    Colocado por: VCG
    Qual o mais eficaz, 10cm de XPS ou 10cm de lã mineral? No caso da lã mineral é necessário papel kraft virado para baixo?
    Eu que não percebo nada disso diria que lã mineral
  2.  # 362
    Viva,
    Também ando a considerar isolar a laje do sótão, mas tenho o problema de usar uns 20% do sótão para arrumação de restos de tijoleiras, e outras tralhas mais leves. Ou seja, apesar de lá ir acima 2/3 vezes por ano, tenho de ter acesso.
    O que aconselham neste caso?
    meta XPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nautillus
  4.  # 364
    Mas devo colocar na laje ou debaixo das telhas? As telhas estão assentes em vigotas de cimento.
  5.  # 365
    Na laje
  6.  # 366
    Colocado por: JotaPE sabe o que tem ou nao tem no sotão? Até pode ter placa no telhado devidamente isolada...
    De facto preciso mesmo ir lá acima, tirar umas telhas e verificar o que existe e em que estado.
    Seja como for, já percebi que no meu caso o ideal (e eventualmente mais em conta e mais fácil de aplicar) é mesmo as
    camadas de lã de rocha com papel kraft.
  7.  # 367
    Colocado por: RicardoPortoNa laje
    E posso depois colocar os materiais (guardados em caixas) em cima do referido material? E posso caminhar em cima? E qual seria a espessura indicada?
    XPS - com o minimo de 80 a 100mm. Pode caminhar e meter coisas em cima.
  9.  # 369
    Colocado por: Pedro BarradasXPS - com o minimo de 80 a 100mm. Pode caminhar e meter coisas em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nautillus
    Em termos económicos e técnicos seria melhor colocar lã em toda a lage, exceto na parte (uns 20% do espaço total) onde guardo tijoleira, telhas e afins e colocar aí o xps?
  10.  # 370
    E está intervenção daria para aproveitar as ajudas do estado?
  11.  # 371
    Ola amigos!
    TEnho lido TODOS os vossos comentarios e tenho aprendido muito! TEnho um sotao paa isolar (foto) e vou isola-lo com placas xps de 80cm. Gostaria de saber o que me sugerem para contornar estas alturas (nao sao muitas) de cimento que escondem alguns fios supostamente. (foto)
    (ups... nao sei como carregar a foto para vos mostrar..)
  12.  # 372
    Coloca duas placas de 4cm, a de baixo corta nessas zonas e enche de espuma, depois passa a outra por cima e fica sem se ver, aproveita a espuma também para volar as placas umas às outras.
    Concordam com este comentário: joao marcos costa
  13.  # 373
    Um maçarico e cria uma depressão
  14.  # 374
    ja agora como coloco aqui uma foto?!
      GMCQ
    • 5 dezembro 2023
     # 375
    Colocado por: joao marcos costaja agora como coloco aqui uma foto?!
    Anexar ficheiros. Não podem é exceder o tamanho máximo.
  15.  # 376
    Colocado por: papacurvasFoi com esta espessura que fiquei de isolamento.
    Agora só o tempo dirá se valeu o investimento efetuado.
  16.  # 377
    Colocado por: papacurvasmanutenção
    Boas Papacurvas as placas de XPS estão pousadas encima da la de vidro ?
    Obrigado pela tua excelente partilha.
    • VCG
    • 5 dezembro 2024
     # 378
    Olá a todos,
    Vou aproveitar o tópico para perguntar a alguém que já tenha sotão ventilado (telha visivel por dentro) e que tenha colocado lã mineral com papel kraft (virado para baixo) se ao longo deste anos a lã teve algum tipo de degradação por motivos diversos (como humidade, etc).
    Desde já obrigado
  17.  # 379
    Colocado por: VCGOlá a todos,
    Desde já obrigado
    Fiz isso em 2020/1. sendo um material imputrescível, não há motivos para haver alterações ou receios. Este ano ainda não fui ao desvão sanitário.
    No meu caso eu protegi a manta com uma tela respirante.
    • VCG
    • 6 dezembro 2024
     # 380
    Pedro pelo feedback. E ao dia de hoje voltava a fazê-lo ou usava outro tipo de sistema de isolamento?
    Pedi aconselhamento tecnico à vocalis, e não acharam necessário a tela respirante.
    Mas claro, gosto sempre de "ouvir" testemunho reais e já com algum tempo de utilização.
    obg
0.0249 seg. NEW
