    Já coloquei esta questão em outra discussão, mas como não obtive resposta torno a replicar:
    Quero pintar o apartamento que (tem cerca de 15 anos com paredes e tetos em gesso ou estuque projectado) após a pintura inicial nunca foi pintado.
    Foi-me aconselhado, e já li aqui no forum que a CIN era uma boa (talvez a melhor) escolha. Após consultar um revendedor, aconselhou-me a pintar tetos com CIN Cinaqua e as paredes com Vinylclean (por ser lavável e por causa das crianças).
    Também me disse para colocar antifungos e primário ep/gc 300 nas paredes e tetos com mais humidade (apenas tem humidade de condensação em alguns cantos). A humidade em alguns locais sai bem com um pano húmido em água, em outros nem com lixívia (levando-me crer que a humidade já possa estar infiltrada no estuque).
    Também já li aqui no forum que a Cinaqua não é uma boa escolha (apesar de estar a um preço convidativo de 18L a +/- 70€), sendo assim que tinta/referência aconselham? E em relação à escolha da vinylclean para as paredes?
    Um pequeno/grande pormenor: Optei por ser eu a fazer a pintura, poupando na mão de obra e investindo mais em tinta de qualidade!
    Eu pintei a casa toda com a CIN Cinaqua e não desgostei do aspecto. Comprei esta tinta porque na revista da deco era a que tinha ficado melhor classificada, embora saiba que vale o que vale a opinião deles.
    Pelo que li algures aqui no forum também falam muito bem da vinylclean (acredito que até possa ser melhor que a Cinaqua, mas aguarde por mais algumas respostas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
    Vou falar como "aplicador não encartado"e como técnico.
    Como técnico sempre recomendei "tipo CIN ou equivalente". A CIN dá um bom apoio na parte técnica e sempre que a apliquei em obras nunca fiquei descontente com o resultado final. O trabalho do pintor também é meio trabalho. Saber preparar uma parede, bem lixada, sem deixar escorrimentos nem rastos do rolo... Todos achamos que somos pintores mas de facto não somos.
    Mas quando chegou à hora de comprar para pintar cá em casa, mandei vir a Vinylclean. A casa tinha acabado de ser remodelada e a pessoa que me dá o apoio técnico da CIN indicou a vinylclean também.
    A tinta veio e tanto eu como os pintores como um familiar andámos a pintar. E posso-lhe dizer que foi unânime. A tinta não vale o preço que custa.
    1 - pouca cobertura na hora de pintar, não ficou bom só com duas demãos (uma parede levou 4 demãos e mesmo assim notam-se variações de tonalidade à contraluz) e as paredes já tinham sido pintadas
    2 - o aspecto final é mate mas é um mate muito mau. parece que a tinta tem 50% cal.
    3 - as latas depois de abertas perdem a capacidade de mistura do solvente ao fim de uns 20 dias... Eu já cheguei a guardar outras tintas 2 e 3 meses e voltando a abrir depois de a agitar bem, o solvente não se voltava a ver. Aqui existe sempre uma mancha amarelada que parece teimar em não se misturar e que suja as paredes quando aplicamos a tinta. E a conversa era sempre "pois mas as latas de tinta é para abrir e pintar não é para guardar depois de abertas"...
    O que é certo é que eu já vi muitos trabalhos mal acabados e bem acabados mas nunca vi uma tinta tão cara deixar um acabamento tão fraco.
    Pintei a varanda que é fechada com CINáqua e olhe acredite ou não, fiquei mais satisfeito e paguei menos de metade pela lata que ainda me sobrou para outros trabalhos.
    Como projectista, não irei aplicar a vinylclean tão cedo. Como consumidor, não entra cá em casa nunca mais.
    Já pintei com a 003 da dyrup numa casa dos meus avós e digo-lhe que as paredes estavam piores em termos de humidades e tudo e ficaram muito aceitáveis.
    Se quer realmente gastar numa boa tinta e acho bem que o faça, e num bom primário, então invista na REP da robbialac. Excelente (mas cara também) tinta e por vezes consegue-se um bom desconto em promoção. Tem um acabamento semiacetinado que é o que tenho em casa dos meus pais e é impecável.
