  1. Colocado por: callinasPelas minhas reles contas, antes de comprar baterias, mais vale a pena vender a energia.
    A não ser que queriam gastar mais de 5 mil euros e instalar potencias de 4kW, Esqueçam lá às baterias.
    Obrigado pelo comentário Calinas, também tinha essa impressão.
    É capaz de me recomendar duas ou 3 casas (de preferencia no Norte) para pedir orçamentos ?
    obrigado
  2. Tirem-me uma duvida por favor.
    tenho visto instalações, orçamentos etc. em que o inversor é sempre inferior a potencia total dos paineis.
    Não deveria ser ao contrario?
  3. Colocado por: luixxa potencia total dos paineis
    É só a potência nominal. Nunca será atingida.
  4. Porque , por exemplo a potência máxima de um inversor 1,5 kW pode ser até 1,8 kW.
    A juntar ao facto de que 6 painéis de 265 watt, raramente atingem mais de 1,5 kW de potência.
    Tudo misturado, um inversor de 1,5 kW aguenta bem 6 painéis de 280 watt
  5. Boa tarde,
    Baseado na minha area de residencia e com um painel fotovoltaico de 1kw, retirei do Global Solar Atlas que no pico em Agosto conseguiria ter 522Wh. Isto quer dizer que a essas horas um painel solar de 1000w consegue produzir esta energia ou estou a fazer algo mal? Segue e imagem
  6. Power output = Wh? 🙈
    Provavelmente depende das condições de instalação, sobretudo inclinação e orientação. Agosto não é o mês em que os painéis melhor produzem (demasiado calor causa redução de potência)
    Um painel devidamente instalado gera a sua potência de pico em alguns dias por ano seguramente (ou melhor, algumas horas desses dias).
    O que normalmente acontece (tenho um vizinho assim e, se eu conseguir montar os FB no prédio vai ser igual) é muito pessoal montar os painéis "deitados" sobre o telhado em vez de uma estrutura com a inclinação adequada. Aí o rendimento é menor
  7. Bruno Alves
    Sossegue a piriquita e leia o que escrevi ou cale-se que faz melhor figura.
    Na fotografia que pus está la a inclinacao de 28 graus. Quer que sublinhe onde? Também esta orientacao a sul ?(180graus caso nao esteja familiarizado com a rosa dos ventos).
  8. Ahhhhh a habitual agressividade das Internets...
    Não fiz nenhum juízo de valor, apenas constatei que o site (e não o amigo) refere-se a potência como uma medida de energia. O que é errado.
    Daí tentar dar alguma opinião sobre os motivos que normalmente fazem os painéis produzir abaixo do que podem. Não sei qual é a experiência do amigo sobre o assunto, não fui paternalista, dei opiniões com base no que conheço.
    Tenho a piriquita tão aos saltos que tive o cuidado de ir pedir a um amigo que tem uma potência instalada semelhante, alguns gráficos da geração para lhe mostrar a realidade possível em algumas alturas do ano.
    Uma pessoa tenta ajudar e ainda tem de levar com a má educação dos outros...
    Passar bem.
    Concordam com este comentário: master_chief, joaodias7, Nortenho
  9. Colocado por: Bruno.AlvesPower output = Wh? 🙈
    a unidade de potencia é Watts logo power output parece estar correcto W, não estou a ver o problema aí, o gráfico mostra Wh, normal está a definir a potencia num gráfico de horas x Power logo a energia consumida é medida da mesma forma Wh.
    sim o painel devido ao aquecimento baixa a sua eficiência, é normal! agora nada garante que seja metade da tua produção, isso varia conforme vários factores, desde a marca dos painéis o tipo de painel, inclinação, altura do ano, posição, etc...
    os 522Wh parece ser o pico máximo do dia nesse gráfico, de qualquer forma isso parece ser só uma estimativa, só vais saber quanto os painéis vão produzir depois dos instalares.
    acho que 28º de inclinação parecem estar muito deitados dai teres só 522W
  10. Colocado por: callinasPelas minhas reles contas, antes de comprar baterias, mais vale a pena vender a energia.
    callinas, voltando aqui um bocado a isto, fui alertado para a possibilidade de poder vir a fazer isso (lá está, custo das baterias tira um bocado de sentido à ideia).
