Colocado por: mfrodriguesBoa Tarde,
Tenho um ar condicionado inverter da Frimec com cerca de 1 ano, porém só recentemente dei o devido uso ao mesmo.
Tem 9.000 BTU's e está num quarto com 13M2 com uma janela e sem grande exposição solar.
A temperatura exterior estava a 10C, e o quarto estava inicialmente com 18C. Liguei o ar condicionado e deixei-o ligado o equipamento durante 4 horas com o quarto fechado, porém a temperatura do quarto não passa dos 22C. Sei que é uma temperatura confortável já, mas não é suposto um aparelho de ar-condicionado nestas condições atingir cerca de 27C?
Já contactei a vendedora, mas não vi grande abertura para resolverem esta questão, pois indicam que é normal não atingir a temperatura máxima.
Queria apenas ter o vosso feedback, para saber se devo apresentar a reclamação formal para me validarem a instalação, ou o aparelho em questão.
Muito Obrigado,
Colocado por: mfrodriguesModo ventoinha minimo: 19C e 41C
Colocado por: jorgealvesaparentemente tem por ai algum problema.
Colocado por: mfrodriguesO aparelho externo está a uns 15 metros de distancia e segundo li estes casos têm de ter mais pressao.
aquando da instalação levou gás adicional?
de fabrica costumam vir somente preparados para 5/ 7 metros e precisam de mais 400grs de gas,
Colocado por: mfrodriguesvou validar qual é a pressão actual
Colocado por: mfrodriguespressão actual
Colocado por: ktm333O gás neste tipo de aparelhos, seja frigorificos, arcas, Ar condicionado, é sempre por peso
Colocado por: mfrodriguesO gas deve ser extraido para uma botija vazia para ser pesado?
Depois deve ser colocada uma quantidade de X gramas, que será aquele que foi extraido e algum adicional certo?
Tenho alguma forma de saber quantas gramas leva considerando que a distancia será na ordem dos 10 metros?
Alguém tem um aparelho nas mesmas condicoes de distancia e tem uma nocao das gramas?
Sendo totalmente leigo mas querendo validar se fazem um bom trabalho o que devo fazer para supervisionar da melhor forma?
Colocado por: jorgealvesisso não é valido para todos os equipamentos indiscriminadamente,
Colocado por: jorgealveso gás é recolhido para uma garrafa que não precisa de estar vazia, e depois é reinserido na maquina mais o complemento pela distancia,
