    Boa Tarde,
    Tenho um ar condicionado inverter da Frimec com cerca de 1 ano, porém só recentemente dei o devido uso ao mesmo.
    Tem 9.000 BTU's e está num quarto com 13M2 com uma janela e sem grande exposição solar.
    A temperatura exterior estava a 10C, e o quarto estava inicialmente com 18C. Liguei o ar condicionado e deixei-o ligado o equipamento durante 4 horas com o quarto fechado, porém a temperatura do quarto não passa dos 22C. Sei que é uma temperatura confortável já, mas não é suposto um aparelho de ar-condicionado nestas condições atingir cerca de 27C?
    Já contactei a vendedora, mas não vi grande abertura para resolverem esta questão, pois indicam que é normal não atingir a temperatura máxima.
    Queria apenas ter o vosso feedback, para saber se devo apresentar a reclamação formal para me validarem a instalação, ou o aparelho em questão.
    Muito Obrigado,
    • 20 dezembro 2014
    Um AC de 9000 BTUs num quarto de 13 m2 devia aquecer o ar até 27 graus com a maior das facilidades em 15 ou 20 minutos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfrodrigues
    Pode parecer uma questão ridicula mas qual era a temperatura selecionada? Estava em modo calor certo?
    Por aqui a máquina vai até aos 30ºC apesar de nunca meter mais de 25ºC. O quarto tem 20m2 e a máquina tem 9000btus e em 20-30min já se está a suar no quarto. O "sweet spot" está nos 19-20ºC... mais que isso e já fica desconfortável para dormir.
    Gás insuficiente ?
    Concordam com este comentário: mfrodrigues
    Colocado por: mfrodriguesBoa Tarde,
    Muito Obrigado,
    Com uma temperatura exterior de 10ºC e estando o quarto com 18ºC, sem qualquer aquecimento ligado, partimos do pressuposto que tem uma casa com um bom isolamento, certo? As janelas não deixam entrar ar frio, certo? Então faça o seguinte: com um termómetro (lógico) vai medir a temperatura do ar que está a entrar nessa unidade interior (geralmente por umas grelhas que estão na parte superior), deixe o termómetro pelo menos 5 minutos nesse local. Após esse tempo constate a temperatura (valor x). Depois coloque/segure o termómetro à saída de ar quente até a temperatura não subir mais (valor Y). Finalmente verifique o diferencial que existe entre estes valores e se esse valor (z), não fôr inferior a 12/13ºC, a máquina estará dentro dos valores normais. Caso isso não aconteça "aperte" com quem lhe vendeu a máquina.
    Ou seja, no seu caso, com o ar do quarto a 18ºC à saída de ar quente do split deveria marcar no mínimo entre 28 e 30 graus (difere de marcas de máquinas).
    Espero ter sido mais ou menos explícito.
    Obrigado pelo feedback. O vosso feedback está em linha com aquilo que eu imaginava, mas é bom ter confirmação. Realmente o quarto não atingir mais de 23C é um absurdo.
    O quarto tem efectivamente bom isolamento com vidro Janelas duplas.
    Tenho seleccionado o modo de inverno e também já tentei com o modo automático e o resultado é o mesmo.
    A nível de temperatura já tentei primeiro colocar um valor mais realista de 25/26C e depois como não deu resultado passei para 30C e não notei diferença absolutamente nenhuma.
    Aquapego, parece-me uma boa ideia. Vou tentar o que está a indicar e logo darei notícias.
    Obrigado a todos pelo apoio.
    Colocar o ar condicionado a 25 e o quarto não passar dos 23 pode ser normal visto que a unidade está junto do teto e possivelmente está a medir mais a baixo.
    Contudo ao colocar a 30 deveria aumentar. E a velocidade está em auto ou rápida?
    Claro que o máximo ppode nunca ser atingido, perde-se sempre temperatura para o exterior e para o resto da casa, nomeadamente se a porta do quarto tiver boas folgas.
    A sugestão de medir a temperatura de saída do ar pode ser uma boa ideia. De notar que quanto mmais rápido a velocidade do ar menor será a temperatura. Por aqui, numa velocidade intermédia, a temperatura de saída máxima atingida varia entre os 50 e os 56 consuante a unidade. Claro que a temperatura interna e mesmo externa influenciam.
    Boa noite.
    Acabei de realizar o teste. Tal como disse (e bem) o caro dfserra a temperatura varia bastante consoante a velocidade.
    Para estes testes configurei sempre o AC com modo follow-me que se baseia na temperatura do comando e coloquei este no lado oposto do quarto.
    Tentei velocidade auto, baixa e media e maximo e pedi uma temperatura de 27C (experimentei depois os 30C) e como era de esperar o cenario não variou.
    As medidas foram feitas em cima do aparelho junto à grelha de entrada do ar e depois logo após a saida do ar.
    Tenho os seguintes valores:
    Modo auto 19C na entrada e 35C na saida
    Modo ventoinha minimo: 19C e 41C
    Modo ventoinha medio: 19 e 36C
    Modo ventoinha maximo: 19 e 34C
    Vendo pelos valores que o dfserra indica e tambem por aquilo que já reparei em algumas unidades de demonstracao estes 36C com a ventoinha a uma velocidade média são francamente baixos.
    Se colocar a ventoinha no minimo chego a 41 mas claramente nao aquece o quarto todo.
