que tem bom pendente, mas não sei o que seria considerado mau. Se deitar lá água com força, como já fiz, depressa escorre para as pontas, onde tem as saídas. Posso tentar medir o desnível e logo me dirão. A parede está branca (sem lodo/musgo) porque quase não apanha com água nenhuma. O vento não vem desse lado e a água que cai em cima do muro tem as abas da chapa que a afastam do muro. Por isso está sempre seca ou quase
  18.  # 118
    Ok, estive esta tarde lá em cima outra vez e com uma escova daquelas de lavar os pratos e água com sabão limpei o lodo ao longo da esquina da caleira. Confirmo que não há lá rasgão nenhum... Pelo menos deste lado onde a água me entra no quarto. Já do outro lado (onde, por enquanto, apenas há humidade no sótão) a estória pode ser outra, mas tenho que verificar com mais calma... E desse outro lado a "queda" é, de facto, muito pouca pois apenas há uma saída em cada ponta num prédio de uns 25m de comprimento. Devia haver outra a meio! Tenho que investigar isto tudo melhor, mas se for das caleiras vou meter o condomínio ao barulho. Estava a tentar resolver eu porque estava convencido que o problema era das janelas, instaladas para meu uso exclusivo (embora não por mim, já estavam quando comprei).
    Confirmo também que a caleira tem inclinação contra o mudo de betão externo, e que a água escorre sobretudo aí
  19.  # 119
    Talvez uma câmera térmica possa ajudar. Quando já tiver água do lado de dentro do muro de betão interno.
  20.  # 120
    Sim, já me tinham sugerido isso, mas não tenho uma e custam uma pequena fortuna, não?
0.0214 seg. NEW
