    Neste caso a drenagem não estava prevista em projeto, alertei para esse fato e até ao ultimo momento o DO estava convencido que não era precisa pois o empreiteiro dizia que aquilo era dinheiro deitado fora.
    De um dia para o outro alguém se lembrou que afinal era para fazer, e se era para fazer que se fizesse em grande.
  2.  # 762
    Colocado por: David_Santos
    Foi feito assim à papo seco pelo empreiteiro com o consentimento do DO, quando foram implantar a estrutura descobriram que ali era para implantar um pilar.
    a fiscalização é feita pelo responsável pelo projecto das especialidades antes de betonagem de todos os elementos essenciais.
    esse valor está incluído do valor do protejo todo
    eu como DO é que tenho ido lá mais vezes para controlar um pouco
  3.  # 763
    Ok. pode inserir novamente o video, é que já não está disponível.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  4.  # 764
    até que enfim, hoje o meu kanguru não quer andar
    https://meocloud.pt/link/8e44fc83-5660-4930-9d84-cdbe803ad790/00158.mp4/
  5.  # 765
    Obrigado pelo video. a armadura pode sempre ficar encostada á cofragem. betonar sem os distanciadores de armadura é um erro e pode sair bastante caro no futuro próximo.
    Mas bem não falemos mais em distanciadores de armadura. Quando tiver mais fotos coloque para irmos comentando. De certeza que está a fazer de todo para que corra bem. Já descofraram o muro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  6.  # 766
    Nâo, aqui está muita chuva, não trabalharam hoje
    houvee um erro numa viga que seria rasa mas no projecto está a vir para baixo fui hoje ao gabinete para eles alterarem e fazerem novos cálculos para o ferro e as vigas para ver se para a semana fazem a confragem da lage que se nao fosse tanta chuva já estava pronta
    se reparou no video os ferros não se mexiam muito acho que era o normal de estar a levar com o betão em cima
  7.  # 767
    Colocado por: nelson__ricardohouvee um erro numa viga que seria rasa mas no projecto está a vir para baixo fui hoje ao gabinete para eles alterarem e fazerem novos cálculos para o ferro e as vigas
    As lajes são aligeiradas?
  8.  # 768
    penso que sim 25cm espessura
  9.  # 769
    Depois ponha fotos das vigas. O que queremos ver é as ligações das vigas junto aos pilares.
  10.  # 770
    Colocado por: David_SantosO que queremos ver é as ligações das vigas junto aos pilares.
    O que eu quero ver é o apoio das vigotas na base da viga.
    Nelson, não se esqueça de pedir ao projectista do betão armado para lhe dar um pormenor do apoio da laje aligeirada. O pessoal costuma fazer essas vigas invertidas, mas nunca ninguém me mostrou o pormenor. Vai ser desta :-))
  11.  # 771
    algumas vigas
  12.  # 772
    Tem a certeza que a laje é aligeirada ?
  13.  # 773
    As vigas estão todas deitadas!.
    Isso não será uma laje maciça com 18cm!!?
  14.  # 774
    nao precebo nada disto picareta
    nao sei o que é "pormenor do apoio da laje aligeirada. O pessoal costuma fazer essas vigas invertidas"
  15.  # 775
    Devem ser todo vigas rasas. Tenho atenção pois as vigotas deviam de vir já de fábrica com os aços a vista pelo menos 20 cm. Porque vao ter que partir em obra e depois vão ferir a vigota.
  16.  # 776
    Para poderem encastrar dentro da armadura no apoio junto às vigas.
  17.  # 777
    lages
  18.  # 778
    São lajes aligeiradas. Por isso deve ser todo vigas rasas. Quase de certeza. Tem o desenho estrutural do teto da cave?
  19.  # 779
    Colocado por: David_SantosTenho atenção pois as vigotas deviam de vir já de fábrica com os aços a vista pelo menos 20 cm. Porque vao ter que partir em obra e depois vão ferir a vigota.
    Já alguma vez viu algum projecto com esse pormenor, ou foi alguém que lhe disse para fazer assim?
  20.  # 780
    Colocado por: nelson__ricardoO pessoal costuma fazer essas vigas invertidas"
    Costumam inventar.
    Colocado por: nelson__ricardonao sei o que é "pormenor do apoio da laje aligeirada.
    O pormenor que tem que pedir, é o apoio que está marcado no desenho que anexo.
    É preciso que o projectista explique como é que se apoiam as vigotas naquela viga.
0.0310 seg. NEW
