    Colocado por: Anonimo09092021Escolheu um péssimo exemplo, isso que está nessa foto não abona nada a favor da equipa que o fez...
    Eu sei, este é precisamente o pior exemplo que consegui arranjar. Na verdade é o único, não há mais nenhum caso deste tipo na casa. Não percebo bem a opção tomada, mas cheira-me que houve aqui alguma falta de planeamento relativamente à canalização do WC do piso de cima...
  2.  # 142
    No meu parco entender, nesses locais onde cortaram a estrutura de suporte das placas, tinha de levar outros montantes verticais.
    E depois, pelo menos, umas braçadeiras isofónicas para fixar os tubos a esses montantes adicionais.
    Se fazem isso em muitos sítios, quase que as placas é que ficam a segurar a estrutura da parede, e não o inverso.
  3.  # 143
    Então a fixação dos tubos, em vez de ser à estrutura, é nas placas?
    Já para não falar da omissão de isolamento acústico desses tubos (embora isso seja o mais habitual).
    A parede dessa foto é uma parede exterior. Todos os elementos estruturais, desde as vigas às paredes são revestidos com placas OSB.
  4.  # 144
    Colocado por: ricardo.rodriguesNo meu parco entender, nesses locais onde cortaram a estrutura de suporte das placas, tinha de levar outros montantes verticais.
    É o unico sitio em que o fizeram, e atenção que os trabalhos não estão terminados, é bem possivel que ainda sejam colocados montantes verticais adicionais. A colocação de perfis ainda não está terminada.
  5.  # 145
    Neste sistema, as placas fazem parte da estrutura. Dependendo da espessura, não parece ser problemático. Terem cortado o "base plate" e deixado ali aquele pedacinho flutuante é que não faz sentido nenhum. Aquele montante para o gesso fica ali em balanço. Que sítio da casa é este? Há algum piso por baixo desta foto?
    Não há nenhum piso por baixo, a casa não tem cave. Os tubos foram postos naqueles pontos pois estão a ligar a duas saidas que foram deixadas já na lage de fundação preparadas para os receber.
  6.  # 146
    Se fosse no Porto e as Águas do porto vissem, acho que não aprovavam esses tubos desaprumados...
  7.  # 147
    Nestas ultimas semanas tem havido um compasso de espera um pouco maior, enquanto se esperava que algumas questões com a camara ficassem resolvidas (que entretanto ficaram). Muitas das coisas que foram chamando a atenção aqui no fórum da ultima vez que postei, acabaram por ser feitas (isolamento acústico dos tubos de esgoto, juntas das telas exteriores coladas, etc). É preciso ver que as fotos que eu posto muitas vezes são de trabalhos ainda em progresso. Avançou-se com as tubagens para os AC's, painéis solares, bateria doméstica, e já se começaram a pôr as caixas para as tomadas e interruptores elétricos. As tomadas e os interruptores são de uma marca britânica, e as caixas são quadradas em vez de redondas como se costuma usar em Portugal.
  8.  # 148
    Em relação às especialidades, estão paradas até que seja feita a vistoria às canalizações pela companhia das águas. Já foi instalado o Velux no closet, e terminada a impermeabilização da cobertura (tenho que ver se depois subo ao telhado para tirar umas fotos). O resto da caixilharia será colocada no decorrer desta semana. O que se fez de mais significativo nestas semanas, foi a subestrutura onde irá ser afixado o revestimento da fachada, que também começará a ser colocada esta semana. Em principio, mais duas semanas e meia e o exterior da moradia ficará concluido.
  9.  # 149
    Colocado por: pedrosslpEm relação às especialidades, estão paradas até que seja feita a vistoria às canalizações pela companhia das águas
    Perdoem-me a ignorância. Isto é pratica regulamentar? A companhia das aguas tem de vir verificar tubagem do interior da casa?
    Nos casos em que a agua é de furo e saneamento é de fossa?
