    Colocado por: Vasco Bento
    Você pode embutir a soleira, a padieira não faça nada e nas ombreiras o que pode fazer é rematar o capoto á face. Mas no nosso caso só da para rematar na JE, na PE+ já não é possível pois esta não tem capas exteriores.
    A JE deve ser das elevatórias com menos vista de aluminio, pelo
    Menos nao encontrei nenhuma com menos
  2.  # 222
    Qual e a cor?
    sable 200
  3.  # 223
    Colocado por: ctpf2020
    sable 200
    É a que estou a pensar. Já está aqui.
  4.  # 224
    Colocado por: DR1982A JE deve ser das elevatórias com menos vista de aluminio, pelo
    Sim é, Também tem a RH se quiser menos vista. Mas não tem kits elevatórios.
    • DR1982
    • 22 outubro 2021 editado
     # 225
    A JE tem 4cms em toda a volta, aro movel nao é, estavam a desenvolver um perfil do meio mais fino para a JE e um perfil para colocar elevatórias na RH, isso não avançou ?
  5.  # 226
    Mas ainda falta cortar e montar, o que ainda demora mais uns dias
  6.  # 227
    Colocado por: DR1982o meio mais fino para a JE e um perfil para colocar elevatórias na RH
    Ainda não esta feito nem um nem outro.
    E pedir os vidros.
  7.  # 228
    Bom dia sr. Vasco.
    Como nao consegui encontrar nada do genero resolvi tentar no seu topico.
    Tenho um trinco vertical de 3 pontos. Hoje ao rodar o canhao ele deixou de bloquear à segunda volta. Acontece o mesmo ao abrir e ao fechar. Fica sempre a rodar. Mas continua a trancar e a abrir.
    A marca é OMEC. O canhao está bom. Logo o problema é no trinco vertical.
    É a porta com mais uso lá de casa.
    Será que foi à vida de vez ou soltou-se alguma peça ou mola?
    Tenho receio de a fechar e a mesma depois nao abrir o trinco.
    P.S. o trinco não é eléctrico.
  8.  # 229
    E pedir os vidros.
    pois também, será que demoram muito?
  9.  # 230
    Colocado por: SirruperBom dia sr. Vasco.
    Tem que chamar a serralharia que lhe instalou o alumínio, para lhe prestar assistência.
    Mas ele fecha o do meio e não dispara o superior e inferior, é isso?
  10.  # 231
    Colocado por: ctpf2020pois também, será que demoram muito?
    Os prazos de entrega dos vidros não estou mesmo por dentro.
  11.  # 232
    Ele fecha o canhao e dispara os 3 pontos do trinco. Só que nao bloqueia o canhao à segunda volta. Nem ao abrir nem ao fechar. Tenho medo é que deixe de abrir o trinco e fico com a porta fechada.
    Vou pedir assistência.
    Colocado por: Sirruperque nao bloqueia o canhao à segunda volta. Nem ao abrir
    O que quer dizer com isto?
    Eu tive um problema, tb numa fechadura com 3 trincos, que tb achava q o problema era da fechadura, mas não era.
    Eram uma das 'casas' onde o trinco inferior entrava que ficou muito justa, ou seja basta ficar ligeiramente justa para parecer algo muito preso. Tente desmontar 1 à vez para ver se resolve. Se descobrir qual ficou muito justo é só desbastar 1 pouco.
  13.  # 234
    Aquilo sempre funcionou bem e durante 6 anos. Este fim de semana deixou de bloquear quando o canhou/cilindro dá a segunda volta com a chave. E o mesmo quando dá a segunda volta a abrir.
    Aquilo nao está preso. Está é solto demais.
    Tenho receio que aquilo deixe de rodar o trinco vertical e nao consiga abrir a porta.
    Acho que a solucao e mudar o trinco vertical.
    O canhao abre e fecha bem e o puxador da porta tambem.
    Ja falei com o representante da marca. Ele diz que o sistema da omec nao deveria dar este problema. Quase nao têm casos de problemas tecnicos. Depois dou o feedback.
  14.  # 235
    Colocado por: Vasco BentoAinda não esta feito nem um nem outro.
    Mas acha que serão a ser feitos?
  15.  # 236
    Colocado por: DR1982Mas acha que serão a ser feitos?
    Eventualmente, mas não lhe consigo dar prazos.
  16.  # 237
    viva
    então o homem já levantou o material?
  17.  # 238
    Tem ideia do desempenho da JE em elevatoria? Os valores que encontroné para de correr normal parece-me...
    Com kit elevatório o custo aumenta em quanto por cada folha? É possível ter uma odeia aproximada?
  18.  # 239
    Boa noite. Série Aledi Domo 67 rt termic plus ? Opiniões sobre isto? Ando às voltas com a caixilharia mas percebo tanto disto como lagares de azeite!
  19.  # 240
    viva
    Viva, estive com ele hoje. Ele disse-me que para a semana lhe faz a obra.
    Colocado por: DR1982Tem ideia do desempenho da JE em elevatoria? Os valores que encontroné para de correr normal parece-me...
    Com elevatória conte com um Uw- 1.6, os Kits ficam á volta dos 200-250€ por folha.
0.0294 seg. NEW
