    • kami
    • 20 abril 2009
     # 221
    Boas
    Considero que se tiver lenha "grátis" e consoante o seu dia a dia... poderá considerar uma caldeira a lenha de chama invertida!!!
    São o mesmo preço de uma caldeira a pellets das mais baratas e "carregando-as" com lenha... têm uma autonomia de cerca de 7-9 horas (segundo os vendedores). Uma caldeira de 35 KW deve rondar entre os 4000 a 4500 euros (IVA incluido).
    Alguém tem uma caldeira destas que queira prestar o testemunho?
    Cumps
  1.  # 222
    Quanto aos preços do piso radiante calculem com o minimo de 25€ o m2 a um maximo de 50€ o m2, com ou sem fonte de calor, sempre que possivel na minha opiniao optem por colocar apoio solar para o piso radiante, estou neste momento a colocar um piso radiante so aquecimento num centro de dia, vamos intalar cerca de 20 paineis solares e 2 acumuladores de 2000 litros por opçao do dono de obra n vai haver apoio para o radiante.............. 4000 litros de agua sanitariana minha opiniao um exagero enfim
  2.  # 223
    Colocado por: Sergio RodriguesQuanto aos preços do piso radiante calculem com o minimo de 25€ o m2 a um maximo de 50€ o m2,
    25€ m2????? é capaz de me explicar como..??
    • BF
    • 27 maio 2009
     # 224
    Tenho bastantes duvidas sobre qual o tipo de aquecimento a instalar na minha habitação em construção.
    Conseguem dar-em feed-back sobre a experiencia ou conhecimento de causa sobre Piso radiante hidraulico susentado por uma bomba calor DAIKIN?
    Sito Zona Leiria e 240m2.
    Qual a fiabilidade desta solução,preço e custo de manutenção?
  3.  # 225
    Boas,
    ainda ninguém colocou aqui os preços do Termionize.
  4.  # 226
    Editado, pois o comentário a que destinava este meu post foi (e mt bem) apagado pelo FD
    • 26 junho 2009
     # 227
    Termofonte / Termionize : cuidado !!!!
    Estive a ver o site e tudo me parece uma grande treta.
    Dos conhecimentos de termodinâmica que possuo, não vejo qualquer base científica para as alegações do site. Por isso, tudo indica que é uma empresa/sistema de carácter duvidoso... muito duvidoso...
    • 26 junho 2009
     # 228
    Só para acrescentar que a electrólise que é mencionada no site, além de ser pouco eficiente para produzir calor (mais vale usar uma resistência), produz hidrogénio e oxigénio que podem originar misturas altamente explosivas.
    Cada vez tenho menos dúvidas que se trata de uma monumental burla...
    • Ecoman
    • 6 agosto 2009 editado
     # 229
    Se quizerem ver este site de uma empresa que comercializa soluções de geotermia com bastantes obras em portugal podem espreitar geotermiadeportugal
    Relativamente ao piso radiante funcionar com os paneis solares so gostaria se alguem imagina os litros de agua existente na instalação e se acha possivel o aquecimento da mesma ser suportado pelos paines e acumulador ou se sera o dito equipamento de apoio a fazer quase todo o trabalho.
    Colocado por: Ecoman[pub]Se quizerem ver este site de uma empresa que comercializa soluções de geotermia com bastantes obras em portugal epodem espreitarhttp://www.geotermiadeportugal.pt/.
    [/pub]
    Geotermia Ramo das Geociências que estuda o calor interno da Terra. A sua principal aplicação prática é a pesquisa de concentrações naturais de água quente que constituem a fonte de energia geotermal, que pode ser utilizada na geração de energia eléctrica. O calor é produzido na crosta e parte superior do manto devido ao decaimento de elementos radioactivos. Esta energia geotermal é transferida para a superfície da Terra por difusão e movimentos convectivos do magma e devido à circulação de águas profundas. As manifestações geotermais superficiais incluem nascentes de água quente, geysers e fumarolas.
    A temperatura da terra aumenta 1ºC a cada 33m de profundidade (em média), uma vez que o sistema é enterrado a 60cm de profundidade a contribuição "geotermica" é de 0,018ºC. Não me parece que isto possa ser geotermico.
    Isto não é geotermia, é uma bomba de calor... com o permutador enterrado.
    Aliás no próprio site indica que são bombas de calor, Geotermia é só o nome da empresa, também podia ser "Manuel da Silva, Lda.".
    Se eu enterrar o meu frigorifico ele passa a ser "geotermico"?
    É como o sistema Energie, também é "solar" porque o permutador está ao sol e parece um painel solar...
  6.  # 231
    Sr PBarata essa é a sua concerteza a sua humilde opinião pois parece-me que nas suas palavras pretende inventar um conceito novo mas isso e consigo.
    Claro que são bombas de calor geotermicas mas qual é o mal nisso o sitema da geotermia não e nada mais nada menos do que uma bomba de calor que aproveita para produção de energia termica, o principio da geotermia ( e para sua informação a bomba não se encontra enterrada, enterrada é só a captação.... e ja agora se andar ao sol alguem lhe chama painel solar.
