    Bom dia, não sei se será este o tópico indicado para expor a minha situação, se assim for, peço desculpa.
    Tenho uma caixa ATI no Hall de entrada de casa (apartamento com cerca de 110m2) , essa mesma caixa fornece a Fibra da Vodafone (pelo chão, por baixo do piso flutuante) directamente para a sala onde tenho o router. Pela casa nas várias repartições, tenho entradas de rede para ligar cabo de rede. Visto perceber zero da matéria, como posso ter internet por essas mesmas tomadas? Na sala, infelizmente, tenho o router perto do televisor e a entrada de rede fica na parede oposta, pelo que passar um cabo de rede seria mais complicado e "esteticamente" mau ( segundo a minha Maria :P ) Existe alguma forma de passar a internet para todas as tomadas? Aconselham que ligue á vodafone a solicitar algum técnico? Este é um assunto que não percebo de todo. Obrigado a quem poder ajudar, toda a ajuda é bem vinda. Já agora, sou de Vila do Conde, não sei se por aqui pelo fórum existe algum técnico especializado neste tipo de matéria que faça deslocações e preste serviços. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
    Concordam com este comentário: 8421
    • zed
    • 15 maio 2020
    Tem de passar um cabo de rede do router para o ATI ou então deslocar o router para perto do ATI, e depois instalar um switch.
    https://forumdacasa.com/discussion/69757/ligacao-de-internet-por-cabo-pela-casa-toda-caixa-ati/
    Amigo, já se escreveu aqui no forum dezenas de vezes, era só procurar. tem de comprar um Switch ( equipamento activo), e ligar as saídas DDC, a e esse equipamento que fará a gestão dos dados de rede por todos os pontos.
    Esse ATI, foi daquelas invenções da legislação que não tem pés nem cabeça.
    Liga o router ao switch, e o resto das tomadas ( as restantes DDC) ao Switch. o resto do quadro ATI, não serve para nada.
    Consegue saber que tipo de cbo de rede é? Srá já Cat5?, ou melhor e as fichas sao RJ45?
    Isso é ITED2, cabo cat.6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoGomesVCD
    Colocado por: VarejoteIsso é ITED2, cabo cat.6
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NunoGomesVCD
    Isso quer dizer que realmente dá para fazer o que pretendo? Peço desculpa mas não entendo mesmo nada do assunto.
    Colocado por: NunoGomesVCDIsso quer dizer que realmente dá para fazer o que pretendo?
    Dá. Conforme descrito nos tópicos que linkaram aqui. Pesquise no fórum primeiro para ficar com uma ideia melhor.
    O mais importante disto tudo é saber se tem uma tomada no ATI, coisa que pelas fotos não dá para ver. Se não tiver tem um problema.
    Cumprimentos.
    Colocado por: Caravellema tomada no ATI
    tomada... electrica. ( para alimentar o switch)
    Concordam com este comentário: Caravelle
    Sim, na parte lateral do ATI, tem uma tomado eletrica sim. dentro da caixa. Mas por exemplo, se quiser ter apenas internet num dos quartos, por cabo de rede, a situação fica mais fácil ou terei de adquirir switch e esses equipamentos? Obrigado.
    Sim.
    Colocado por: NunoGomesVCDMas por exemplo, se quiser ter apenas internet num dos quartos, por cabo de rede, a situação fica mais fácil ou terei de adquirir switch e esses equipamentos? Obrigado.
    Ou compra o switch, ou pede a um tecnicoo para ir aí e fazer uma ligação directa do quarto ao Router ( fichas cravadas e cabo novo), devia ter tratado do assunto quando foram aí meter a box...
    Obrigado pelos comentários Pedro. Na verdade, na altura tinha acabado de comprar casa e nunca sequer me passou pela cabeça que algum ia querer utilizar internet por cabo em um dos quartos. Passar um cabo de rede desde o quarto até ao router está fora de questão porque iria ter que andar a furar paredes, cerca de 3 portas... É complicado e esteticamente ficaria mal... Mas obrigado pela sua ajuda na mesma. Pensaria é que existisse alguma forma de na caixa, visto a fibra vir de lá e ir por baixo do chão para a sala onde esta o router e a TV, desse de alguma forma simples conectar qualquer coisa e ter internet nem que fosse apenas num dos quartos. Mas estou a ver que vai ser complicado... Ainda por cima a única entrada de rede que tenho na sala fica na parede oposta de onde esta o router e os equipamentos da vodafone...
    Sim, a ficha à qual me estava a referir era a eléctrica. Obrigado Pedro.
