    • 21 fevereiro 2021
     # 541
    Lixívia !
    disclaimer: estou a brincar
  1.  # 542
    Estofos em tecido/tectos, APC, pode encontrar em lojas de detalhe online, ou na norauto p.e. tem da nextzett que é bom, da para limpar quase tudo dentro do carro, as peles ou assim convém ser um produto hidratante...
    Compra isto:
    https://www.norauto.pt/p/blitz-reinig-apc-1-lt-nextzett-971045.html
    E dilui, para nao manchar que isso é forte.
  2.  # 543
    Obrigado pela opiniao
    Os estofos sao em tecido
    Tambem me recomendaram vinagre, 2 colheres de sopa para 1 litro de agua, numa maquina a vapor deste genero.
    Faz sentido ?
  3.  # 544
    Você é que sabe se quer arriscar, quem limpa carros no dia a dia costuma meter fotos com resultados de limpeza com produtos daqueles, sao relativamente seguros e nao custam nenhuma fortuna. Não quer dizer que nao sejam parecidos ou inferiores a vinagre de limpeza, detergente multiusos, whatever...
    • civismo
    • 22 fevereiro 2021 editado
     # 545
    Vou ver se arranjo essee multi purpose cleaner aqui na zona, obrigado
    Quando ao usar a maquina a vapor , vê algum inconveniente nisso ?
  4.  # 546
    A limpeza mais eficaz de estofos é feita com uma pistola chamada tornador ligada a ar comprimido com detergente lá dentro, como fazem os profissionais, depois se tiver uma aspirador de líquidos ou melhor ainda, 2 em 1, é ouro sobre azul.
    Para limpeza caseira sem os meios mais eficazes o melhor é detergente tipo karpex aplicado a spray, paninho e meter o carro de vidros abertos ao sol, de preferência em dia de calor.
  5.  # 547
    O tornador é bom para áreas pequenas, para manchas localizadas. Fazer um limpeza de estofos completa com o tornador só se for para torturar a pessoa que vai fazer a limpeza.
    Mais vale perder o amor a 90€ e levar o carro a um sitio com máquina de lavar estofos.
  6.  # 548
    Colocado por: BricoleiroA limpeza mais eficaz de estofos é feita com uma pistola chamada tornador ligada a ar comprimido com detergente lá dentro, como fazem os profissionais, depois se tiver uma aspirador de líquidos ou melhor ainda, 2 em 1, é ouro sobre azul.
    Obrigado pelas opiniões
    Realmente o karpex parece porreiro
  7.  # 549
    Colocado por: ricardomendesO tornador é bom para áreas pequenas, para manchas localizadas. Fazer um limpeza de estofos completa com o tornador só se for para torturar a pessoa que vai fazer a limpeza.
    Explique la melhor isso do "Fazer um limpeza de estofos completa com o tornador só se for para torturar a pessoa que vai fazer a limpeza."
    É uma tortura porque a ponta do tornador é muito pequena, tem 2 ou 3cm. Vai demorar muito tempo a limpar os estofos todos do carro. A pistola com o detergente pesa 2 ou 3kg e passado pouco tempo já não se pode dos braços. Também começa a criar uma névoa de ar misturado com detergente e o ar começa a ficar irrespirável mesmo com máscara. Eu tenho um tornador e tentei limpar os estofos do meu carro mas desisti.
    Aquilo é muito bom para nódoas localizadas ou uma quartela por exemplo.
  9.  # 551
    Espuma de barbear. É um método muito antigo e eficaz.
    Mas ficando húmido, a probabilidade de voltar a ter bolor é alta.
    Vá a um profissional que lhe deixa o carro impecável!
  10.  # 552
    Colocado por: ricardomendesÉ uma tortura porque a ponta do tornador é muito pequena, tem 2 ou 3cm. Vai demorar muito tempo a limpar os estofos todos do carro. A pistola com o detergente pesa 2 ou 3kg e passado pouco tempo já não se pode dos braços. Também começa a criar uma névoa de ar misturado com detergente e o ar começa a ficar irrespirável mesmo com máscara. Eu tenho um tornador e tentei limpar os estofos do meu carro mas desisti.
    Há quem vá pró ginásio levantar ferro entre 4 paredes e diga que é um prazer...
    De certeza que é um tornador que tem? A ponta do funil não tem 2 nem 3 cm...
    Já utilizei várias vezes e não acho tortura nenhuma, os resultados impressionam
    https://youtu.be/AAiav4X2BgM
  11.  # 553
    Eu tenho este.
    https://www.youtube.com/watch?v=tGbFHIwHLaE
    Para limpar bem é muito mais difícil do que parece nesse vídeo porque é preciso fazer passagens muito mais lentas e mais próximas.
    Para áreas grandes prefiro isto e complementar com o tornador nas nodoas mais difíceis.
    https://www.youtube.com/watch?v=FhjMR5TUuK8
  12.  # 554
    Bom dia
    E o que acham daqueles a vapor , como da foto que coloquei ali atrás?
  13.  # 555
    Acho que vai perder umas horas a limpar com isso e não vai ficar perfeito. Depois de limpar com a máquina a vapor vai ter que deixar os estofos a secar. Vai secar onde? Na rua com os vidros abertos? Se deixar a secar na garagem vai ganhar ainda mais bolor.
    Entregue isso a um profissional e fica impecável.
  14.  # 556
    Colocado por: ricardomendesAcho que vai perder umas horas a limpar com isso e não vai ficar perfeito. Depois de limpar com a máquina a vapor vai ter que deixar os estofos a secar. Vai secar onde? Na rua com os vidros abertos? Se deixar a secar na garagem vai ganhar ainda mais bolor.
    Bom dia
    Estava a pensar secar com um desumidificador a trabalhar dentro do carro durante umas boas horas, creio ser o mais eficiente, concorda ?
  15.  # 557
    É capaz de funcionar. Não tinha pensado nisso. Mas tem que ter os estofos mesmo bem secos antes de voltar a meter o carro na garagem.
  16.  # 558
    Não acho que seja altura de lavar estofos... em casa ou em oficina com máquina própria. Vai sempre requerer secagem, mas não está grande tempo para secar nada.
  17.  # 559
    Para quem vai substituir os pneus brevemente está aqui uma boa opção.
    http://revistadospneus.com/pt/2021/03/12/goodyear-efficientgrip-performance-2-apto-para-fazer-quilometros/
    • 13 março 2021
     # 560
    Tenho tido más experiências com pneus eco ou de desgaste baixo.
    A aderência destes tipos de pneus normalmente deixa muito a desejar.
0.0386 seg. NEW