    Abr.
  10.  # 150
    Colocado por: gil.alvesPerdoem-me a ignorância. Isto é pratica regulamentar? A companhia das aguas tem de vir verificar tubagem do interior da casa?
    Abr.
    Nesta câmara é obrigatório, a companhia das águas aprova (ou não) os projectos relacionados, e no final dos trabalhos serem feitos faz uma vistoria para confirmar que os trabalhos estão em conformidade com os projectos apresentados. Se estiverem, é emitido um Auto de Vistoria Final que depois é incluido no processo de licenciamento.
    Julgo que isto é prática comum na maioria das câmaras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  11.  # 151
    Colocado por: Anonimo06082021
    Eles vão deixar passar esses tubos de PPR no chão?
    Refere-se aos tubos de PPR para a ilha da cozinha? Onde é que poderiam estar senão no chão? O lava-louça fica localizado na ilha.
  12.  # 152
    Colocado por: Anonimo06082021Aéreos ou outro tipo de tubagem.
    James. Podia partilhar um exemplo de boas praticas para estes casos de bancas, maquinas de lavar em ilhas?
    Tubagens aéreas nunca ouvi... :)
    Concordam com este comentário: Fotometro
  13.  # 153
    Colocado por: Anonimo06082021Eu sou "fora da lei" por isso os meus exemplos de nada valem.
    Va la James.
    Nao seja assim...
    Partilhe la ai quais as melhores opções para o pessoal saber como se faz e evoluirmos todos nisto.
  14.  # 154
    Colocado por: Anonimo06082021Vocês como técnicos superiores é que tinham de nos ensinar e dar/mostrar exemplos.
    Nao sou técnico superior da area...
    Ja tentei por mais que uma vez nivelar consigo para aprender mas pronto. Nao o farei mais.
    Vou seguindo o que publica pelo brio que tem mostrado e limitar-me a isso. Esta pois claro no seu direito de não querer partilhar.
    Abr. James.
  15.  # 155
    Colocado por: Anonimo06082021Tenho fotos de chinelos,você parece que ficou impressionado com chinelos
    Mostra cuidado. Tal como voce nas fotografias que publica.
    Abr...
  16.  # 156
    Colocado por: Anonimo06082021fotos de chinelos
    Muito longe de serem regulamentares. Lol
    Curioso que aí os técnicos da segurança e higiene no trabalho não criticam.
    É menos segurança, mas muito mais higiene!
  17.  # 157
    Dizem eles.
    Mas a fiscalização vale o que vale.
    Duvido que reprovem isso.
    Ok, confesso que não percebo o suficiente sobre o assunto para dar resposta à sua questão, sou só o DO :) Refere-se a instalar os PPR sobre uma calha?
  18.  # 158
    Não é suficiente encamisar o ppr?
  19.  # 159
    Foi você que escolheu o PPR para a canalização?..péssima escolha.. Quais
    Com calha ou sem calha são tubos suspensos nada mais que isso.
    Neste caso teriam de andar por baixo da placaonde fica a ilha.
    Mas esqueça,eu falei mais porque você disse que iam lá fiscalizar os tubos.
    Não fui eu que escolhi, eu não percebo nada do assunto. Aqui tive que me apoiar nas recomendações da equipa que projectou e orçamentou. Quais são as desvantagens deste sistema?
  20.  # 160
    Colocado por: Anonimo06082021O melhor será perguntar porque recomendaram esse e não outros,e qual as vantagens desse sistema perante os outros.
    Vou fazê-lo!
    Colocado por: Anonimo06082021E no resto da casa o que é que não escolheu mais para além do tipo de canalização?
    No que diz respeito à canalização e à parte elétrica, de uma forma geral aceitei as sugestões que me foram feitas, já que são áreas mais técnicas que não domino, com montes de sistemas e opções diferentes, e em que sinceramente não poderia dar grande feedback.
0.0235 seg. NEW