    Mas lendo um bocado (há alguns relatos no fórum novaenergia por exemplo) parece um pequeno pesadelo logístico (autenticar assinaturas e sei lá o que mais), incluindo abrir actividade nas finanças, para valores que às vezes andam nos 1,5cts/kWh (e outras vezes bastante mais - os indexados).
    Fazendo contas a 5k€ para uma bateria também não faz sentido nenhum, à minha tarifa plana precisava de poupar 27MWh.
    A grande diferença será que nas baterias ou utilização total do consumo poupa-se não só a energia mas também TAR, que ainda é significativo durante o dia. Ao vender à rede vendemos só a energia, mas quando formos buscar o equivalente ao que vendemos já vamos pagar TAR e IEC adicionalmente.
    Nenhuma das soluções me parece boa, muito menos óptima. O fornecer à rede tem a vantagem de acontecer sem ter de se preocupar com mais nada, mas parece que para o conseguir fazer tem de se penar um bocado.
  11. Fui aconselhado a comprar inversor de corrente monofasica para usar em sistema trifasico que tenho em casa. Faz algum sentido ? Obrigado
  12. Encontrei a fundamentacao: Desde Marco2019 a contagem e feita pela media (do balanco producao e consumo) a cada 15 min das 3 fases.
  13. A inclinação do meu telhado é cerca de 18°, o que é muito pouco para os painéis solares
    Há algum tipo de estrutura para colocar a inclinação a cerca de 40°?
    Neste momento os painéis estão fixos às vigas de cimento por varão roscado de 10mm em inox.
    Segue foto do que pretendo.
  14. Faça simulações e veja o quanto perde nos meses do outono/inverno com uma inclinação e com outra.
    E depois veja se lhe compensa colocar mais um ou dois painéis em vez de uma estrutura não standard.
    Ao preço que estão os painéis é fazer as contas :-)
    Claro que colocando mais, terá uma maior produção também nos meses primavera/verão, o que pode ou não interessar para nada.
    Concordam com este comentário: hangas, RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  15. Colocado por: mafgodFaça simulações e veja o quanto perde nos meses do outono/inverno com uma inclinação e com outra.
    Para colocar mais painéis teria que trocar o inversor ou comprar outro, também já não tenho muito espaço no telhado
  16. Pode não ser necessário outro inversor.
    Não há problema em sobredimensionar os painéis uns 25% acima.
    Sempre dentro dos valores máximos de tensão admissíveis, claro.
    O MPPT não vai extrair mais do que ele consegue e até consegue uma melhor eficiência fora do pico.
    Concordam com este comentário: mafgod
    • 10 novembro 2021 editado
    apagar
  17. Eu simplificava a instalação. Poupava nos triângulos e estrutura mais complexa, e pousava os painéis no telhado. Comprava um painel adicional, e as percas devidas à inclinação, recuperava com painel adicional.
    Concordam com este comentário: mafgod, jo.san, hangas, RUIOLI, Zé Meirinho
  18. Colocado por: euapagar
    Já lá tenho 6 painéis de 375W com um inversor de 2.2kw
  19. Colocado por: callinasEu simplificava a instalação. Poupava nos triângulos e estrutura mais complexa, e pousava os painéis no telhado. Comprava um painel adicional, e as percas devidas à inclinação, recuperava com painel adicional.
    isso é um pouco contraditório, se ele tem os painéis mal instalados comprar outro painel vai aumentar os ganhos dele mas não vai resolver o problema inicial, alem de que está a aumentar o tempo de retorno do investimento.
    acho isso um tremendo erro!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jomavi
0.0582 seg. NEW
