    Não tem possibilidade de juntar dois circuitos, de iluminação ou tomadas? Ou do piso radiante que não utiliza.
    A alimentação ao quadro do fotovoltaico é feita a partir de um disjuntor desse quadro certo?
    Foi passado um cabo novo? Qual foi a seccão?
    Colocado por: ematosMas no quadro não há hipótese de arranjar espaço… só substituir algo por algo…
  2.  # 742
    Colocado por: BigmouseExemplo de como os inversores podem ter correntes de fuga.
    Inversor huawei instalado Jan 22.
    Onde vê corrente de fuga ? Isso dá circuitor é o que ?
  3.  # 743
    É um relé diferencial, com regulação de sensibilidade diferencial de 500mA e cronometrico de 20ms.
    O outro número maior, de 29mA é a corrente de fuga que naquele momento o circuito apresentava.
    Colocado por: callinas
  4.  # 744
    Não é bem o inversor, são os painéis. Principalmente em dias de chuva e em instalações de telhados inclinados.
  5.  # 745
    Não acredito que seja disso.
    Posso estar enganado mas Os inversores fazem separação galvânica entre o entrada e saída.
    Colocado por: alexp
  6.  # 746
    Colocado por: BigmouseÉ um relé diferencial, com regulação de sensibilidade diferencial de 500mA e cronometrico de 20ms.
    Isso em português é o que ?
  7.  # 747
    É o mesmo que um interruptor diferencial, mas neste caso permite regular a sensibilidade normalmente de 30mA a 3A, e ainda o tempo que que o defeito pode ocorrer sem a atuação do relé.
  8.  # 748
    Coisa para custar quanto?
  9.  # 749
    Colocado por: BigmouseNão acredito que seja disso.
    Os inversores com transformador de isolamento, sim. Os inversores "transformless" (99% do mercado) não.
  10.  # 750
    Se gosta de aprender aproveite o documento em anexo.
    PS: esta é de borla ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  11.  # 751
    Colocado por: BigmouseOutra das razões para a utilização do diferencial de 30mA, poderá ser pelo pavimento radiante (que pela descrição dos circuitos do quadro) aparenta ter. (Leia-se ponto 801.6.2 em vez de 801.2.6)
    ai minha nossa senhora,
    sabe que existem porcarias destas que são classe 2 de isolamento sejam elétricas ou hidraulicas (que por sinal é somente a esmagadora maioria das soluções hidráulicas e algumas elçectricas)???????
    esta a lançar confusão sem ter em atenção o exposto reportando-se a situações particulares que podem ou não ter nada a ver com este caso concreto mas não foram apresentadas nem questionadas.
  12.  # 752
    Obrigado pela pela partilha.
    Colocado por: alexp
  13.  # 753
    Aí minha nossa digo lhe eu, Que ainda não o vi apresentar uma solução regulamentar para o problema do users. Só apresentou uma solução que lhe custará os olhos da cara. Mas como tudo o que custa muito dinheiro é que é bom.
    Leu o regulamento? Ou só está a mandar postas de pescada para o ar? Não é por um equipamento ser classe dois que não precisa de proteção diferencial... Quanto muito não necessita de condutor de terra.
    Colocado por: jorgealvesai minha nossa senhora,
    sabe que existem porcarias destas quesão classe 2 de isolamentosejam elétricas ou hidraulicas (que por sinal é somente a esmagadora maioria das soluções hidráulicas e algumas elçectricas)???????
    esta a lançar confusão semter em atenção o expostoreportando-se a situações particulares quepodem ou não ter nada a vercom este caso concreto mas não foram apresentadas nem questionadas.
  14.  # 754
    Muito Útil, mais uma vez obrigado pela partilha.
    Era bom haver mais partilha como esta.
    Colocado por: alexp
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Concordam com este comentário: alexp
  15.  # 755
    O relé 275,21€+
    Toro para medir a corrente diferencial- 89€ até 2000€+
    Bobine MX - 47€ a 60€+
    Base fusivel - 5€
    Colocado por: callinasCoisa para custar quanto?
  16.  # 756
    Colocado por: BigmouseMuito Útil, mais uma vez obrigado pela partilha.
    Concordam com este comentário:alexp
    A maior parte dos instaladores de fotovoltaico não tem a mínima ideia da temática explicada nesse documento.
  17.  # 757
    Colocado por: ematosBom dia!
    Tenho uma questão. O problema vai ser resolvido pela empresa, mas de qq das formas gostaria de saber a vossa opinião sobre o porquê desta situação.
    Vieram me colocar mais um painel. Ficaram 6 painéis de 455.
    Foi montado já ao fim do dia. No outro dia quando o inversor arrancou começou a mandar o quadro abaixo. Desliguei o parcial dos paineis. Passado uma hora ou mais religuei e não voltou a acontecer mais.
    Hoje de manhã ao arrancar a produção voltou a ir abaixo….
    Inversor huwaei sun 2000
    Estranho não?
    Disseram que talvez tivesse que mudar o disjuntor para 300 em vez de 30 mas que vinham cá analisar.
    Concordam com este comentário:ricardo310773
    Bom dia.
    No meu caso tambem foi assim dessa maneira.
    Tambem tinha um disjuntor de 0,03 A exatamente igual ao teu e mudaram para um de 0,04 A e ficou resolvido
  18.  # 758
    Colocado por: jorgealvesou se precisa mesmo de alta sensibilidade é colocar um diferencial imunizado contra disparos intempestivos, mas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade e muito menos na cabeça de uma instalação.
  19.  # 759
    A solução apresentada, mesmo substituindo o interruptor diferencial de corte geral por um com sensibilidade de 300mA e imunizado, não cumpre a regulamentação.
  20.  # 760
    Boas
    Estou a pensar em instalar um fotovoltaico de +- 3kw trifásico no distrito de Bragança para concorrer ao fundo ambiental.
    Alguém por essas bandas recomenda algum instalador?
    Ou algum instalador interessado em dar preços?
0.0415 seg. NEW
