    Colocado por: Pickaxe
    Porque para uma moradia não é necessário, mas se quiser pagar um projeto para isso, força.
    Para uma moradia, com uma planta com a localização dos mobiliário, é fácil fazer a marcação de tomadas e interruptores.
    Os móveis de cozinha também devem de estar definidos na fase de marcação de roços, mas a maior parte das pessoas só pensa na cozinha depois dos roços abertos.
    Eu nao me posso dar a esse luxo de decidir depois mas sei que o meu caso é particular.
    Ainda assim acho que se ganha tempo e dinheiro em ter um projeto para isso, com tudo detalhado ha menos probabilidades de esquecer alguma coisa.
    Como é que se pede um orçamento de eletricidade sem ter um projeto de eletricidade ?
    Colocado por: DR1982Eu nao me posso dar a esse luxo de decidir depois mas sei que o meu caso é particular.
    Da mesma forma que lhe dão o preço por m2 :)
    Acha que já não tem preços médios por tamanho? Ited então... Depois é só acrescentar o valor extra caso opte por uma marca xpto.
    Ainda agora tive um conhecido que resolveu alterar a aparelhagem depois de tudo definido. Levou com o dobro do valor de tabela e sem desconto da anterior :) 200% lucro sigaa.
    Colocado por: DR1982Como é que se pede um orçamento de eletricidade sem ter um projeto de eletricidade ?
    Normalmente o eletricista é que define o nº de tomadas e pontos de luz no orçamento, normalmente pouca coisa, depois em obra o dono de obra paga tudo o que não estava previsto no orçamento.
    Os donos de obra neste fórum não falam disso, tem vergonha de admitir que foram "comidos".
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    Pois. Tal como imaginava.
    O faz e desfaz.
    Ha uns anos os orçamentos de eletricidade eram dados por lcada lampada e cada tomada,
    Agora creio que ja seja mais complicado que isso
  5.  # 45
    Colocado por: PickaxeNormalmente o eletricista é que define o nº de tomadas e pontos de luz no orçamento, normalmente pouca coisa, depois em obra o dono de obra paga tudo o que não estava previsto no orçamento.
    è verdade...
    Mas olhe que eu, aos meus clientes, não havendo projecto de inst. electricas (agora quase que se obriga a tal), quando da elaboração do MQT, elaboro também uma planta com esquema de implantação de pontos de alimentação, tomadas e iluminação.
  6.  # 46
    è verdade...
    Ou seja pelo que vai dizendo o Pedro quase que faz um projeto de execução dos detalhes mais importantes, parece...
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982projeto de execução dos detalhes mais importantes, parece...
    Projectos hibridos... com as coisas realmente importantes. sem "palha".
  8.  # 48
    E na verdade é o que interessa
  9.  # 49
    Colocado por: Pedro Barradaselaboro também uma planta com esquema de implantação de pontos de alimentação, tomadas e iluminação.
    Qualquer dono de obra, tendo uma planta com mobiliário pode fazer isso, mas não estão para ter trabalho. O projeto é pouco valorizado.
  10.  # 50
    Pode é esquecer-se de meia dúzia de tomadas ou interruptores, nada que uma rebarbadora e um disco diamante nao resolvam em obra :)
  11.  # 51
    Colocado por: PickaxeQualquer dono de obra, tendo uma planta com mobiliário pode fazer isso, mas não estão para ter trabalho. O projeto é pouco valorizado.
    claro que pode.
  12.  # 52
    Colocado por: DR1982Pode é esquecer-se de meia dúzia de tomadas ou interruptores
    Acho que um dono de obra sabe bem as tomadas que precisa e onde as quer, normalmente até são eles que depois em obra fazem a marcação com o eletricista, em meia hora, com a pressão do eletricista a dizer que tem mais que fazer.
  13.  # 53
    a marcação das tomadas e interruptores isso não está no projecto de especialidades? não é cumprido esse mesmo projecto?
  14.  # 54
    Para instalações com potencia viabilizada igual ou inferior a 10,35kVA, não precisa de projecto de electricade.
    Colocado por: lpereiraa marcação das tomadas e interruptores isso não está no projecto de especialidades? não é cumprido esse mesmo projecto?
  15.  # 55
    Se houver projecto de instalações electricas, tem lá um esquema da localização dos equipamentos e circuitos.
    No ITED, idem.
    serve para dimensionamneto das instalações e para orçamentar.
    Mas em obra deve ser tudo outra vez marcado e confirmado.
    Boa obras!
  16.  # 56
    Colocado por: PickaxeAcho que um dono de obra sabe bem as tomadas que precisa e onde as quer, normalmente até são eles que depois em obra fazem a marcação com o eletricista, em meia hora, com a pressão do eletricista a dizer que tem mais que fazer.
    e depois quando começa a colocar os moveis começam a ver as tomadas a ficarem tapadas e as que sobram a serem poucas. é daquelas decisões que convém tomar já como uma ideia de onde irá ficar o mobiliário. muitas vezes nem se lembram que os quartos levam roupeiros e não fazem o desconto e o ponto de luz fica logo descentrado nos quartos.
  17.  # 57
    Depende do que se pretenda, mas acho que nao é pior ter alguém treinado (o arquiteto) a lembrar Se nao quer uma tomada aqui ou ali para o candeiro bo canto do quarto ou para o router de net que vai ficar dentro do armário.
    Se me perguntar a mim quantas tomadas precisa um quarto eu digo logo uma de cada lado da cama e mais nada :)
  18.  # 58
    O que tenho visto é que em + de 90% dos projeto de execução, focam-se principalmente na parte dos acabamentos.
    Para mim, um projeto de execução deveria ser executado para todas as especialidades, com medições concretas das quantidades realmente necessárias para a execução dos trabalhos.
    já aqui deixei alguns exemplos do que se vê e o que na minha opinião devia-se ter.
    https://forumdacasa.com/discussion/78109/5/mapa-de-quantidades-e-projeto-de-execucao/
    https://forumdacasa.com/discussion/78109/6/mapa-de-quantidades-e-projeto-de-execucao/
  19.  # 59
    Colocado por: DR1982Se me perguntar a mim quantas tomadas precisa um quarto eu digo logo uma de cada lado da cama e mais nada :)
    pelo ited vai levar pelo menos mais uma junto à tomada de tv, mas tb faz jeito uma na entrada para ligar o aspirador. outra junto a uma cômoda para ligar um candeeiro. as tomadas nunca são demais.
    por exemplo no escritório eu coloquei 5 tomadas todas seguidas, uma para o computador, uma para a impressora, uma para um candeeiro de secretária, uma para carregar o telemovel e outra porque sim.
    na sala, deixei uma tomada junto ao meu ligar no sofá. os meus serões são passados a ver series ou filmes no portátil.
    na cozinha foi pensar, uma para a máquina do café, outra para a torradeira, outra para ligar a batedeira outra para a varinha mágica, etc.
    é preciso imaginar-nos a morar na casa e a ver que tomadas vão ser precisas.
  20.  # 60
    Colocado por: pauloagsantosé preciso imaginar-nos a morar na casa e a ver que tomadas vão ser precisas.
    Ou olhar para a nossa casa atual e ver o que é que falta
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
0.0181 seg. NEW