    Depois de 1h em testes com AC sempre ligado o quarto chegou apenas aos 20C.
    Concordam que estes valores estão baixos?
    Colocado por: mfrodriguesModo ventoinha minimo: 19C e 41C
    valor muito baixo, deveria apresentar valores a rondar os 50ºC ou mesmo mais,
    aparentemente tem por ai algum problema.
    • ktm333
    • 21 dezembro 2014 editado
    Colocado por: jorgealvesaparentemente tem por ai algum problema.
    Acho o mesmo, mas melhor mesmo é contactar o técnico/vendedor...
    Bom dia!
    Deixei a noite toda e subiu gradualmente mas nao passou dos 22. Janela dupla fechada e portas(fechadas) e têm aquela borracha para minimizar entrada de ar. Sem duvida nenhuma que é problema da instalacao. O aparelho externo está a uns 15 metros de distancia e segundo li estes casos têm de ter mais pressao.
    Vou pedir para resolverem o problema e quero acompanhar a medicao da pressao do gás. Espero que seja algo simples, mas de qualquer das formas está dentro da garantia e sem duvida que com a vossa ajuda constatei que está a funcionar mal!
    Muito Obrigado a todos. Mal se encontre resolvido passo por cá a dar feedback.
    Abraço
    Colocado por: mfrodriguesO aparelho externo está a uns 15 metros de distancia e segundo li estes casos têm de ter mais pressao.
    aquando da instalação levou gás adicional?
    de fabrica costumam vir somente preparados para 5/ 7 metros e precisam de mais 400grs de gas,
  11.  # 13
    Infelizmente não pude acompanhar a instalação, por isso não consigo afirmar que não colocaram mais gás. Mas desta vez já tenho possibildade de estar por perto e vou validar qual é a pressão actual e acompanhar de perto o despiste do problema.
    Já fiz o pedido de assistência, mas sendo época de Natal, julgo que agora só devem aparecer lá em casa em início de Janeiro.
  12.  # 14
    Colocado por: mfrodriguesvou validar qual é a pressão actual
    sendo um modelo inverter, a pressão não serve para comprovar nada a não ser que tem gás,
    a unica forma de comprovar a carga de gás é recolher e pesar o gás da unidade e repor a quantidade certa já com a correcção da distancia.
  13.  # 15
    Colocado por: mfrodriguespressão actual
    O gás neste tipo de aparelhos, seja frigorificos, arcas, Ar condicionado, é sempre por peso, se reparar normalmente na parte de trás do seu frigorífico, ou arca, no compressor("motor") tem o tipo de gás, e o peso(em gramas) que leva.. Como o jorgealves disse e bem, só retirando o gás todo, e metendo de novo a quantidade correta.
  14.  # 16
    Colocado por: ktm333O gás neste tipo de aparelhos, seja frigorificos, arcas, Ar condicionado, é sempre por peso
    isso não é valido para todos os equipamentos indiscriminadamente,
    pois em maquinas não inverter consegue-se carregar por métodos indirectos que fica sempre certo,
  15.  # 17
    Muito Obrigado pelo feedback. Nao fazia ideia. Peco-vos so um esclarecimento adicional porque sou mesmo leigo.
    O gas deve ser extraido para uma botija vazia para ser pesado?
    Depois deve ser colocada uma quantidade de X gramas, que será aquele que foi extraido e algum adicional certo?
    Tenho alguma forma de saber quantas gramas leva considerando que a distancia será na ordem dos 10 metros?
    Alguém tem um aparelho nas mesmas condicoes de distancia e tem uma nocao das gramas?
    Sendo totalmente leigo mas querendo validar se fazem um bom trabalho o que devo fazer para supervisionar da melhor forma?
    Mt obrigado
  16.  # 18
    Colocado por: mfrodriguesO gas deve ser extraido para uma botija vazia para ser pesado?
    como é que ficamos? é 10metros ou 15 metros?
    se for 10 metros e considerando que a maquina vem carregada para 5 metros, precisa de levar gas na quantidade de 56grs\mt além dos 5 metros (esta quantidade especifica pode variar um pouco de maquina para maquina, estou a assumir uma situação standard),
    portanto se forem 5 metros além dos 5 de "fabrica" leva mais 20grs, se for 10 metros além dos 5 de "fabrica" leva 560grs,
    o gás é recolhido para uma garrafa que não precisa de estar vazia, e depois é reinserido na maquina mais o complemento pela distancia,
    mas cuidado que ainda acaba por saber mais do que o instalador da maquina, somente o alerte para isto sem grandes detalhes técnicos para saber se ele sabe mesmo o que esta a fazer.
    Concordam com este comentário: aquapego
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, mfrodrigues
  17.  # 19
    Colocado por: jorgealvesisso não é valido para todos os equipamentos indiscriminadamente,
    Sim, eu não conheço todos, falei desses porque são os que conhecia, o problema foi aquele "sempre".. :)
    • ktm333
     # 20
    Colocado por: jorgealveso gás é recolhido para uma garrafa que não precisa de estar vazia, e depois é reinserido na maquina mais o complemento pela distancia,
    Esta parte é que eu não consegui perceber, se a garrafa não está vazia, está com gás sobre pressão, vai acabar por entrar(no AC) mais em vez de sair, ou estou a pensar de maneira errada?
    Edit: Penso que se usa esta máquina.
0.0245 seg. NEW
