    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 961
    Também se o Ze se aperceber que a coisa fica menos possante e mansa, manda alargar o cilindro.
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 962
    Cálculos não são comigo. Nunca nos demos bem, ainda para mais ultimamente são só calculos de SUMIR.
  1.  # 963
    Colocado por: VXMCmanda alargar o cilindro.
    Isso já entra no campo das ciências ocultas, tem que ser coisa que um totó como eu consiga fazer com um martelo de bola e uma chave de rodas.
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 964
    Nop, tem por aí na zona industrial uma empresa que lhe faz isso. Caso a espessura do mesmo permita.
  2.  # 965
    Colocado por: zedasilva
    pela experiência que tenho nisso , mais de 2 dentes na frente já não serve , isso sem mexer atrás ...
    colocar cilindros maiores , só se for de fábrica .
  3.  # 966
    Colocado por: VXMCNop, tem por aí na zona industrial uma empresa que lhe faz isso
    Qual?
  4.  # 967
    Colocado por: rafaelisidoromais de 2 dentes na frente já não serve , isso sem mexer atrás ...
    Ou seja aumentar 2 dentes ao pinhão de ataque certo?
  5.  # 968
    Colocado por: VXMCNop, tem por aí na zona industrial uma empresa que lhe faz isso. Caso a espessura do mesmo permita.
    em motos aquilo perde o fogo todo , aquece mais ...e a diferença final nem é tanta assim ... agora se o Zé pegar no cilindro e enviar para França para ser rectificado e banhado em NIkasil e trouxer o Piston em Nikasil ... a coisa muda de figura ... muito mais power a todo o tempo .
  6.  # 969
    sim mais que isso já fica pastelão ... e digo isso pela experiencia da minha RMZ 250 de 43 cv que tinha ...
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 970
    É a jantauto na z. industrial. Eles alargam o cilindro e resvestem, colocando um piston a medida.
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 971
    Pessoalmente, eui no pinhão não mexia.
  7.  # 972
    É melhor mexer na cremalheira que no pinhao.
    • dedao
    • 25 fevereiro 2016
     # 973
    E se já o anterior dono tiver mexido no pinhão? Para menos.. :p
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 974
    Pois não sabemos...
  8.  # 975
    Colocado por: rafaelisidorosim mais que isso já fica pastelão ...
    Isso significa o quê? Ter menos velocidade de ponta?
    Mas depois de embalado consegue mais velocidade certo?
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 976
    Ficar pastelão é mais lento a arrancar e depois por ter mais ponta e o motor não conseguir ter potencia para lá chegar a ponta nem dá tanto. Pode até ficar a dar menos p+onta.
  9.  # 977
    VXMC
    Alguém aqui na zona que me faça umas curvas nuns tubos de aço, ao preço da uva mijona?
    • VXMC
    • 25 fevereiro 2016
     # 978
    Inox ou ferro?
  10.  # 979
    Ferro, diâmetros na ordem 30 mm
  11.  # 980
    o problema maior é aonde consegue o embalar , se numa recta ou numa descida , quando digo pastelão é um motor lento em tudo ...
    para um tractor destes eu até acho que 70km por hora se der já é uma óptima velocidade
    isso só por ser automatico apenas dava mais um dente na frente e não falava mais nisso ... lol
0.0244 seg. NEW
