    Dia de apanha do feijão. Uns 2 kg de uma carteirinha. Good enough.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 162
    Foi também hoje que semeei as batatas da experiência. Para registo futuro, os 4 sulcos da direita são as cortadas em vários pedaços (todos com olho) e os 2 da esquerda as inteiras. Já estou a avacalhar o concurso mas cortei batata demais e não deu para os prometidos 3 sulcos de cada. A variedade é Agata, total de 9 kg. Vou mostrando o resultado.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, rafaelisidoro, buraburamono
  3.  # 163
    Para lavar e congelar. Tomate chucha muito generoso! São só 5 ou 6 tomateiros e ficou lá outro tanto!
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  4.  # 164
    Amigo não consigo chegar lá. O que é?
  5.  # 165
    Colocado por: DacepaAmigo não consigo chegar lá. O que é?
    era , já parou a produção ,agora vai dar semente , açafroa .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  6.  # 166
    Muito, muito bom. Não tenho nada a apontar! 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, bluthunder82, yepyap, NTORION, Peper87
  7.  # 167
    A cor não engana.
    • donn
    • 31 julho 2022
     # 168
    Ainda a pergunta - desculpe por conhecimento faltando, mas por mim açafrão é tipo de croco. Ou se não, será às vezes cúrcuma, tipo de gengibre que claro seu açafrão não é. Tem outro nome?
  8.  # 169
    1 alguidar feio mas cheio de coisas boas. Uva Dona Maria, figos pingo de mel e maracujás.
    Concordam com este comentário: carlota74, Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, bluthunder82, NTORION
  9.  # 170
    Colocado por: donnAinda a pergunta - desculpe por conhecimento faltando, mas por mim açafrão é tipo de croco. Ou se não, será às vezes cúrcuma, tipo de gengibre que claro seu açafrão não é. Tem outro nome?
    não é açafrão , é açafroa outra coisa nada igual, são digamos umas pétalas de flor que se apanha e seca ao sol é moída ou inteira e tem um sabor muito característico é muito bom para pratos de peixe , batatas mas quem gosta usa para tudo o que usa o colorau ou pimentão doce seco ... Eu uso em tudo , faz uma feijoada de luxo por exemplo .
  10.  # 171
    Umas a nascer...
    https://poetandpoem.com/Kazi-Nazrul-Islam/Provati' >bhor holo dor kholo full poem
    Outras a sair da terra. Batata nova quase todo o ano😜
    Muito boas estas Ágata, semeadas de batata comprada para consumo. Começo a ver que compensa mais que comprar batata de semente, 5 ou 6 vezes mais cara! Dá para ver que arranquei uns 4 metros, para mim é boa produção.
    • donn
    • 7 agosto 2022
     # 172
    Bom, consultei "inaturalist" - esse falso açafrão é cártamo. Também, açafrão-bastardo, açafroa, açafrol, açafrão-agreste, açafrão-dos-tintureiros ou açafrão-bravo
    No inglês, "safflower", cultivado por óleo comestível nos EUA mas ainda há um cepa "Corrales Azafran" no New Mexico dos dias dos espanhóis. "Cártamo é uma das mais antigas culturas da humanidade. A análise química de antigos produtos têxteis egípcios identifica corantes feitos de cártamo, e guirlandas feitas de cártamos foram encontrados na tumba do faraó Tutankhamon."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, Sansoni7
  11.  # 173
    Colocado por: donnBom, consultei "inaturalist" - esse falso açafrão é cártamo. Também, açafrão-bastardo, açafroa, açafrol, açafrão-agreste, açafrão-dos-tintureiros ou açafrão-bravo
    😂 açafrão é uma coisa , açafroa ou açaflor também conhecida por este nome é outra ... Não vale a pena investigar muito porque fica tudo baralhado .
  12.  # 174
    Tenho uma planta de Melão andino cujos frutos são furados por formigas para deles se alimentarem fazendo autênticos tuneis no seu interior.
    Solução para erradicar esta peste formigueira?
  13.  # 175
    Preciso aqui de uma ajudinha...
    Queria automatizar a rega das árvores e estava a tentar descobrir qual é o acessório que pretendo para fazer a passagem do tubo de 1"1/4 para o de 16mm mas está difícil.. parece que as torneirinhas são só para fita, ou então é feito de outra forma que eu não estou a perceber.
    O objetivo é ter o tubo de 1"1/4 como tubagem principal, e depois desse tudo é que sai o de 16mm que vai às árvores.. quero ter uma válvula de corte em cada circuito de acordo com o boneco.
  14.  # 176
    Estas ligam ao tubo
    E estas ligam à fita?
    Isto é só furar o tubo de 1"1/4 e espetar lá isto?
  15.  # 177
    Qual é o tubo de 1"1/4? É o preto rijo de rega ou é mangueira flat?
    Faz diferença. Para mangueiras há os gromet que o normal é ligar à fita mas deve haver para tubo. No tubo preto tem de meter um t e ir reduzindo até 3/4 onde já encontra acessórios para ligar o tubo 16 e a válvula.
  16.  # 178
    Colocado por: rjmpiresIsto é só furar o tubo de 1"1/4 e espetar lá isto?
    Não. Isso não dá. Essas são as válvulas que instala depois da derivação.
  17.  # 179
    Colocado por: Casa da HortaQual é o tubo de 1"1/4? É o preto rijo de rega ou é mangueira flat?
    O tubo de 1"1/4 é o preto rijo sim, ainda por cima é o de 10 bar.
  18.  # 180
    Estava aqui a ver os meus amigos youtubers.. e este senhor está a espetar um acessório diretamente no tubo que me parece de 3/4".
    https://www.youtube.com/watch?v=z0IZugG2RqU&ab_channel=FarmersFriend
0.0310 seg. NEW
