  1. Esse valor está alto.
    E essa produção estimada, com esses painéis, não acredito nesse valor... (Se esse valor se referir produção/dia)...
  2. Colocado por: nandogoncaEsse valor está alto.
    Sim, basta ver que cada painel desses deve custar uns 180 eur, mas vamos fazer 200 vá. O inverter uns 120-150 cada.
    Temos cerca de 1000 eur para o material. Instalação deve rondar os 400-500 Eur.
  3. Eu instalei uma solução idêntica mas de 2kW (2 painéis por fase). Tenho as fases relativamente bem equilibradas. Apenas a fase B tem um consumo menor, mas é coisa pouca. Trifásico é de facto muito mau. Vai demorar muito mais a amortizar o custo. Quando o consumo é da BC, excelente. Os consumos residuais por fase ou os de eletrodomésticos de baixo consumo (maquina da roupa, por exemplo), também são absorvidos pela produção num dia como o de hoje. Funciona tudo bem. O problema são os picos de consumo de eletrodomésticos gastadores, como por exemplo a placa indução. É muito irritante estar a injetar 1200 w (2 fases) na rede e a consumir outro tanto da rede na fase em que está a placa...
  4. Outra coisa. Eu com o dobro da potência instalada consigo num dia de sol como o de hoje 13 kWh de produção. Não me parece que consiga chegar perto desses 15 kWh anunciados.
    • zed
    • 6 maio 2021
    Colocado por: brunoaÉ muito irritante estar a injetar 1200 w (2 fases) na rede e a consumir outro tanto da rede na fase em que está a placa...
    Com o "net metering" de 15 minutos o que injectou deve anular o consumo.
  5. Eu só vou ter contador no próximo mês (estou a espera da inspeção) por isso aí dá não sei como funciona. As leituras não serão feitas em casa fase em separado?
  6. No dia 1 estive a migrar o home assistant e fiz uns sensores (templates) novos
    O consumo médio diário da rede deste mês (em baixo à direita)
  7. Colocado por: esptO consumo médio diário da rede deste mês (em baixo à direita)
    Este mês de maio, ou os últimos 30 dias?
    • espt
    • 6 maio 2021 editado
    Este mês de maio... Não consegui ainda pegar no diário dos últimos x dias e dividir...
    Assim está a pegar no contador do mês e a dividir pelo dia atual -1
    Por exemplo hoje está a dividir o consumo do mês por 5
  8. Colocado por: esptNo dia 1 estive a migrar o home assistant e fiz uns sensores (templates) novos
    O valor "Sol" nao deveria estar igual a "Casa", "A carr" e "A gastar" somados? Ou sao medidores diferentes?
  9. Colocado por: hangas
    Julgo que sim, e estou a pensar fazer o mesmo.
    E os paineis nos MPPTs nem precisam de ser na mesma quantidade ou iguais (não sei se ha particularidades com alguns inverters, mas genericamente não)
    O que tem que acontecer é que o grupo em cada MPPT tem que ser o mais uniforme possível.
    Paineis da mesma marca/modelo e mesma orientação.
    Mas pode ter dois grupos distintos.
    Eu estou justamente a pensar começar numa agua virada a sul, mais pequena, com 4 (é o máximo que lá cabe, talvez 6) mas de 450W para aproveitar a area melhor.
    E depois (se necessário) no outro MPPT mais tarde,atéuns 10-12 numa agua maior a nascente onde tenho mais espaço. Aqui não precisam de tão eficientes. Paineis de 300W chegam perfeitamente e são mais baratos.
    Obrigado pela informação.
    O que acham dos inversores Growatt? Estou a ponderar a compra do Growatt MIN 4200TL-XH, algum feedback?
  10. Colocado por: rui.fern
    Num mundo perfeito sim, mas há perdas sempre infelizmente...
    Além disso, talvez as medidas não sejam perfeitas no A carregar e Sol porque o A gastar é informado pelo inversor mas vai buscar essa informação ao medidor que está no quadro geral, já o Sol e o A Carregar é o próprio inversor que calcula...
  11. Colocado por: sfssGrowatt MIN 4200TL-XH
    Eu tenho instalado o Growatt MIN 4200TL-XE há cerca de 2 meses e, até agora tudo ok :)
      TomP
    • 9 maio 2021
    Tenho trifasico em casa, não precisava, mas já comprei a casa com isso...
    Tenho estes consumos e queria meter painéis fotovoltaico, o que me acham que devo por???
  12. Colocado por: TomPTenho trifasico em casa, não precisava, mas já comprei a casa com isso...
    Passar a casa a monofásico, para começar.
    Concordam com este comentário: TomP
  13. Bom dia,
    Irei começar a construir casa este ano e não tenho, à partida, definido nada para painéis fotovoltaicos para autoconsumo, apesar de ser algo que gostava de instalar no futuro.
    Eu sei, à partida, todos os aparelhos que vou ter em casa, desde o mais simples electrodoméstico à bomba de calor, painel solar para aquecimento de águas, luzes, etc, etc. E daí até conseguiria tirar uma estimativa de consumo, mas corrijam-me se estiver enganado: O melhor é sempre viver uns meses na casa e perceber as dinâmicas, inércias, e consumo, para aí dimensionar convenientemente o que instalar, correcto?
    Existe algo que, à partida, deva ter em atenção durante a construção para instalação futura dos painéis?
    A ideia também será, como alguns aqui, automatizar algumas coisas, pelo que à partida espero integrar shellys (quer no quadro, para consumos, quer em interruptores ou portões, por exemplo), mas também isso levará depois o seu tempo para integrar, já estando a morar na casa. A ideia é ir pela via Home Assistant e sensores Zwave ou CHIP (dependendo do que estiver disponível na altura).
    O sistema de rede da casa deverá ser ubiquiti unifi, para integrar a videovigilância.
    Obrigado por qualquer consideração!
  14. Grande salada em construção nova. Bomba de calor, painéis térmicos, painéis fotovoltaico. Meta um recuperador também.
  15. Colocado por: ThingsHappenBom dia,
    Equacione a bomba de calor e fotovoltaicos mas esqueça o painel solar térmico.
    Concordam com este comentário: hangas
  16. Colocado por: VXMC
    Concordam com este comentário:hangas
    Esses elementos estão definidos. Bomba de calor por se adequar à solução de aquecimento que queremos; Solar térmico pela obrigatoriedade. Não vai mudar.
    A questão era especificamente acerca da colocação posterior de painéis solares fotovoltaicos.
0.0520 seg. NEW
