  1. Colocado por: Sansoni7
    E porque não uma Moto4/UTV com atrelado/caixa de carga?
    Uiii, isso ia ser muita brincadeira e pouco trabalho 😂😂
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  2. Colocado por: Marcopom
    A bilha de oxigénio parece uma bomba de furo 👀
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Exacto, é a bomba que estava no furo, era de 1986 e estava com problemas no motor, trabalhava 2 minutos e fazia disparar o quadro devia estar a dar passagem. Acabei por trocar a bomba, tubagem o quadro e adicionei um balão com pressostato.
    Um dos tubos do furo está desencontrado dos restantes e vai caindo alguma areia fina que a bomba vai tirando, de resto o furo tem sempre água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  3. Colocado por: rjmpiresAcabei por trocar a bomba, tubagem o quadro e adicionei um balão com pressostato.
    Pires, qual foi a pressão que meteu no balão?
    Coloquei 3,3 bar (entretanto até já despejei mas n tenho como medir), e tenho o motor a arrancar a as 20psi e a parar a 50 psi... só que acho que as torneiras têm pressão a mais... e nem percebo se tem a ver com o ar do balão ou não...
    ainda n perdi muito tempo em afinações, pq só ontem terminei a montagem...
    é que no furo tenho 1 balão com 4,5 bar e n tenho esta pressão toda...
  4. O balão é de 100litros e meti 3 bar na membrana, o pressostato dispara um bocadinho antes dos 4bar e aos 2.5bar, em funcionamento contínuo com saída franca de 1"1/4 a pressão ronda os 2-2.2bar (na parte da água).
    A bomba é de 1.5CV e tira perto de 4m3/h a 50m de fundo com cerca de 20m de coluna de água em cima
    Colocado por: NTORIONentretanto até já despejei mas n tenho como medir
    Deves ter um amigo qualquer que tem uma bomba para a bicicleta com manómetro, o meu por acaso têm um manómetro na membrana e outro na água.
  5. Tenho 1 do compressor, só n está é nesta casa.
    Colocado por: rjmpiresmeti 3 bar na membrana, o pressostato dispara um bocadinho antes dos 4bar e aos 2.5ba
    As instruções q se encontram diz q a bomba deve disparar um pouco acima da pressão do balão, ou seja se este está com 3bar a bomba deveria arrancar com 3,2 ou algo assim?
    O meu está a rondar os 2-4 bar e neste intervalo retira uns 20l de água antes de arrancar novamente... O balão é de 60l. É o normal ou será q dá para aumentar?
  6. Colocado por: NTORIONTenho 1 do compressor, só n está é nesta casa.
    Inicialmente tinha 2.5bar na membrana, mas aumentei um bocadinho, pareceu-me a melhor configuração, experimentei várias maneiras e disparos.
    No autocolante do balão até fala nos 2.5bar.
    O meu tem uns 50-60litros úteis +/-
  7. Reduzi o balão para 2.5, a bomba arranca nos 2 para nos 4...
    Confesso q n me faz sentido o arranque ser abaixo do valor do balão... Mas efetivamente está a funcionar bem, a capacidade é que não é muita, deve andar nos 25l,tenho de medir com exactidão.
    Se aumentar o diferencial, será que aumenta a quantidade disponível? Pq efetivamente queria menos arranques.
  8. Voltando à agricultura, courgettes, pepinos e tomate são autoferteis ou precisam de polinização? É que tendo q estufa fechada (as janelas são em rede) não estou a ver como safar...
  9. Colocado por: NTORIONReduzi o balão para 2.5, a bomba arranca nos 2 para nos 4...
    Quanto menor for a pressão na membrana maior será o volume de água disponível para a mesma pressão de disparo superior, mas não sei se será um ganho muito significativo, não experimentei essa questão do volume disponível, acabou por ser apenas curiosidade para saber quantos litros conseguia tirar antes do disparo de arranque.
    Da forma como rego apenas tenho o disparo de arranque e o de paragem, tenho rega automática na relva dividido por 2 setores, e a bomba trabalha em contínuo 40 minutos, 20minutos para cada setor de 5 pulverizadores. Quando quero regar as árvores rego através de uma mangueira de 1" ligada diretamente à linha de 1"1/4, abro a válvula e rego.
    O próximo passo será automatizar a rega das árvores através de tubo de 16mm, mas ainda tenho de fazer umas contas a ver se é a melhor forma de o fazer.
  10. Colocado por: NTORIONVoltando à agricultura, courgettes, pepinos e tomate são autoferteis ou precisam de polinização? É que tendo q estufa fechada (as janelas são em rede) não estou a ver como safar...
    Pode deixar aberta agora.
  11. Existe a opção do fumo caso não sejam autoferteis mas também é preciso saber se as plantas suportam este tipo de polinização ...
  12. Colocado por: rjmsilvaPode deixar aberta agora.
    Tenho deixado, até pelo excesso de calor. Mas quando está vento não posso.
  13. Colocado por: NTORIONVoltando à agricultura, courgettes, pepinos e tomate são autoferteis ou precisam de polinização? É que tendo q estufa fechada (as janelas são em rede) não estou a ver como safar...
    Não prefere ter a horta agora ao ar livre e deixar a terra da estufa em pousio?
    Os tomateiros não sei se precisam ser polinizados para dar, mas as abelhas cruzam as variedades. Por exemplo, o tomate da indústria fica mais adocicado se plantado perto do coração de boi.
  14. Prefiro e tenho... Mas os que já lá estão dentro estão muito mais avançados.
    Por acaso no sábado tirei as 'estufas', foi um dia mau, esteve tanto calor q as plantas se ressentiram...ao fim do dia estavam todas murchinhas, pensei q finavam mas hj já tinha recuperado em parte.
  15. E onde é que estes gordos (4 melros) foram nascer... Na nespereira que faz sombra ao galinheiro...
  16. Colocado por: NTORIONE onde é que estes gordos (4 melros) foram nascer... Na nespereira que faz sombra ao galinheiro...
    Os miúdos devem andar malucos com esse ninho...🙂
  17. Tenho rega gota a gota no meu quintal, controlada manualmente.
    Acontece que queria pôr uma electrovalvula, comandada por um relógio simples, desses de tomada. O tubo é de uma polegada, mas não sei que valvula comprar. Queria uma do tipo que quando receber corrente, abre, quando não houver corrente, fecha. Assim todos os dias regava 30m penso ser suficiente.
  18. Colocado por: luisrdsTenho rega gota a gota no meu quintal, controlada manualmente.
    Compre uma válvula de 24V
    Estilo isto
    https://gncgarden.com/pt/valvulas-solenoides-24v/valvula-solenoide-100-hv-24v-1-rain-bird.html?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5h5KWN5O-VACw2AU3oVV2oFayP6FChBlGnSy7oK1M59hqQ-6Zy50ywaAsYnEALw_wcB
  19. E onde vou buscar corrente 24V? Não há para 220V?
  20. Colocado por: luisrdsTenho rega gota a gota no meu quintal, controlada manualmente.
    Veja no Leroy, tem um controlador por 16€ que funciona com pressão 0, utilizei o ano passado e funcionou na perfeição, funciona com duas pilhas...
    Concordam com este comentário: Dacepa
0.0690 seg. NEW