    Colocado por: NunoGomesVCDMas por exemplo, se quiser ter apenas internet num dos quartos, por cabo de rede, a situação fica mais fácil (...)
    É exactamente a mesma coisa. O seu switch terá a 5 portas e mais o router dá para tudo. O problema é fazer as coisas irem ao ATI. Leia lá os tópicos sff.
    Está a ver a figura? O router e o switch ficam no ATI. Depois, cada divisão tem um tubo que vai desde o ATI. Não sei porque é que lhe passaram a fibra para a sala. Nunca teve tomada desse lado da sala e improvisou? Existem uns rodapés falsos com espaço para passar cabos, mas não percebo nada disso. Tem fotos de como ficou na sala e como passaram a fibra no ATI?
    Colocado por: NunoGomesVCDPassar um cabo de rede desde o quarto até ao router está fora de questão porque iria ter que andar a furar paredes, cerca de 3 portas..
    Oh porra!!!. tira o cabo de rede entre a tomada existente no quarto e o ATI. Também tira o cabo entre o ATI e a tomada da sala!!! e mete um cabo novo a interligar ambos, pela mesma tubagem ( que passará inevitavelmente pelo ATI), e volta a cravar novas fichas. não precisa de instalações à vsta e furos..
    você leia lá as discussões, que ainda não entendeu como isto funciona.
    Colocado por: CaravelleSim, a ficha à qual me estava a referir era a eléctrica. Obrigado Pedro.
    Está a ver a figura? O router e o switch ficam no ATI. Não sei porque é que lhe passaram a fibra para a sala. Tem fotos de como ficou na sala e como passaram a fibra no ATI?
    Obrigado Caravelle. De momento não consigo tirar nenhuma foto, visto estar a trabalhar. Como referi várias vezes eu não entendo do assunto :( Esse Ati está no hall de entrada do apartamento onde resido onde se ve que tem aí dentro cabos da fibra, depois na sala, numa das paredes tenho aquela caixinha (fechada) que sai o cabo fininho da fibra que vai diretamente aos equipamentos da vodafone. Se não estou em erro meteram o cabo da fibra pelo ATI que tem ligação por baixo do chão, até á sala, para poder usufruir do serviço da vodafone... Se calhar estou a dizer alguma estupidez ou não me sei expressar, mas como não entendo, é mesmo muito complicado para mim... Obrigado mais uma vez e desculpem a maçada...
    Obrigado Pedro, acho que vou optar pela parte "mais fácil" e chamar alguém entendido do assunto para me efetuar o serviço. ahahahah :D Desculpe qualquer coisa. Um abraço.
    A vodafone deve fazer-lhe esse serviço. ligue para lá!
    Então é assim. Vai chamar alguém e:
    Essa pessoa vai desenfiar o cabo de fibra até ao ATI e vai colocar a tralha da Vodafone aí. Depois enfia um cabo de rede até à sala para a box que devia ser como estava instalada a sua habitação originalmente. No ATI, se o router não tiver o número mínimo de saídas que precisar para as divisões, compra também um switch para acrescentar mais saídas.
    Se o tipo que lhe instalou a fibra da primeira vez tivesse falado consigo como deve ser não precisava de nada disto.
    Concordam com este comentário: NunoGomesVCD
    Caravelle, só mais uma questão. Li sobre Powerlines, que é internet pela eletricidade pelo que entendi. Será que me resolvia o problema e teria uma "boa internet" desta forma? Só para ter internet em um dos quartos. Obrigado
    Os tópicos que o Pedro linkou devem falar sobre isso e sim, pode fazê-lo. Dependendo do preço dos adaptadores powerline e do que lhe orcamentarem para o trabalho de recablagem, honestamente não sei se compensa. O trabalho efectivo deve ser para aí 1,5 horas (no máximo) com material que o instalador já tem. Se a powerline forem €90 ou assim e lhe fizerem €100-120 para o trabalho com net em todas as divisões e materiais (com excepção do switch) a escolha é um pouco óbvia. Ainda por cima, como a Vodafone tem uma saída de sinal coaxial ainda pode injectar os canais livres nas tomadas de televisão da casa a partir do ATI.
    Procure um desses tipos que fazem instalações para qualquer operador de telecomunicações, se os vir na rua ou assim e pergunte-lhes até porque se precisar de terminar de novo a fibra vai precisar da máquina para a fundir.
    A partir daqui a escolha é sua. Boas bricolagens.
0.0221 seg. NEW
