    Boa noite.
    Estive a ler este tópico e tenho um problema que me podem ajudar.
    Tenho um alarme por cabo summit gold com sensores espalhados pela casa e gostaria de o actualizar para wireless e controlável pelo telemóvel.
    Ou só substituir a placa de forma a que desse para acupular câmaras e sensores de janelas wireless por exemplo.
    Alguém que perceba disto?
    Cumprimentos a todos
  2.  # 82
    Deve ser dificil/ impossivel.
    É melhor pensar num sistema totalmente diferente e novo.
    Colocado por: R_SantosTenho um alarme por cabo summit gold com sensores espalhados pela casa e gostaria de o actualizar para wireless e controlável pelo telemóvel.
    Tem aqui a pagina do fabricnate:
    https://www.riscogroup.com/uk/content/el-gateway-page
  3.  # 83
    Boas, para não duplicar tópicos meto aqui a minha questão, pois após ler todos os posts não fiquei totalmente esclarecida e ainda não sei bem o que procurar/adquirir (marcas, sistemas com fio ou sem).
    Moro numa moradia que pretendia manter vigiada quando estou a dormir ou quando me ausento. Tenho internet por pen móvel (ligada 24h) pois aqui só internet por satélite, que já tive e é bem mais lenta que por pen móvel portanto desisti. Neste momento tenho no interior uma camâra wi-fi chinoca, que acedo às imagens real-time por telemóvel, mas que não me dá nenhum tipo de alerta (já só me serve para ver os gatos quando não estou em casa😂)
    O que pretendia era algo com vídeo (não sei se exterior e/ou interior) que me alertasse no telemóvel quando houvesse movimento. Também tenho um anexo a cerca de 5 metros que gostava de vigiar.
    Agradeço as vossas sugestões
  4.  # 84
    Boa noite Martins.
    Tente optar por sistemas com fios, é mais trabalhoso em termos de instalação mas tem inúmeras vantagens em relação ao "sem fios"
    Opte por colocar essencialmente câmaras no exterior qualquer câmara hoje em dia envia lhe para o telefone detecção de movimento mas sem a precisão de um verdadeiro detetor de intrusão.
    Tente proteger todas as laterais da casa ou pelo menos as mais vulneráveis.
  5.  # 85
    Olá a todos,
    Para não estar a abrir um novo tópico aproveito este.
    Existem sistemas de videovigilancia que não dependam da internet? Não preciso de ver as cam via app nem de notificações. Apenas preciso de cam que fiquem a gravar e que possa ver as imagens (quer em tempo real como em gravações) através do computador.
    Obrigada
  6.  # 86
    Colocado por: CD.52Olá a todos,
    Obrigada
    Dahua, Hikvision, Wisenet(Samsung), etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CD.52
  7.  # 87
    Colocado por: VarejoteDahua, Hikvision, Wisenet(Samsung), etc.
    Para um sistema de duas camaras outdoor isso é coisa para que preço?
    Terei que comprar um gravador (parece uma caixa de leitor de DVD), mais um disco de 1TB, por exemplo, mais as camaras. Apenas isso?
  8.  # 88
    Colocado por: josexysistemas de névoa de segurança ligados a um sistema de detecção de intrusão
    Onde se pode comprar uma coisas destas?
    É algo como isto? https://www.youtube.com/watch?v=Ea4oycEDTlc
  9.  # 89
    Colocado por: helderdlsBoa noite Martins.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Obrigada. Algumas marcas que aconselham?
    O mercado é tão vasto que nem sei por onde começar para poder comparar...
  10.  # 90
    Alguém pode dar dicas onde comprar sistemas de névoas e ...
    Colocado por: CD.52Para um sistema de duas camaras outdoor isso é coisa para que preço?
    Obrigada
  11.  # 91
    Procuro um utensílio que permita instalar uma câmera no óculo da porta. Não pretendo uma câmera dos chineses que precisa de uma aplicação marada para ser utilizada. Procuro um sistema que permita adaptar o óculo que tenho na porta em uma câmera. Algo assim: https://www.lightinthebox.com/pt/p/hqcam-door-eye-hole-color-ip-home-door-ip-camera-150-degrees-surveillance-network-vedio-camera-support-onvif-2-mp-camera-ip-interior-apoio-suporte_p6947054.html?prm=1.5.1.1
    Obrigada
  12.  # 92
    Alguém pode ajudar no sistema de névoa e na cam para óculo?
