    Os Planitherm 4S têm controlo solar?
  2.  # 702
    Colocado por: viktorOs Planitherm 4S têm controlo solar?
    Tem , por isso é designado 4 estações ( 4S)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: viktor
    • divv
    • 13 março 2023
     # 703
    Por favor desculpem-me se esta é uma pergunta estúpida - espero que não.
    Há várias semanas atrás, depois de isolar o interior do meu telhado, foi-me dito que levaria tempo para que os efeitos fossem notados.
    Haverá um atraso semelhante com janelas?
    Pergunto porque tenho 2 quartos um ao lado do outro, ambos virados para sul. Num quarto, acabei de substituir os deslizadores de alumínio com mais de 10 anos (vidros muito finos e uma abertura de ar muito pequena) por deslizadores de PVC, ClimaGuard 4 - 18 - 6, o outro deixei sozinho.
    Para meu espanto, o quarto com as janelas antigas permanece mais quente durante a noite do que os quartos com as novas janelas.
    Isto não é lógico para mim?
  3.  # 704
    Colocado por: divvPor favor desculpem-me se esta é uma pergunta estúpida - espero que não.
    Muitos fatores influenciam o isolamento térmico. Mas só trocar umas janelas e deixar as outras não é grende ideia. Veja uma caixa cheia de furos se você tapar só dois furos o frio continua entrar na mesma.
    • divv
    • 15 março 2023
     # 705
    Colocado por: Vasco BentoMuitos fatores influenciam o isolamento térmico. Mas só trocar umas janelas e deixar as outras não é grende ideia. Veja uma caixa cheia de furos se você tapar só dois furos o frio continua entrar na mesma.
    Compreendido, mas não há dinheiro para fazer o resto neste momento.
  4.  # 706
    Colocado por: divvNum quarto, acabei de substituir os deslizadores de alumínio com mais de 10 anos (vidros muito finos e uma abertura de ar muito pequena) por deslizadores de PVC, ClimaGuard 4 - 18 - 6
    Quando diz deslizadores, está a referir-se a janelas de correr? Pois deveria ter substituído por janelas de batente/ oscilobatentes. são muito, mas muito mais eficientes termicamente e estanques ao ar que sistemas de correr.
    PS: se o dinheiro não abunda, mais uma razão para se informar bem antes de tomar decisões. Janelas com 10 anos, se calhar foi precipitado essa alteração/ investimento. pois não devem ser assim tão más quanto isso ( por isso não nota qq diferença objectiva).
    O isolameno na cobertura. onde é que meteu? sobre os tectos das zonas habitáveis?
  5.  # 707
    Colocado por: divv
    Espere a ver se irá abrir novo fundo ambiental, já era uma grande ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: divv
  6.  # 708
    Como é possível dobrar a assim o vidro?
    Alguém conhece quem faça isso em Portugal?
  7.  # 709
    Colocado por: TicMicComo é possível dobrar a assim o vidro?
    O vidro não é “dobrado”.
    São dois vidros cortados no ângulo certo e com uma junta muito fina.
    Normalmente dois vidros laminados colados.
  8.  # 710
    Ou seja, execução técnica altamente difícil e com tudo para correr mal?
    Adoro o conceito para sala com tento em V invertido
  9.  # 711
    Colocado por: TicMicOu seja, execução técnica altamente difícil e com tudo para correr mal?
    Não sendo uma coisa comum há sempre algum factor de risco.
    Se for só vidro colado em estrutura o risco será maior.
    Se for com caixilharia (madeira) não é tanto.
    A base onde vai ser aplicada também tem de ser bem controlada em termos de medidas.
    Nesse caso da imagem deve ou deveria haver uma folga com pré aro e uma banda de compressão para que os assentamentos naturais de uma casa de madeira não o partam.
    Em termos térmicos esse vidro não deve estar exposto a Sul nem Poente.
    Abr. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  10.  # 712
    Colocado por: divv
    Eu entendo, mas mais valia ir juntando e depois fazer tudo. No PVC não há muita diferença de preços, mas no aluminio existe desperdícios que tem que ser pagos pelo cliente.
    E como disse o Pedro Barradas 10 anos não é muito tempo, se as janelas tinham rotura térmica e vidros duplos razoáveis, não notará muitas diferenças.
    • divv
    • 18 março 2023
     # 713
    Colocado por: Pedro BarradasEu entendo, mas mais valia ir juntando e depois fazer tudo. No PVC não há muita diferença de preços, mas no aluminio existe desperdícios que tem que ser pagos pelo cliente.
