    • Regvi
    • 8 novembro 2022 editado
     # 641
    Boas, se possível, gostaria que me ajudassem com a seguinte situação: casa no Alentejo profundo, com uma das fachadas voltada a SW, portadas tipo janela de sacada com 2,40m de altura e alpendre com +-2m de profundidade e estou a ponderar duas soluções de vidros.
    Solução 1: Planitherm XN II 6mm (opcionalmente 8mm por uma questão de maior integridade estrutural) + cx 16mm árgon + 44.1 Planitherm XN II
    Solução 2: Planitherm One II 6mm + cx 16mm árgon + 44.1 Planitherm XN II
    Na solução 1, a minha dúvida é se, do ponto de vista da térmica, esta é uma boa solução, tendo em conta os +40ºC que por cá fazem.
    Na solução 2, a dúvida é se um vidro com controle solar faz sentido, tendo em conta que durante os meses mais críticos, a exposição solar direta apenas atingirá uma pequena área do vidro e apenas durante 1 a 2 horas diárias (16h-18h), já que prentendia aproveitar o máximo de luminosidade possível.
    Já numa outra fachada, orientada a NW, sem proteção exterior, já seria aconselhável recorrer ao Planistar One II, Ou outro tipo de vidro, tendo em conta que durante o Verão, está exposta diretamente a partir das 14h-15h?
    Agradeço qualquer ajuda que me possam dar.
  1.  # 642
    Colocado por: RegviBoas, se possível, gostaria que me ajudassem com a seguinte situação: casa no Alentejo profundo, com uma das fachadas voltada a SW, portadas tipo janela de sacada com 2,40m de altura e alpendre com +-2m de profundidade e estou a ponderar duas soluções de vidros.
    Coloque estores para proteger a casa nas alturas de maior exposição solar e um Guardian Sun/ Planitherm 4s para ter um bom compromisso entre transmitância luminosa e controlo solar.
  2.  # 643
    Agradecia se puderem informar qual a melhor opção de caixa (vou colocar Cortizo A70 c/ferragens ROTO):
    Opção 1: Climaguard Premium 2 6/14tgi/5
    Opção 2: Climaguard Premium 2 6/15tgi/4
    Opção 3: Climaguard Premium 2 5/16tgi/4
    Opção 4:Planitherm XN 6/14tgi/5
    Opção 5:Planitherm XN 6/15tgi/4
    Opção 6:Planitherm XN 5/16tgi/4
    Trata-se de um apartamento dos 80 em Coimbra sem isolamento térmico virado a nascente/poente. Vamos meter AC e janelas novas.
    Inicialmente queria 6/18tgi/5 ou 6/18tgi/4 mas a partir do momento que a caixa é maior que 25mm o preço dispara e dizem que não vale a pena pagar mais por esta opção pois não se iria ganhar mais conforto térmico, verdade?
    Colocado por: fcouceloAgradecia se puderem informar qual a melhor opção de caixa (vou colocar Cortizo A70 c/ferragens ROTO):
    Coloque um 6+cx16TGI+5 Planitherm 4S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  4.  # 645
    Colocado por: Vasco Bento
    Boa tarde Vasco,
    Temos 3 quartos virados a poente (sem problemas de calor no verão), sala e cozinha virada a nascente e escritório virado a norte (estas divisões estão um gelo).
    Tendo em conta que o problema é o frio não seria melhor o Planitherm XN ou UN?
    Recebi os orçamentos abaixo:
    Cortizo A70 ferragens Roko Planiclear 5mm + Cx.TGI 18mm + PlaniThermXN 6 mm 6703€
    Aluplast Ideal 4000 Planiclear 5mm + Cx.TGI 16mm + PlaniThermXN 6 mm = 6000€
    Cortizo justifica a diferença de preço?
    Boa tarde Vasco,
    Correção orçamentos:
    Cortizo A70 ferragens Roko Planiclear 5mm + Cx.TGI 18mm + PlaniThermXN 6 mm 6703€ (Stricta Caixilharia PVC uma empresa recente de 2019 que encontrei na lista de instaladores da Cortizo)
    Aluplast Ideal 4000 Planiclear 4mm + Cx.TGI 16mm + PlaniThermXN 6 mm = 6690€ (empresa recomendada pela SoSoares para a zona de Coimbra com 30 anos de experiencia).
  6.  # 647
    Colocado por: fcouceloPlanitherm XN ou UN?
    Não pois o 4S tem melhores propriedades de baixa emissividade.
    Colocado por: fcouceloRecebi os orçamentos abaixo:
    Não consigo opinar, não comercializamos estas marcas.
  7.  # 648
    O vidro com maior espessura é o baixo emissivo que fica no exterior? Ou no exterior é o vidro de menor espessura sem ser baixo emissivo?