  7.  # 232
    Colocado por: EcomanSr PBarata essa é a sua concerteza a sua humilde opinião pois parece-me que nas suas palavras pretende inventar um conceito novo mas isso e consigo.
    Não pretendo inventar nada, o conceito é do INETTI.
    Colocado por: EcomanClaro que são bombas de calor geotermicas mas qual é o mal nisso o sitema da geotermia não e nada mais nada menos do que uma bomba de calor que aproveita para produção de energia termica, o principio da geotermia ( e para sua informação a bomba não se encontra enterrada, enterrada é só a captação.
    São bombas de calor com o permutador enterrado (eu não dise que era a bomba), aliás de acordo com o manual da própria marca, nem tem que estar enterrado... É portanto geotermia que nem sequer tem de estar enterrada, isto sim é um conceito inovador.
    Como já disse "geotermia" é o nome da empresa, de geotermia (conforme a definição acima) não tem rigorosamente mais nada. É uma bomba de calor que aproveita a estabilidade térmica do solo para manter um COP razoável.
    Esta coisa de andar a passar aos outros a ideia de "energias renováveis" que nada têm de renováveis já não pega...
    - Paineis "solares" termodinâmicos (sistema energie) que funcionam de noite - São bombas de calor com o permutador ao Sol
    - Sistemas "geotermicos" que não têm de estar enterrados - São bombas de calor com o permutador enterrado (eles chamam de captação para baralhar mais o pessoal)
    - Qualquer dia são éolicas que funcionam sem vento (espere isto já existe... são bombas de calor aerotermicas, também conhecidas por ar condicionado)!
    Atenção que o sistema de bombas de calor até é bom (são é muito caras), no meu caso acho é que estas "geotermicas" são ainda mais caras. Nunca vai recuperar o investimento quando comparado com um sistema de ar condicionado convencional (isto sim é a minha opinião).
    Isto até já foi falado aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/2500/geotermia/
    http://forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=59&sid=7bbde9c1218f5650ad7490832d3f9091
    Colocado por: Ecomane ja agora se andar ao sol alguem lhe chama painel solar.
    Esta parte pretendia dizer alguma coisa? Já me chamaram coisas piores, mas agradeço que se mantenha o nivel da conversa. Não há necessidade..... :)
  8.  # 233
    Já agora, alguém sabe porque ficam sombras escuras por trás dos radiadores de parede? É do calor em excesso? Tinta?
    Joaquim
    http://moradia-em-odivelas.blogspot.com/
  9.  # 234
    Colocado por: quim.estradaJá agora, alguém sabe porque ficam sombras escuras por trás dos radiadores de parede? É do calor em excesso? Tinta?
    Joaquim
    sim é do calor em excesso!!
    acontece ainda mais em fontes de calor (tipo lenha) caldeiras,recuperadores,fogões... (onde o controlo de temperatura se torna mais difícil)
    "tipo";.não se pode dizer a um pau (lenha) de eucalipto...quero que ardas 20minutos e me des 60 ºC de temperatura....é bota pa lá e logo se vê
  10.  # 235
    "essas sombras" que fala é o pó que ao ser aquecido em demasia se transforma em "fuligem" (pelo efeito da convecção passa nas alhetas dos radiadores (parte mais quente) por isso a maior concentração nessa zona)
  11.  # 236
    Agora fiquei confundido. É calor a mais ou pó? A ideia do pó faz-me lembrar que devo limpá-los antes de ligá-los este Inverno, coisa que nunca me tinha ocorrido.
    Obrigado aprendiz!
    Joaquim
  12.  # 237
    o pó não se resume apenas aos radiadores mas sim a todo,se a temperatura nos mesmos for elevada irá acontecer mais tarde ou mais cedo.
    diga-me qual é a fonte de calor que tem
  13.  # 238
    Colocado por: euSó para acrescentar que a electrólise que é mencionada no site, além de ser pouco eficiente para produzir calor (mais vale usar uma resistência), produz hidrogénio e oxigénio que podem originar misturas altamente explosivas.
  14.  # 239
    Peço desculpa por acrescentar o comentario do "eu", é a minha primeira intervenção num forum.
    Mas vi na net a publicidade sobre o termionize e cofesso que fiquei um pouco convencido, será verdade ou embuste, estou indeciso na colocação do sistema termofonte ou um aquecimento eletrico com acumulador de calor para a aquecer a casa.
    • jdg
    • 28 outubro 2009
     # 240
    Eu vivo na serra da estrela, em gouveia (40 km da guarda) portanto aqui faz frio ., estou inclinado para a instalação de piso radiante em casa... mas ainda nao sei qual a fonte de calor a escolher... acham que aqui o piso radiante é viavel com baixas temperaturas que se atingem no inverno?
    nao me importo de fazer 1 investimento maior inicialmente.... preocupo-me mais com os gastos mensais que irei ter .,.,
    se pudessse dar-me 1 ajuda.... a casa irá ficar com cerca de 160 m2
0.0262 seg. NEW
