    Todo bem maduro o tomate, fez bem a coisa! Como tem essas uvas? Conte como evita os pássaros e as abelhas?
  2.  # 222
    Esta horta e na casa de ferias "sogros"
    Em trás dos montes.
    Pelo q me diz o sogro não faz nada de especial, so tem e todo tempo do mundo para se dedicar .
    As uvas sao qualquer coisa .
    Nunca as tinha comido tão doces.
  3.  # 223
    Que belos os tomates do seu sogro 😏😂😂😂
    Concordam com este comentário: Dacepa
  4.  # 224
    Continuo a comer melão bem saboroso, vos digo. Parecem de dose individual mas a doçura está lá.
    No próximo ano vou estrumar a terra como se não houvesse amanhã e plantar uns 40 ou 50 pés!
    Cebolas e cebolas e mais cebolas! Já não as posso ver!
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  5.  # 225
    Colocado por: Casa da HortaParecem de dose individual mas a doçura está lá.
    Vale o que vale, mas a minha experiência é que nos anos em que há muito calor ou vagas de calor nos meses de abril/maio, a planta não desenvolve convenientemente o sistema radicular, tem tendência a desenvolver mais a parte vegetal e a dar flor muito mais cedo, ora depois não tem força suficiente para 'alimentar' os frutos...
  6.  # 226
    Colocado por: NTORION
    Foi um ano 1º ano de melão e a experiência foi bem positivo. Vamos ver se não foi a tal sorte de principiante :-)
    Mas sem dúvida que foi um ano esquisito (veremos se será o novo normal...) de amadurecimento das culturas. Todos nos queixamos naquela altura de grande calor. Curiosamente, e deve estar a acontecer o mesmo convosco, os produtos estão a dar melhor agora. O tomate coração de boi que tem amadurecido por estes dias está muito melhor (sem a parte do miolo em papa), voltei a comer alface, os pimentos nem parecem os mesmos! Aquela torra de calor não deu jeito nenhum.
  7.  # 227
    Colocado por: Casa da HortaFoi um ano 1º ano de melão e a experiência foi bem positivo. Vamos ver se não foi a tal sorte de principiante :-)
    Num ano normal supostamente será melhor, os frutos vão crescer mais. Temos o exemplo do ano passado que foi bastante bom. O único senão, é 9 mildio/oidio q foi mais pronunciado, mas como as plantas estavam mais fortes no seu todo até nisso correu bem.
  8.  # 228
    Meus tomates apareciam completamente esturricados de um dia para outro. Apertava as folhas e desfaziam-se em pó. já no ano passado aconteceu o mesmo.
    Fiquei sem saber se era do calor que estava de dia, ou do vento gelado que fazia toda a noite.
    Para o ano vou cobri-los com rede por cima e pelos lados.
  9.  # 229
    Colocado por: luisrdsMeus tomates apareciam completamente esturricados de um dia para outro. Apertava as folhas e desfaziam-se em pó. já no ano passado aconteceu o mesmo.
    Mildio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  10.  # 230
    Mildio
    Sei bem o que é mildio. E sempre foram sulfatados.
    Não estás bem a ver a coisa, pareciam queimadas com maçarico, de um dia para outro. Mostrei aqui a um velhote que nunca viu igual.
  11.  # 231
    Colocado por: luisrdsSei bem o que é mildio. E sempre foram sulfatados.
    Aconteceu-me parecido aos pepinos, o sol forte pode ter tido influencia, mas acho q foi 1 super ataque de míldio... n sei
  12.  # 232
    Também tinha pepinos ao lado, e não ficaram assim. Sofreram um bocado, mas de modo a apertar as folhas e estas desfazerem-se praticamente em pó? Há dias em que há imenso calor e nessas noites frio e vento intensos. Deve ser daí! Provavelmente proteger também dos lados deve ajudar.
  13.  # 233
    Quando tiver tiver tempo já tenho com que me entreter 😛
  14.  # 234
    Colocado por: rjmpiresQuando tiver tiver tempo já tenho com que me entreter 😛
    É o Pires entretido e nós a acompanhar os desenvolvimentos... ;-)
    Parece que não mas estão aí uns euros valentes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  15.  # 235
    Colocado por: Casa da HortaÉ o Pires entretido e nós a acompanhar os desenvolvimentos... ;-)
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Acabei por seguir a vossa sugestão de comprar as tomadas de carga e as adaptações roscadas para ligar o tubo de 16mm ao tubo de 40mm, fica mais caro mas de facto parece ser a melhor solução.
    Ainda tenho de ver se com os bonecos que o Big fez, me safo a ligar as eletrovalvulas, também ainda preciso da alimentação para elas.
  16.  # 236
    Já montei um dos legos.. a ver se o que projetei na minha cabeça funciona na prática, agora vou para o corte e costura nos tubos.
  17.  # 237
    Para já está a correr melhor do que o esperado, qualquer dia estou um especialista, só espero quando ligar a água não tenha fugas por todo lado 😅
  18.  # 238
    Fixe, vá mostrando para aprendermos todos.
    Portanto, o "A" vem da bomba/balão, certo?
    O "B" é a saída do furo?
    Isso parece estar tudo no exterior. Não há problema para as electroválvulas?
  19.  # 239
    Colocado por: Casa da HortaFixe, vá mostrando para aprendermos todos.
    O A foi um furo que fiz no muro para o lado da casa nova, alimenta o meu quintal e a relva, o balão está nas costas do fotógrafo, o B é a boca de saída do furo sim.
    As válvulas não têm problema em ficar aos elementos, mas no fim vou colocar uma chapa por cima a fazer estilo "alpendre" só para não chover diretamente em cima.
    Depois ainda vou colocar uma caixa elétrica à esquerda do buraco A, para fazer as ligações para as válvulas, colocar os shellys para as controlar e o transformador.
    Edit: o A vem dar aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Sansoni7
  20.  # 240
    Está porreiro. Se percebi bem vai ligar a saída do furo "B" ao T azul clarinho que tem 1 torneira de corte, 1 filtro e 3 saídas. 2 com valvulas e a 3ª que vai para a caixa da relva.
    O que é que vai ligar a bomba? É o tal programador que depois também ativa as electroválvulas?
0.0336 seg. NEW