    Colocado por: fcouceloO vidro com maior espessura é o baixo emissivo que fica no exterior? Ou no exterior é o vidro de menor espessura sem ser baixo emissivo?
    Se for baixo emissivo convém ficar no interior. Se for controlo solar, no exterior.
  9.  # 650
    Baixo emissivo interior será o mais pequeno de 4mm ou maior de 6mm?
  10.  # 651
    No que lhe deram será o de 6mm
  11.  # 652
    Vou ter dois vidros um de 6mm e outro de 4mm.
    Devo pedir para colocarem o vidro baixo emissivo Planitherm XN no interior com 6mm?
  12.  # 653
    Entao o planiterm 4s deve ficar no lado interior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Edfbrg
  13.  # 654
    Colocado por: Bigmouseplaniterm 4s
    Também tem controlo solar.
  14.  # 655
    Colocado por: BigmouseEntao o planiterm 4s deve ficar no lado interior?
    No exterior, mas estamos a falar de pormenores pouco significativos.
  15.  # 656
    Estou a pedir alguns orçamentos para equacionar mudar as janelas de alumínio de correr de 2004 para umas de PVC oscilobatentes.
    Tenho alguns que colocaram vidro GS 6-14-4 e outros 4-16-4, qual será melhor?
    As traseiras estão orientadas a sul e a frente a norte, mas todas as janelas e portas têm portadas exteriores.
    Em relação aos perfis, aluplast ideal 4000 ou cortizo a70? Sabem aos são as grandes diferenças? Tirando o preço :)
    • divv
    • 21 dezembro 2022
     # 657
    Agradecia o conselho dos peritos aqui presentes, por favor.
    Tenho janelas de alumínio deslizantes, instaladas há cerca de 10 anos.
    Não conheço as especificações, mas pelas minhas medições aproximadas, o vidro + caixa de ar + vidro é de aproximadamente 14mm. Portanto, tanto a caixa de ar como o vidro são finos, e sei que quase QUALQUER coisa com que os substituo será uma melhoria, mas ainda quero obter o melhor valor pelo meu dinheiro.
    Estou em Leiria, onde não faz muito calor no Verão. Sou muito sensível ao frio.
    Tenho 4 aberturas orientadas a sul, 1300 de largura x 2000mm de altura, e quero que estas deixem entrar tanto sol quanto possível no Inverno. (tenho persianas de alumínio que podem lidar com possíveis problemas de calor no Verão).
    As citações que me foram dadas até agora (em molduras de balanço/inclinação em PVC) são para
    4-14-6 PLANITHERM 4S
    e
    GuardianSun 4 - 16 - 4
    Sei que com espessuras diferentes, a primeira opção pode ser melhor acusticamente, mas vivo numa área muito sossegada, por isso o desempenho acústico não é uma grande preocupação para mim, e o espaço aéreo parece menor do que o ideal?
    Quanto à segunda opção, pelo que li, a opção do Guardian Sun reduz a quantidade de sol que entra, o que não é o que eu esperava?
    Também tenho 2 janelas (mais pequenas) voltadas para Leste, e 2 janelas voltadas para Norte. Estas devem ter vidros diferentes para as janelas viradas a Sul? Há também 1, virada a Este, janela de casa de banho fosca.
    Como último ponto, as janelas existentes são colocadas a meio das paredes com mais de 30cm de espessura. Devo manter as barras deslizantes existentes e instalar as novas janelas mais para dentro?
    Agradecia conselhos sobre as melhores opções a pedir, para poder obter orçamentos para satisfazer as minhas necessidades, esperançosamente sem aumento substancial dos custos.
    Obrigada.
  16.  # 658
    Colocado por: divvAs citações que me foram dadas até agora (em molduras de balanço/inclinação em PVC) são para
    e
    Devia alterar para
    5-16-6
    no meu entender seria o mínimo, coloque tudo igual, todo o vidro com controlo solar reduz a luminosidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: divv
  17.  # 659
    Colocado por: zinna
    Devia alterar para
    5-16-6
    Nesse caso o que a pessoa quer é um baixo emissivo e nao um controlo solar. Um planitherm XN
    • divv
    • 13 janeiro 2023
     # 660
    Peço desculpa por fazer outra pergunta, perguntei sobre vidros de diferentes espessuras e disseram-me que as minhas opções são
    "4-16-4, ou 4-14-6, 4-18-6, as caixas de ar que (XXX) recomendam são 14 ou 16".
    Assim, com base na recomendação desta empresa de uma caixa de ar de 14 ou 16, é melhor eu ir para
    4-16-4
    ou
    4-14-6?
    Por outras palavras (preocupando-se mais com a temperatura do que com o som), o que é melhor, a caixa de ar maior com vidro igual, ou a caixa de ar mais pequena e vidro de espessura diferente?
    Obrigada.
0.0434 seg. NEW