    Boa cobertura, lavável mesmo com lixivias e produtos mais abrasivos e não altera a coloração. Muito resistente às gorduras na cozinha e nas casas de banho nunca deu problemas. Aguentou 15 anos e já está lá aplicada de novo para mais 5 anos. Se quer realmente comprar uma coisa de uma gama alta então opte por comprar uma lata pequena de cada e faça a experiência. Se não vai ligar muito ao acabamento acetinado e quer um mate com uma boa cobertura sem aveludados nem nada disso então cinaqua é mais do que suficiente.
    Atenção ao wc e cozinha. Aí escolheria algo melhor tanto em termos de primário como de tinta.
    Nas minhas wc tenho CINACRYL por causa dos vapores dos duches e na cozinha também. É mais caro mas é uma tinta lavável mas que têm um aspecto mais acetinado por ser acrílica.
    Compre umas latinhas pequenas e experimente.
    A cinaqua é tinta um poyco fraca. A melhor solução é uma tinta semi acetinada . Tipo meio brilho. Vai durar mt tempo e ao passar lexivia não sai a tintá.
    • ClaXav
    • 22 novembro 2017 editado
    Boa noite.
    O esquema de pintura está muito bem indicado, para melhores indicações poderá solicitar uma visita ao local de um técnico da CIN.
    O Primário só deverá aplicar caso seja necessário remover a tinta anteriormente aplicada, se as tintas estiverem boas, isto é, sem descasque empolamento ou outras patologias, normalmente basta uma lixagem ligeira e tinta para cima.
    As manchas escuras dos fungos desenvolvidos em determinados locais deverão numa primeira fase ser lavadas com uma solução de hipoclorito de sódio, de salientar que após esta operação as manchas ficarão descoloradas o que não quer dizer que o assunto fica resolvido, para resolver será necessário uma descontaminação com p. ex. descontaminante Artibiose. Após a aplicação do descontaminante deverá aguardar cerca de 2 dias altura essa que as manchas começam a ficar de cor castanha, um sinal que o fungo está morto, deverá nessa fase Escovar essa zona para eliminar esse pó.
    Com o problema dos fungos resolvido e se ainda tiver manchas antigas deverá dar uma demão de 12-830 Aqua Primer seguida da tinta de acabamento, neste caso a Cinaqua uma excelente tinta para este efeito. Caso a divisão seja propensa ao desenvolvimento dos fungos, apesar da Cinaqua já ser uma tinta com boas características anti fungo, poderá ainda assim aumentar essa protecção juntando o aditivo anti fungos e algas da CIN.
    Nenhuma das tintas referidas neste tópico é de base solvente mas sim aquosas e com classificação do ar interior A+, poderá pintar a casa e continuar a viver nela enquanto os trabalhos decorrem.
    A correcta agitação dos produtos é muito importante.
    As tintas deverão ser agitadas antes e durante a aplicação, essa agitação idealmente deverá ser feita com um berbequim ou agitador específico para esse efeito sempre em baixa rotação. Numa casa de tintas ou em drogarias poderá comprar por cerca de 5 euros as varas agitadoras para colocar no berbequim.
    A escolha do rolo e pincéis mais adequados para os diferentes tipos de tinta é muito importante.
    Se quer pintar a sua casa visite uma loja de tintas, de certeza que será atendido com simpatia qb e terá os melhores conselhos de quem realmente percebe do assunto.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind, ricardo.rodrigues
    Sobre o primario há algumas situações a onde a tinta esta boa e nao descasca mas a tinta é cal. Ainda na semana passada fui a Lisboa refazer uma pintura em apartamento q no qual o dono e a decoradora mandaram embora os pintores. As paredes e os tectos TAVAM umá VERGONHA . Tudo malhádo . Falta de tinta não tinha . Ou aplicaram a tinta mt grossa ou n sei o q se passou . Foi tudo lixado há máquina . Demos 1 primário e duas tinta , ficou expectacular.. a tintá q lá puseram parecia cal, a decoradora nos disse q era sotinco. Mas vi 2 latas da stocomate ultra mate
    Qual foi o preço, se não for indiscrição?
    Foi um técnico da CIN que me aconselhou esta referencia de tintas. Não será melhor a CINACRYL para o WC e cozinha, como referiu o "gnuno.torres"?
    Se colocar primário só em determinadas partes da parede, vai-se notar no final das demãos? Isto porque a humidade concentra-se no topo das paredes.