    As velhas janelas eram janelas corrediças de alumínio com vidros muito finos (talvez 2mm?) e um espaço de ar muito pequeno.
    As substituições são oscilobatentes em PVC com as especificações que dei anteriormente.
    Li muitos posts aqui antes de fazer a minha encomenda.
    Coloquei o XPS directamente em cima do chão de cimento do telhado. O telhado não tem entradas por isso, mais uma vez, depois de ler muitos posts aqui no CdF, decidi que esta era a melhor opção para mim.
    • divv
    • 18 março 2023
     # 714
    Nas citações que recebi, não foi dado qualquer benefício por fazer todo o trabalho de uma só vez, versus fazer apenas algumas janelas.
    (PVC, oscilobatentes).
    O vidro antigo era muito fino e a câmara de ar muito pequena (além de serem janelas de correr).
  11.  # 715
    Boa tarde, antes de mais quero agradecer pela fantástica partilha dos vossos conhecimentos sobre vidros, que muito me tem ajudado na compreensão deste tema.
    Gostaria de saber a vossa opinião para o seguinte: vou mudar as janelas dos 2 quartos, para janelas em PVC, oscilo-batente, com vidro Climaguard (baixo emissivo, porque só no verão é que bate o sol e por pouco tempo, pois tem uma marquise) nas medidas 1,50x2m. A empresa em questão só trabalha com medidas específicas: 24, 28, 32 e 38
    6-16-6=28
    8-16-4=28
    6-18-4=28
    8-16-8=32
    8-18-6=32
    Quais delas serão mais eficientes?
    Após ler tudo o que foi dito aqui, passo a citar e questionar:
    -A diferença de espessuras de vidro, só irá beneficiar a nível acústico ou também na prestação térmica, que para mim é o mais importante? Não sei se o diferencial de preço compensa ou se será mesmo necessário?
    -Caixa: "...a performance ideal é os 16 mm, a ideal inferior 14mm e a ideal superior 18mm e a partir daqui já começa a ter perdas. Claro está que tudo pode ser compensado com o envidraçado mas a partir dos 18 mm começa a ficar proporcionalmente invertida, principalmente se for com câmara de ar...", com 18 vou ter perdas?
    Agradeço desde já a vossa atenção/opinião 😉
  12.  # 716
    Meta 6-18-4
    deve ser a mais barata, a mais leve.
    Acústicamente é sempre preferível ter vidros de espessuras diferenciadas.
    O resto das soluções para envidraçados de tamanho normal é um exagero.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SusyPG
  13.  # 717
    Antes de mais quero agradeço a rápida resposta😉
    Ainda permanecem umas dúvidas:
    Uma é relacionada com a segunda questão que mencionei, se o facto de ser caixa de ar 18, não irá ter perdas conforme o que por aqui li: "...a partir dos 18 mm começa a ficar proporcionalmente invertida, principalmente se for com câmara de ar..."?
    Outra é sobre os vidros, qual é que acha que seria melhor para o meu caso, visto que foi-me proposto os Climaguard, mas li por aqui, que seriam melhor com os GuardianSun?
    Acham que ficariam mais eficientes/ se vale a pena falar nos perfis separadores warmedge?
    Desde já, agradeço pelos esclarecimentos😜
  14.  # 718
    Susy... Se tem uma marquise fechada antes destas janelas novas. Isso tudo que fala pouco importa. Arranje o que for mais económico. O vidro que seja o mais transparente possível. Não se preocupe muito com as prestações térmicas, muito menos com preciosismos de warmedge.
    Entende porque escrevi isto?
  15.  # 719
    Pedro Barradas obrigada uma vez mais e percebo perfeitamente a sua opinião, eu é que não referi o mais importante 😜
    Penso que não cheguei a explicar, algo importante, que é o facto da marquise ter uma má construção (antigos proprietários optaram pela solução mais barata), ou seja, aqui faz imenso vento e com isso as janelas abanam muito e deixam entrar muito frio, sendo que no inverno a temperatura no quarto desce muito. Daí, estas minhas dúvidas, para poder escolher algo que possa ajudar nesse aspeto e tentar perceber o que vale a pena a nível de prestações térmicas ☺️
    Pelo que vou vendo no quarto, a temperatura aproxima-se da que faz na rua, tanto no Inverno como no Verão.
  16.  # 720
    Eu percebi. Mantenho a mesma opinião. Sendo que qualquer janela recente vai ter uma prestação muito superior. Não precisa de andar a gastar dinheiro com especificações xpto. Não trás vantagens práticas. Para o seu caso.
0.0358 seg. NEW
