    Colocado por: DR1982empresas e os tais biscateiros como você lhes chama, a diferença para o DO no final é que normalmente numa grande empresa tem uma “maquina” maior para manter
    Eu também não sugeri entregar o etics a uma grande empresa, era mais para explicar que nas empresas com um quadro técnico o preço de venda é sempre baseado no preço de custo, enquanto os biscateiros utilizam os preços de tabela, e não fazem contas nenhumas, vão gerindo a conta bancária, sem saberem se estão a ganhar ou a perder.
  2.  # 182
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Vou contar-lhe uma "história"... Havia um "artista" que trabalhava por conta de uma empresa conceituada de tetos falsos e divisórias, um dia meteu-se por conta própria porque "já percebia completamente da arte" e começou a derreter preços e a ganhar obras (DOS que só pensavam no preço ainda hoje é o dia que se arrependem e não o podem ver à frente), entretanto este artista começa a perceber que o que ganha não chega sequer para pagar os leasings de viaturas, impostos e os funcionários começam a abrir os olhos quando o patrão se começa a atrasar no fim do mês, mas não prescinde de certos luxos para si mesmo. Uns tempos depois o artista deixa o gesso cartonado, por força das circunstâncias, mas empreendedor como é vira-se para o ETICS, porque "qualquer um que saiba dar massas sabe fazer capoto" e uma vez mais começa a derreter preços e a ganhar obras. Pois bem, a ultima obra foram umas moradias em Alpendorada que tiveram que literalmente descascar tudo de cima abaixo (o que não caiu por si só) e depois fazer de novo. Quem acha que pagou 3x este serviço? E a cereja no topo do bolo foi que esse artista (entre outros conhecidos) não era ladrilhador e o material que mais costumava comprar era cimento cola de 2 euros e pouco, o esquema envolve sacos vazios de "therm", para os dias em que a fiscalização ía à obra. Para o DO estava tudo impecável, até deixar de estar. Portanto, a diferença entre biscateiros e "grandes" empresas nem sempre é só o tamanho da "máquina"...
    histórias dessas ha por todo o lado, mas acha que empresas maiores não aldrabam? Nesse caso esse provavelmente aprendeu a aldrabar na empresa para onde trabalhava!
    Eu ja trabalhei em 5 paises, ja trabalhei para a maior empresa da Europa e o que tenho a dizer em relação a isso é que depende!
    A pessoa mais séria que conheci até à date de hoje é um “pato bravo” como por aqui chamam.
    Concordam com este comentário: pedroaz
    • SrR
    • 6 dezembro 2022 editado
     # 183
    Colocado por: Vítor Magalhãesesquema envolve sacos vazios de "therm", para os dias em que a fiscalização ía à obra
    ja vi disso mas em latas de tinta.!!! A partir de uma certa altura so podiam abrir as latas de tinta na presença do fiscal.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Atlas Eurobuild
  3.  # 184
    Colocado por: Pickaxe
    entao mas é perfeitamente compreensível que uma empresa maior leve mais caro! É como ir a Paços de Ferreira comprar um sofá nos grandes standa cheios de luzes a beira da estrada, ou ir a uma carpintaria/estofador de garagem…
    Mas no final o sofá é o mesmo!
    • jo.san
     # 185
    Colocado por: DR1982entao mas é perfeitamente compreensível que uma empresa maior leve mais caro! É como ir a Paços de Ferreira comprar um sofá nos grandes standa cheios de luzes a beira da estrada, ou ir a uma carpintaria/estofador de garagem…
    Em relação a moveis/sofas de Paços Ferreira, comprei em 2 dos supostamente melhores fabricadores de lá, 1 foi excelente, mobilia completa do quarto ainda está como nova (madeira maciça) , o outro um autentico barrete, sofá a desfazer-se e o mesmo com a cama .
    Ambos foram estofados com pele sintética, porque na altura disseram que era o melhor que existia, atualmente já ninguém usa esse material porque não vale um charuto (lixo autêntico), mas foi uma recomendação de um especialista de uma empresa gigante de Paços Ferreira....
    Ou seja, cagam em tudo o que os supostos especialistas querem impingir, em praticamente todos os casos o que querem impingir é para despachar stock, produtos com pouca procura, etc. Investiguem muito bem sobre o material que vão comprar, o feedback lá fora, foi assim que comecei a fazer e nunca mais fui enganado.
