    Colocado por: H Alves.Dos métodos que tem visto qual é a "boa" prática ?
    É Boa pratica sim
    mas bem aplicada
    e não se esqueça de ventilar bem o espaço entre a laje e o painel sandwich.
  2.  # 342
    Colocado por: VCGgirândolas inox de forma o ar circular entre o painel e a placa
    E o ar entra por onde, para depois ser extraído pela girândola?
    Consegue fazer um bom remate para fixação da girândola, sem comprometer a impermeabilização?
    A chuva que entra pelas lâminas da girândola vai para onde?
    Sabe o que acontece frequentemente às girândolas do meu prédio, a cada 3 a 4 anos, sempre vem uma rabanada de vento mais forte?...
    Se tem aberturas laterais e ar a circular, de que serve o isolamento térmico dos painéis sanduíche?
  3.  # 343
    Para nada!! Deixem o sanduíche para pavilhões...
    Concordam com este comentário: marco1, ricardo.rodrigues, AndrePT
    • VCG
    • 13 janeiro 2023
     # 344
    Ricardo Porto, começo a chegar à mesma conclusão. A telha a ganhar pontos...mas como em tudo é preciso saber aplicar bem, aqui por Braga já vi vários telhados a estalarem todos, talvez insuficiente ventilação e má aplicação das mesmas...telas, aqui chove bem..portanto, gosto de um telhado "seco" e sem escorridos (boas cornijas).
  4.  # 345
    VCG
    a telha a ganhar pontos mas não esquecer que a telha obriga a mais inclinação da cobertura, veja lá se pode alterar neste momento os projetos
    de resto essa solução que tem ai como já referiram é preciso ventilar esse desvão entre o sanduiche e a laje E, para mim o mais importante, a IMPERMEABILIZAÇÃO correta da laje, caleiras e todos os muretes de sustentação do sanduiche
    Concordam com este comentário: VCG, H Alves.
  5.  # 346
    Boa Noite , obrigado a todos os vossos comentários .
    Já confirmei com o empreiteiro e o espaço entre os painéis e a laje será ventilado com grelhas laterais viradas às zonas com ventos predominantes.
    Ainda assim vou isolar internamente o espaço entre pladur e a laje.
    Muito Obrigado.
  6.  # 347
    Colocado por: H Alves.Boa Noite , obrigado a todos os vossos comentários .
    Muito Obrigado.
    Isso pode ajudar a manter o calor no inverno e reduzir o ruido exterior
    é importante garantir que as grelhas de ventilação mencionadas pelo empreiteiro sejam mantidas limpas e desobstruídas para garantir que haja circulação de ar
  7.  # 348
    penso que as grelhas possam ser dispensáveis, bastaria que o sanduiche no ponto onde assenta no murete tivesse uma pequena distancia tal como se faz em alguns telhados com telha e claro uma rede por causa da bicharada.
  8.  # 349
    Colocado por: marco1penso que as grelhas possam ser dispensáveis, bastaria que o sanduiche no ponto onde assenta no murete tivesse uma pequena distancia tal como se faz em alguns telhados com telha e claro uma rede por causa da bicharada.
    Em teoria, uma pequena distância entre o painel e a laje pode permitir uma circulação de ar suficiente para evitar a acumulação de condensação e manter a temperatura estável.
    Mas é importante considerar as condições climáticas e ventilacionais específicas do local se posso usar o termo
  9.  # 350
    Colocado por: sbcnv
    XPS por exemplo tem um RSI de 0.39 por cm de espessura. Por cada duplicação do R, diminui em metade as perdas energéticas.
    15 cm de Xps tem um R de 5.75 se n falhei nas contas.
    E do EPS, qual é o RSI por cm? Isso não tem relação com a densidade de cada material (kg/m3), ou todo o XPS é igual (idêntica densidade)?
  10.  # 351
    Tenho investido na eficiência energética da minha moradia, na medida do possível.
    Foi instalado AC na casa toda, inverter multi split + mono.
    As janelas foram trocadas hoje, coloquei em PVC (de momento não sei medidas; transmissão térmica: 1,59W//m2k).
    Em seguida, e porque os comentários que tenho recebido é que vale mesmo a pena, estou a pensar isolar o chão do sótão, e após ler estas páginas ainda assim preciso de alguma orientação.
    O sótão não é habitável, apesar de alto e grande.
    Como não tenho acesso directo, por enquanto nem faço idea de como se encontra (superfície, detritos, monos, instalações, desníveis, etc).
