    Colocado por: DR1982O PE nao faz sentido para quem se contenta com Y
    O PE não faz sentido para quer quem apenas licenciar na CM pelo menos custo, que o empreiteiro decida por eles materiais e afins e que o orçamento seja dado por m2.
    • DR1982
    • 9 agosto 2021 editado
     # 302
    Colocado por: nortenho66
    Creio que numa moradia nao que seja demasiado complexa se consiga fazer a coisa com meia duzia de detalhes dos pormenores “fora do normal”
  2.  # 303
    Colocado por: DR1982Creio que numa moradia que nao seja demasiado complexa se consiga fazer a coisa com meia duzia de detalhes dos pormenores “fora do normal”
    construir? claro que consegue, no limite fazem como sempre fizeram. A minha questão é em relação à orçamentação, como é que orçamentam sem desenhos. Ao m2? plafond? o que que acontece quando aparece com as imagens do pintrest daquele walk in closet que a mulher quer e que no projecto era um rectangulo de cada lado do corredor?
    Eu ja trabalhei nuns quantos projectos que o PE era exclusivamente detalhes construtivos, mas no final as derrapagens foram enormes porque a maioria das coisas não estava incluida no orçamento, tipo peças sanitárias e afins, mas o cliente já sabia e queria escolher só quando a casa já estivesse em pé.
  3.  # 304
    Quando é chave na mão controla-se a coisa com plafond’s...
    Quando se constrói por adjudicação direta é diferente, mas mesmo por adjudicação direta da jeito os descritivos da coisa, facilita o trabalho do DO porque todos os orçamentos se referem exatamente à mesma coisa, naonse comparam alhos com bugalhos
  4.  # 305
    Colocado por: luixmodColocado por: luixmodAlguém tem um feedback desta marca de impermeabilizante?
    Impertech
    HR BETUMINOSO PLUS 25kg
    Malta, se calhar era bom ajudar o fundador do tópico...
    Já todos +- expressaram os seus pontos de vista, e o luix continua sem resposta...
    Era bom alguém ajudar (eu não sei responder)
    Concordam com este comentário: luixmod, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixmod
  5.  # 306
    Colocado por: RUIOLIMas as projetistas não são portuguesas
    Conseguiu que outras arquitetas, que não o arquiteto inicial, agarrassem no projeto de licenciamento, para detalhar a execução?
  6.  # 307
    Colocado por: ricardo.rodriguesConseguiu que outras arquitetas, que não o arquiteto inicial, agarrassem no projeto de licenciamento, para detalhar a execução?
    Sim, sem problemas...elas são especialistas em arquitetura de interiores.
    Ajuda também a minha mulher já ter sido decoradora de interiores.
    Eu sou o gajo que controla os custos e não deixa que se perca o conceito do arquiteto inicial.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, F.Santos
  7.  # 308
    Colocado por: luixmod(...)A casa é suposto ser simples, sem grandes luxos, mas com uma boa eficiência térmica e energética e bastante automatizada (...)
    Pode ser algo simples, até simplista, mas é enorme, logo tem um grande luxo;
    Eficiência térmica com vãos em quadrante opostos não existe, teria de ter quase tudo a sul (vai precisar de ar-condicionado ou outra forma de climatização);
    A automatização, enfim, gasta dinheiro para a implementar, mas poderá ajuda um pouco a suprir a má orientação, o excesso de áreas, e algumas patoligias relacionadas com humidades...
  8.  # 309
    Colocado por: luixmodfazer a laje interior separada da exterior, e na exterior em vez de ser com caixa de ar, fica cheia com terra e faz acimentado por cima.
    Veja com os técnicos se isto é boa idéia mesmo... Na sua planta até tem pilares na varanda.... os pilares vão ficar em cima de uma laje exterior sem apoios relevantes?🤔
    Concordam com este comentário: Edfbrg
  9.  # 310
    Caixa de ar por baixo da laje, como esta prevista a ventilação dessa zona?
  10.  # 311
    Colocado por: nunogouveia
    Vou aplicar piso radiante hidráulico e bomba de calor.
    A automatização vai ser feita por mim mas neste momento isso não é relevante.
    Não percebi o que quer dizer com quadrantes opostos.
  11.  # 312
    Colocado por: DR1982Caixa de ar por baixo da laje, como esta prevista a ventilação dessa zona?
    Caixa aberta com entradas e saidas de ar… mais pormenores tecnicos so falando com o meu pai que ele é que é o entendido.
  12.  # 313
    Em teoria funciona, na prática não!
  13.  # 314
    Colocado por: zedasilva
    Então?? Porque não funciona?
  14.  # 315
    (...)Não percebi o que quer dizer com quadrantes opostos.(...)
    Fachadas abertas a leste e oeste ou a norte e sul.
    Para otimizar os ganhos solares no inverno e suprimi-los no verão, a melor solução é orientar as aberturas a sul e usar elementos sombreadores (ramadas de folha caduca, palas, etc)
  15.  # 316
    Só tenho uma porta para o exterior e um janela a norte o resto das janelas estão para sul e este e oeste… o projectista fez o cálculo para a pala da varanda fazer sombra no verão e deixar entrar sol no inverno.. mas umas árvores de folha caduca também ajudam.
  16.  # 317
    Colocado por: luixmodEntão?? Porque não funciona?
    Há aqui várias discussões/comentários sobre os condensados que (ao que parece inevitavelmente) se formam sob a laje quando esta tem caixa de ar.
    Até há relatos de caixas de ar com ventilação mecânica e condensados.
    Ao que tenho lido, a melhor prática é preencher no espaço sob a laje com tout-venant
    Concordam com este comentário: Palmix
  17.  # 318
    Colocado por: Beto1980
    Cheia até á laje?? 😧
  18.  # 319
    Diz que sim....
    O esquema acima é do meu projeto
  19.  # 320
    Se quiser ver um desvao sanitário com cerca de 1,50m de altura com ventilação e mesmo assim cheio de condensados terei todo o gosto em lhe mostrar
0.0201 seg. NEW