    Obrigada
  13.  # 93
    Colocado por: CD.52
    É algo como isto?https://www.youtube.com/watch?v=Ea4oycEDTlc
    Estabelecimentos que vendam equipamento de segurança poderão ter máquinas de fazer névoa de segurança, mesmo que não em stock, poderão eventualmente encomendar.
    Algumas empresas de segurança também têm esse produto, se não em stock pelo menos por encomenda.
    Em teoria é melhor ideia ser uma empresa a instalar como parte de uma solução integrada e adaptada ao seu perfil e necessidade.
    A menos que a legislação obrigue recomendo que não coloque avisos que tem tal névoa ou a malandragem leva uma ventoinha portátil potente que retira a névoa toda do espaço em segundos.
  14.  # 94
    Bom dia,
    Alguém conhece, e pode sugerir claro está um sistema de segurança, que permita integrar 4 câmaras de vigilância exteriores, e detetores de movimento no interior da habitação, tudo por cabos? Idealmente deve permitir gravação, vigilância à distância, e alerta em caso de intrusão.
    Não pretendo gastar mundos e fundos num sistema destes, mas pretendia algo pelo menos minimamente funcional.
    O sistema de segurança só não poderá ser um serra da estrela de 50kg à solta, porque infelizmente não estarei lá diariamente para tratar dele.
    A quem puder ajudar, o meu obrigado desde já
  15.  # 95
    Colocado por: HAL_9000Bom dia,
    Se for para dificultar a vida aos malandros, poderá querer acrescentar algo que os incomode mais um pouco como névoa de segurança integrada no sistema de detecção de intrusão... não os magoará, mas se não virem o que fazem talvez se vão embora ou se demorem tempo suficiente para alguém os apanhar em flagrante.
    Ter portas de segurança, pelo menos "EN 1627:2011" nível: RC3 (ou superior até RC6) para resistir pelo menos a pés-de-cabra, dentro de casa e fechá-las todas à chaves também vai irritar a malandragem, porque quando entram normalmente podem esvaziar a casa toda sem mais obstáculos. Poderá é querer ter o mesmo cilindro com a mesma chave para todas, ou vai ter de andar com molhos de chaves! Algo muito desagradável.
  16.  # 96
    Vou instalar sirene e esperar seja elemento dissuasor suficiente. As portas não terão segurança por aí além, as exteriores serão inclusivamente de Vidro. A ideia é ser algo mais preventivo. Na zona existem mais é rouba-galinhas, estou na esperança que não sejam muito especializados e que se assustem com pouco, ou que pelo menos deixem a tromba gravada na câmara.
  17.  # 97
    Isto
  18.  # 98
    Colocado por: kolchakIsto
    Tem wi-fi ?
  19.  # 99
    Raspberry + Homeassistant
    Konnect Board - Para ligar os sensores - https://konnected.io/
    Reolink Cameras+NVR - https://reolink.com/
    Com menos de 150€ fica com um alarme acessivel pelo exterior as cameras podem ser integradas na mesma APP ou acede directamente.
    As cameras conte com mais uns 500€ , mas fica com um sistema sem mensalidade e pode ir adicionando devices a medida que necessita.
    Upgrade mode:
    UPS - ( caso fique sem corrente alimentar as cameras e alarme)
    Inibir acesso a Cloud da Reolink
    Restringir acesso ao Home assistant apenas pela rede interna ( Aceder posteriormente com uma VPN - Smartphone ou PC)
  20.  # 100
    Colocado por: P@rAdiS3Raspberry + Homeassistant
    Konnect Board - Para ligar os sensores -https://konnected.io/
    Reolink Cameras+NVR -https://reolink.com/
    Upgrade mode:
    Era isto mesmo que pretendia. Esses sistemas da Reolink encomendado da china ou Amazon é a mesma coia, tem ideia?
    Estou com tempo, e portanto vou andando atento para conseguir o melhor preço possível.
    Muito Obrigado
0.0241 seg. NEW
