Colocado por: elfo106
Se não for abusar da sua boa vontade, pode-me explicar como se faz esse cálculo? Eu tentei fazer mas olhando para o resultado parece-me que devo ter feito alguma coisa mal.
Primeiro algumas constantes:
Coeficiente de resistividade do cobre a 20ºC (rho) --> 0,0173
Coeficinte de temperatura do cobre (alpha) --> 0,0039
Comprimento (l) --> 12m
para secção = 2,5mm^2 temos
R20 = rho x (l/S) = 0,083 ohm
Vou assumir a titulo de exemplo uma temperatura final de 70ºC --> deltaTeta = 70-20 = 50
R70 = R20 x (1 + alpha x deltaTeta) = 0,099 ohm
para secção = 4mm^2 temos
R20 = 0,052 ohm
R70 = 0,062 ohm
Consumo perdas = (R70"2.5" - R70"4") x I^2 x t / 1000
Vou assumir que I = 16A e que o condutor é usado durante 5h diárias durante 1 ano, t = 1825h
Deu-me Consumo perdas = 17,28 kWh
ps: Espero que esteja perceptível o que tentei fazer
Colocado por: BigmouseNão olhando para os cálculos retenho o seguinte.
Se o circuito em causa for monofásico, tem de contar o comprimento da fase e do neutro.
Depois considerar uma temperatura de 70 graus para os condutores é excessivo. Só para ter uma noção, a temperatura máxima admissível para um cabo com isolamento de PVC é de 70graus. Normalmente considero entre os 25 e 35 graus.
Depois assumindo que os cálculos estão correctos as perdas calculadas correspondem a 0,5% do total da energia consumida pelo circuito nas condições de cálculo.
Colocado por: elfo106Então se o circuito for monofásico, deve-se considerar o dobro da distância porque são 2 condutores.
Colocado por: elfo106circuito for trifásico é preciso multiplicar por 4 a distância (3 fases + neutro). É isso?
Colocado por: M@rkesBoa tarde.
Tenho um condómino que instalou um posto de carregamento no parqueamento do condomínio e que é alimentado pela energia do condomínio.
Eu, como administrador, como lhe posso cobrar justamente os carregamentos que vai efetuando e transmitindo? (iva, potencia instalada, componente diária, etc)
Colocado por: JOnzornViva,
Alguém recomenda uma empresa para instalação em garagem comum para carregamento de veículos elétricos?
Trata-se de um prédio com 2 pisos de garagem. Atualmente apenas 1 condómino pretende carregar carro elétrico mas o objetivo seria deixar uma instalação que permita mais algumas tomadas de carregamento alimentadas do quadro comum. Cada tomada teria um contador para que o consumo efetuado fosse pago ao condomínio.
Penso que será necessário um quadro de mobilidade, dijuntores e depois, para os condóminos que queiram, tomadas CEE de 16A com cabo de 4mm2.
O prédio situa-se em Odivelas.