    No interior da casa: nos tectos e paredes não notei até agora nenhum sinal de humidades ou condensação.
    A construção é de 2009, robusta, paredes duplas.
    Como ainda não passei cá nenhum inverno, não faço ideia do nível de desconforto térmico no geral.
    Têm estado uns dias bastante quentes, mas mantendo as portadas fechadas ou semi abertas, e com a ajuda pontual do AC, 1/2h antes de deitar, tenho conseguido manter temperaturas apraziveis.
    A ideia de isolar a laje é para complementar o investimento nas janelas e AC, e estancar na medida do possível o choque térmico. O objectivo é alcançar um bom conforto térmico + acústico
    Como o investimento já vai oneroso, a minha ideia é perceber se conseguiria fazer sozinho.
    O que é necessário ter em conta para aplicar poliuretano expandido?
    - Posso aplicar directamente no chão do sotão (embalagem c/ pistola)
    - Se sim, que cuidados devo ter
    - Que outros materiais e aplicações devo fazer em conjunto
    - Quais os contras deste tipo de espuma
    Sei que existem muitos profissionais por aqui, e que contribuem para enriquecer o conhecimento de todos (bem hajam!)
    Mas o $$$ não chega a tudo, e ao preço que o material de construção anda... tudo o que puder/conseguir fazer eu, não me importo que fique "mais feio", desde que não seja complicado e o resultado operacional seja idêntico.
    De momento não me "apetec$" gastar ~2.000 Eur para isolar térmicamente/acusticamente um sotão na base, se o puder fazer por uma fração do preço, com alguma literatura e tempo.
    • VCG
    • 31 julho 2023
     # 352
    lxptrider, se o sotão não é nem será para utilizar e se o que pretende e bem é isolar a placa de telhado, porque não coloca 2 camadas de lã de rocha 5cm+5cm cruzadas com papel kraft (virado para baixo- placa e virado para cima-telhado). E esse trabalho pode ser mesmo você a fazer com as debidos equipamentos (fato-macaco, mascara, cortantes-tesouras / laminas) ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lxptrider
    • djouze
    • 31 julho 2023 editado
     # 353
    Eu isolei o meu com XPS de 6 cm e fui eu que instalei. Foram ~120 m2 de material e gastei 1000 euros (em final do ano passado). No meu caso, o chão estava em tosco, mas estava razoavelmente direito para aplicar o XPS sem problema. Pelo que vi por aqui, a lã de rocha é mais fácil de instalar num chão mais irregular e também é mais barata (para um nível de isolamento equivalente). Só não dá para pisar, que foi a razão que me levou a ir para o XPS.
    Pela minha experiência, a coisa parece valer a pena, apesar de ainda não ter apanhado calor a sério desde que instalei isto. Tinha diferenças de mais de 1 grau de temperatura entre o r/c e o 1º andar, que deixei de ter.
  11.  # 354
    E sabe o que tem ou nao tem no sotão? Até pode ter placa no telhado devidamente isolada...
  12.  # 355
    Bom dia, ontem andei a isolar a laje de esteira do meu telhado ventilado. coloquei XPS 10cm apesar da laje estar mais ou menos nivelada há placas que não ficaram bem acentes com quase 1cm de espaço entre a laje e a placa xps, existe algum problema? devo prencher com espuma ? obrigado
  13.  # 356
    Colocado por: trupedeiroficaram bem acentes com quase 1cm de espaço entre a laje e a placa xps, existe algum problema?
    "assentes"
    Não é grave. deixe estar. poderia ter metido areia, para preencher/ os vazios. eu não metia espuma nenhuma. Se já finalizou, deixe-se estar sossegado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
  14.  # 357
    Colocado por: Pedro BarradasSe já finalizou, deixe-se estar sossegado.
    daqui a 3 ou 4 anos esse espaço está totalmente preenchido com pó e as placas já não estão em falso.
  15.  # 358
    Ainda por cima aspirei a base antes de aplicar o xps, retirando algum apoio que as placas tinham. não se aplica barreira paravapor por baixo do xps pois não?
  16.  # 359
    Colocado por: trupedeironão se aplica barreira paravapor por baixo do xps pois não?
    Não.
    • VCG
    • 4 agosto 2023
     # 360
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trupedeiro
    Qual o mais eficaz, 10cm de XPS ou 10cm de lã mineral? No caso da lã mineral é necessário papel kraft virado para baixo?
0.0257 seg. NEW
