    um colega uma vez fez-me isto
    tabela de calculo
  2.  # 82
    Parece-me que essa tabela é para ver a queda de tensão
  3.  # 83
    Não olhando para os cálculos retenho o seguinte.
    Se o circuito em causa for monofásico, tem de contar o comprimento da fase e do neutro.
    Depois considerar uma temperatura de 70 graus para os condutores é excessivo. Só para ter uma noção, a temperatura máxima admissível para um cabo com isolamento de PVC é de 70graus. Normalmente considero entre os 25 e 35 graus.
    Depois assumindo que os cálculos estão correctos as perdas calculadas correspondem a 0,5% do total da energia consumida pelo circuito nas condições de cálculo.
    Colocado por: elfo106
    Se não for abusar da sua boa vontade, pode-me explicar como se faz esse cálculo? Eu tentei fazer mas olhando para o resultado parece-me que devo ter feito alguma coisa mal.
    Primeiro algumas constantes:
    Coeficiente de resistividade do cobre a 20ºC (rho) --> 0,0173
    Coeficinte de temperatura do cobre (alpha) --> 0,0039
    Comprimento (l) --> 12m
    para secção = 2,5mm^2 temos
    R20 = rho x (l/S) = 0,083 ohm
    Vou assumir a titulo de exemplo uma temperatura final de 70ºC --> deltaTeta = 70-20 = 50
    R70 = R20 x (1 + alpha x deltaTeta) = 0,099 ohm
    para secção = 4mm^2 temos
    R20 = 0,052 ohm
    R70 = 0,062 ohm
    Consumo perdas = (R70"2.5" - R70"4") x I^2 x t / 1000
    Vou assumir que I = 16A e que o condutor é usado durante 5h diárias durante 1 ano, t = 1825h
    Deu-me Consumo perdas = 17,28 kWh
    ps: Espero que esteja perceptível o que tentei fazer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  4.  # 84
    Colocado por: BigmouseNão olhando para os cálculos retenho o seguinte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elfo106
    Obrigado pelo comentário Bigmouse.
    Então se o circuito for monofásico, deve-se considerar o dobro da distância porque são 2 condutores. Pela mesma ordem de ideias, presumo que se o circuito for trifásico é preciso multiplicar por 4 a distância (3 fases + neutro). É isso?
  5.  # 85
    Sim.
    Colocado por: elfo106Então se o circuito for monofásico, deve-se considerar o dobro da distância porque são 2 condutores.
    No circuito trifásico, se for o sistema equilibrado, só terá perdas nos condutores de fase, porque a corrente de neutro será nula.
    Se for um sistema desiquilibrado, terá de calcular as perdas em cada fase, porque terá correntes diferentes, depois calcular a corrente de neutro e calcular as perdas no condutor de neutro.
    Colocado por: elfo106circuito for trifásico é preciso multiplicar por 4 a distância (3 fases + neutro). É isso?
  6.  # 86
    Boa tarde.
    Tenho um condómino que instalou um posto de carregamento no parqueamento do condomínio e que é alimentado pela energia do condomínio.
    Eu, como administrador, como lhe posso cobrar justamente os carregamentos que vai efetuando e transmitindo? (iva, potencia instalada, componente diária, etc)
  7.  # 87
    Colocado por: M@rkesBoa tarde.
    Com autorização do Condomínio, certo?
    E se tal assim foi, essas questões não ficaram definidas ?
    Estranho.
  8.  # 88
    Isso deveria ter sido considerado antes da autorização da instalação.
    Primeiro de tudo garantir que a instalação se encontra executadas conforme a legislação em vigor.
    Caso haja necessidade de alterar a instalação, o custo deverá ser suportado pelo o condômino que requisitou. Nestes tipo de casos é previso salvaguardar a possibilidade de no futuro mais condomínios necessitarem de instalar um ponto de carregamento.
    Esse ponto de carregamento deverá possuir um contador de energia do tipo meter, de forma a poder apurar os custo de energia consumidos pelo condomínio e poder depois cobrar o valor acordado. Para ser justo, e caso não tenha havido necessidade de aumento de potencia, o valor a cobrar deveria ser igual ao valor indicado na fatura e energia.
  9.  # 89
    Colocado por: JOnzornViva,
    Alguém recomenda uma empresa para instalação em garagem comum para carregamento de veículos elétricos?
    Trata-se de um prédio com 2 pisos de garagem. Atualmente apenas 1 condómino pretende carregar carro elétrico mas o objetivo seria deixar uma instalação que permita mais algumas tomadas de carregamento alimentadas do quadro comum. Cada tomada teria um contador para que o consumo efetuado fosse pago ao condomínio.
    Penso que será necessário um quadro de mobilidade, dijuntores e depois, para os condóminos que queiram, tomadas CEE de 16A com cabo de 4mm2.
    O prédio situa-se em Odivelas.
    Estou à procura de empresas para um trabalho semelhante também em Odivelas.
    Tem sugestões?
    Bom dia, poderia lhe fazer uma auto sugestão de empresa em Odivelas para esse propósito, inclusive com uma solução de instalação em condomínios gratuita.
0.0147 seg. NEW