    Qual o grão da lixa que devo utilizar? As paredes são de estuque/gesso projectado.
    postas algumas opiniões menos favoráveis à Cinaqua e à VinylClean, que alternativas recomendam para, respectivamente:
    1. Pintura de tectos em branco (com particular ênfase ao tecto da cozinha e dos WC que, embora não veja humidade, prefiro sempre te-los com material melhor)
    2. Pintura de paredes interiores em tom mate (ou semi-mate) mas lavável?
    Estou tentado a comprar estas tintas, e em particular a VinylClean é cara (15L ~130€ com IVA e desconto), e se houver tintas melhores a melhor preço agradeço sugestões.
    Dylon - smi-mate abaixo dos 100€ Ligeiro brilho
    Classe acetinado abaixo dos 100€ meio brilho
    Dyrustar mate abaixo dos 100€
    Dyrutex mate abaixo dos 100€
    supra silk abaixo dos 100€ acetinado
    tudo produtos muito bons com muito bons acabamentos e só tem é que mudar de marca ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcmmf
    Obrigado pelas dicas, vou procurar. Em termos de rendimento m2/L, para aplicar em paredes que estão em bom estado, sem fissuras nem humidade, que só precisam de uma refrescadela no mesmo tom, são boas?
    Colocado por: dvd.ribeiroObrigado pelas dicas, vou procurar. Em termos de rendimento m2/L, para aplicar em paredes que estão em bom estado, sem fissuras nem humidade, que só precisam de uma refrescadela no mesmo tom, são boas?
    todos estes produtos são bons incluindo o supra silk que é um produto de uma gama mais económica , mas garanto que qualquer destes produtos satisfaz as suas necessidades .
    Colocado por: rafaelisidorotodos estes produtos são bons incluindo o supra silk que é um produto de uma gama mais económica , mas garanto que qualquer destes produtos satisfaz as suas necessidades .
    Para fazer repintura interior o que aconselha ?
    E qual o processo ?
    Lixar, primário e tinta?
    Primário e tinta?
    Lixa e tinta?
    Apenas tinta ?
    A base está boa, apenas com a côr apagada...
    Colocado por: DR1982A base está boa, apenas com a côr apagada...
    pegando nisto , é limpar ( desengordurar ) agua + lixivia + um pouco de fary , deixar secar bem 3, 4 dias e aplicar a tinta directa respeitando as diluições .
    Colocado por: rafaelisidoropegando nisto , é limpar ( desengordurar ) agua + lixivia + um pouco de fary , deixar secar bem 3, 4 dias e aplicar a tinta directa respeitando as diluições .
    Qual a tinta que aconselha? Marca e modelo? Algo que seja fácil de aplicar por amadores de preferência :)
    Colocado por: DR1982Qual a tinta que aconselha? Marca e modelo? Algo que seja fácil de aplicar por amadores de preferência :)
    com ou sem brilho ? Factor preço é tão importante ?
    Colocado por: rafaelisidorocom ou sem brilho ? Factor preço é tão importante ?
    Sem brilho, o factor preço nao é muito importante porque penso em gastar apenas 2 latas 15L e se nao preciso de colocar primário, algo mediano, com boa relação preço/qualidade!
    Alguma que de para aplicar com chuva se é que isso existe, ja que parece que é que vamos ter nas próximas semanas :S
    nenhuma delas - vinylmate
    Colocado por: DR1982Sem brilho, o factor preço nao é muito importante porque penso em gastar apenas 2 latas 15L e se nao preciso de colocar primário, algo mediano, com boa relação preço/qualidade!
    Dyrup Dyrustar é uma boa escolha , sem brilho com muita boa qualidade, para os mais exigentes conta com um esquema certificado do LNEC além do prémio 5 estrelas . Em opinião pessoal é o melhor produto com relação preço qualidade . Não se deve pintar com chuva mas se der uma demão da manhã tem tempo para secar durante o dia .
    • DR1982
    • 27 fevereiro 2018 editado
     # 20
    Colocado por: rafaelisidoroDyrup Dyrustar é uma boa escolha , sem brilho com muita boa qualidade, para os mais exigentes conta com um esquema certificado do LNEC além do prémio 5 estrelas . Em opinião pessoal é o melhor produto com relação preço qualidade . Não se deve pintar com chuva mas se der uma demão da manhã tem tempo para secar durante o dia .
    Sabe me dizer quanto custa aproximadamente uma lata de 15L? Acha que melhora alguma coisa se aquecer a casa toda com aquecedores a gaz por exemplo?
0.0246 seg. NEW