    Acreditem apenas nos especialistas se forem vossos amigos, de resto, a opinião de um especialista para mim vale tanto como um funcionário do Leroy!
    E com insto não estou a dizer mal do funcionário do Leroy, simplesmente vão tentar vender o que têm em stock (seja bom ou não), não vão recomendar comprar material melhor a outro lado. (pensando bem, é mais provável isso acontecer com um funcionário do Leroy de que o dono de uma empresa... )
    É como neste fórum, basta verem que dizem que qualquer ETICS é muito bom e estão todos ao mesmo nível, desde que seja certificado e bem aplicado, ora, basta ver os vários produtos para ver que existem produtos muito melhores que outros...
    O certificado não coloca os produtos no mesmo patamar de qualidade, apenas que apresentam a qualidade mínima necessária e nada mais, como qualquer certificado que existe para qualquer produto.
  4.  # 186
    Colocado por: DR1982Nesse caso esse provavelmente aprendeu a aldrabar na empresa para onde trabalhava!
    Neste caso em concreto, e outros semelhantes, isso é errado porque são empresas estabelecidas há muitos anos e que tem uma filosofia de trabalho diferente, não trabalham sem pensar no dia de amanhã e essa é a principal diferença para os patos bravos e os paraquedistas.
  5.  # 187
    Então na verdade o que são patos bravos? Não são os que não têm menina do escritório, orcamentistas, engenheiros e por ai fora?
  6.  # 188
    Numa obra aqui ao lado estão a barrar a cola na parede e depois aplicam a placa, não é barrado na placa e depois colada a parede? Ou é indiferente?
  7.  # 189
    Colocado por: RUIOLINuma obra aqui ao lado estão a barrar a cola na parede e depois aplicam a placa, não é barrado na placa e depois colada a parede? Ou é indiferente?
    Que espessura de isolante aplicou?
    Parece bem grossinho para o que se costuma usar por cá...
  8.  # 190
    Colocado por: marcocar
    8cm
  9.  # 191
    Colocado por: SrRso podiam abrir as latas de tinta
    Alguns podem abrir as latas à vontade... porque o que lá está dentro já não é o produto original.
    E se os DO são daqueles que pedem para ver as faturas também se arranja. Descarregam as latas de tinta, e no dia seguinte migram para outra obra.
  10.  # 192
    Colocado por: RUIOLI8cm
    Nas fotos parecia mais espesso.
    Nao ha um topico seu para seguir a sua construçao?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
  11.  # 193
    Eu tenho este valor adjudicado.
    Inclui rebocar as paredes.
  12.  # 194
    Vejo tudo com 60mm e até coço a cabeça quando me lembro que precisei de 13cms nas paredes e 15cms no teto e chão para passar no projeto termico :S
  13.  # 195
    Colocado por: DR1982Vejo tudo com 60mm e até coço a cabeça quando me lembro que precisei de 13cms nas paredes e 15cms no teto e chão para passar no projeto termico :S
    Mas vocé tem parede em betao se nao me engano, a nivel termico é 0... Mas tiveram em conta a inercia e desfasamento dele para os calculos?
  14.  # 196
    Colocado por: Beto1980Eu tenho este valor adjudicado.
    esse preço foi tirado do congelador... já é raro ver-se valores nessa ordem. Quando diz rebocar as paredes, refere-se ao reboco antes do sistema ETICS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseMBOliveira
  15.  # 197
    sim Betao.
    isso ja não faço ideia, não faço ideia do que é considerado no projeto térmico!
  16.  # 198
    Colocado por: rpmmsantosrefere-se ao reboco antes do sistema ETICS?
    Sim.
    "incluindo regularização da base de assentamento com execução de
    reboco sarrafado"
  17.  # 199
    Colocado por: DR1982considerado no projeto térmico!
    Está a induzir em erro, porque, se nem me lembro, o seu projeto era para equivalência a passive haus. As exigências da legislação nacional não são tão elevadas.
  18.  # 200
    nao estou nada a induzir ninguém em erro. Para passar no projeto térmico normalissimo
0.0198 seg. NEW
