    Todas as fechaduras podem eventualmente ser ultrapassadas, e nisto incluísse a EVVA MCS. Dito isto ainda recomendo a EVVA MCS.
    Não pense que mete a EVVA MCS e que ninguém vai entrar de forma nenhuma, se alguém quiser eventualmente vai conseguir nem que destrua fisicamente a fechadura, daí a sugestão de uma boa placa de protecção/ escudo.
    As placas de protecção/ escudos evoluem constantemente, aquelas para as quais estou mais inclinado actualmente são aquelas que se abrem com uma chave magnética que se aproxima da placa e a mesma desbloqueia, existem vários modelos. A principal vantagem é que escondem qual é o tipo de fechadura que tem na porta, o que por um lado evita que saibam à partida o que vão atacar, e evita por exemplo que vizinhos obstruam os cilindros quando existem problemas entre vizinhos só para que o vizinho não consiga entrar em casa e assim chateá-lo. Estas placas geralmente não evitam os ladrões, já que eventualmente podem ser forçadas ou ultrapassadas... mas pelo menos atrasam mais a vida aos mesmos e talvez até sirva de alerta que tentaram entrar, caso não consigam ultrapassar a fechadura... ou estivessem só na fase de análise de quais são as fechaduras instaladas para treinarem com as mesmas e depois irem com o equipamento/ ferramentas certas e a técnica apurada.
    Actualmente também estou inclinado a sugerir a colocação de fechaduras invisíveis que são basicamente fechaduras que trancam por dentro e não são visíveis do lado exterior e que só podem ser abertos com comando, Bluetooth/ Internet (smartphone)... porque aqui os intrusos não têm como forçar a fechadura mecânica já que não existe. Por outro lado este tipo de sistemas provavelmente contêm falhas de segurança que podem ser exploradas pelo que convém ter a fechadura mecânica, sem falar que se a pilha se esgotar as fechaduras invisíveis destrancam-se (antes de ficar mesmo sem carga) para garantir que a pessoa não fica trancada do lado exterior, e não volta a trancar até a pessoa mudar as pilhas (ou carregar a bateria se for um modelo a bateria). Algumas destas fechaduras invisíveis podem ser integradas por exemplo com o sistema de detecção de intrusão. A duração das pilhas depende das pilhas em si (por exemplo as Energizer Max tenderão a durar mais que outras marcas, mas são mais caras), e também da quantidade de vezes que a porta é aberta/fechada, da fechadura em si (quão eficiente é a mesma energeticamente falando), mas entre 6 e 12 meses parece ser a duração típica em habitações (como disse pode variar e durar menos ou até ligeiramente mais)... os fabricantes costumam indicar um valor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  2.  # 202
    Colocado por: josexyTodas as fechaduras podem eventualmente ser ultrapassadas, e nisto incluísse a EVVA MCS. Dito isto ainda recomendo a EVVA MCS.
    E porque não ter as duas?
  3.  # 203
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Boas. antes de mais, obrigado pela resposta.
    Não poderá indicar um modelo concreto de placa de protecção, com uma boa relação preço-qualidade, e que seja de fácil implementação, por favor?
    Obrigado mais uma vez.
  4.  # 204
    Colocado por: Reduto25
    Porque não ter duas fechaduras?
    Pode ter as que quiser desde o momento que a porta o assim permita. A questão de mais uma fechadura apenas vai atrasar a abertura da porta mas muito possivelmente não será impeditivo de entrar para percebe da "poda".
    O user em questão falou de fechaduras invisíveis que nada mais são que uma tranca por dentro que é ativada/desativada via telemóvel, ou comando. O problema destas trancas é o de gastarem muitas pilhas e o de se habilitar a ficar na rua às tantas da manhã pq a tranca ficou sem pilhas ou já não tem força para abrir a tranca.
    Da breve pesquisa que fiz, é disso que as pessoas se queixam.
  5.  # 205
    Boa tarde, alguém me pode ajudar em como é que se tira as chapas nesta porta blindada que não tem parafusos.
    Será que está sob pressão e se assim for depois é fácil de colocar.
    É para forrar a porta com papel e com aquilo ali não dá hipótese.
    Muito obrigado
  6.  # 206
    Parece ser de encaixe. Uma chave de fendas fininha faz de alavanca, depois é só voltar a encaixar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mycasa1969
  7.  # 207
    O andar para onde vou morar tem uma daquelas portas de entrada simples em madeira. A ideia será trocar por uma porta blindada com um bom canhão para dormir um pouco mais descansado. Até 1500 euros, no total, é possível arranjar alguma coisa em condições?
  8.  # 208
    Sim dierre ou portrisa
  9.  # 209
    Colocado por: RicardoPortoSim dierre ou portrisa
    Mas a nível de empresas, recomenda algo no grande Porto?
  10.  # 210
    Actualmente a TESA TK100 ainda é uma boa compra ou pelo valor que custa já se arranja melhor?
0.0226 seg. NEW
