    Colocado por: DR1982Sabe me dizer quanto custa aproximadamente uma lata de 15L? Acha que melhora alguma coisa se aquecer a casa toda com aquecedores a gaz por exemplo?
    em promoção está situada entre os 65 e os 80 euros , aquecedores tenho ma experiência excepto se não houver humidade elevada dentro de casa , a ter um aparelho seria um desumidificador ou um AC ... Aí não teria problemas . Mas se conseguir planear tudo dando uma demão por dia não terá problema .
    • DR1982
    • 27 fevereiro 2018 editado
     # 22
    Colocado por: rafaelisidoroem promoção está situada entre os 65 e os 80 euros , aquecedores tenho ma experiência excepto se não houver humidade elevada dentro de casa , a ter um aparelho seria um desumidificador ou um AC ... Aí não teria problemas . Mas se conseguir planear tudo dando uma demão por dia não terá problema .
    Entao acha que os aquecedores so pioram e mais vale nao utilisar? Posso pintar da parte da manha até ao meio dia e voltar a pintar de manha no dia a seguir ou mesmo passado dois dias, sera que fica bem assim?
    A loja que vende dyrup aqui na minha zona pediu me 50€ por dyrup super, vou la amanha a ver quanto me fazem pela Dyrustar, até 85€ esta acessivel...
    Qual a melhor forma de cobrir uma parede de cor? Neste caso vermelha? Primário e depois tinta?
  2.  # 23
    Colocado por: DR1982Entao acha que os aquecedores so pioram e mais vale nao utilisar?
    só se deve usar fontes de calor se não houver humidade do ar , caso contrario forma-se praticamente condensação e o que as tintas não querem é paredes húmidas ...
    Colocado por: DR1982Posso pintar da parte da manha até ao meio dia e voltar a pintar de manha no dia a seguir ou mesmo passado dois dias, sera que fica bem assim?
    com tempos húmidos é o mínimo que pode fazer ...
    Colocado por: DR1982A loja que vende dyrup aqui na minha zona pediu me 50€ por dyrup super, vou la amanha a ver quanto me fazem pela Dyrustar, até 85€ esta acessivel...
    o preço de tabela são +- 180€ é um bom produto , visite o site da marca peça a promoção em vigor até Março que penso estar acessível mesmo nos revendedores , caso não esteja ligue ao apoio ao cliente exponha o seu caso .
    Colocado por: DR1982Qual a melhor forma de cobrir uma parede de cor? Neste caso vermelha? Primário e depois tinta?
    a Dyrustar tem um enorme poder de cobertura no maximo aplicará mais uma demão de tinta o que não tem vantagem aplicar primário antes ...
    a tinta super é uma tinta digamos que funciona tem um preço abaixo dos 50€ normalmente , mas não se pode comparar com o Dyrustar , não existe comparação possível ...
    • DR1982
    • 28 fevereiro 2018 editado
     # 24
    Tou com algum receio de me meter agora a pintar com o tempo de chuva e ficar uma porcaria, por outro lado como o apartamento está vazio é muito mais facil pintar agora!
    A tinta que vou aplicar é essa tal Dyrustar, mas se o revendedor daqui vende a Super* a 50€ e segundo ele já esta em promoção nem imagino quanto custará a Dyrustar... vou ligar para a marca a perguntar por essa tal campanha até março e onde posso comprar aqui perto!
    Obrigado pela ajuda.
  3.  # 25
    Colocado por: DR1982daqui vende a Dyrustar a 50€ e segundo ele já esta em promoção
    Dyrustar ou Super ???
  4.  # 26
    Colocado por: rafaelisidoroDyrustar ou Super ???
    Super, enganei-me!
  5.  # 27
    Ja comprei, duas latas por 70€ cada, agora vamos ver seno tempo ajuda ou então arrisco a pintar com chuva :S
  6.  # 28
    Colocado por: DR1982Ja comprei, duas latas por 70€ cada, agora vamos ver seno tempo ajuda ou então arrisco a pintar com chuva :S
    bom preço , depois dê o feedback . não se esqueça das diluições correctas e da secagem ok .
  7.  # 29
    Colocado por: rafaelisidorobom preço , depois dê o feedback . não se esqueça das diluições correctas e da secagem ok .
    Sim, vou colocar aquino feedbck, vamos ver como me safo!
    Quanto à diluição vou faze-la mesmo certinha sim, agora vou comprar rolos e trinchas, alguma marca ou tipo que aconse-lhe para um amador ?
    Ou qualquer coisa serve e devo comprar os mais baratos que encontrar?
  8.  # 30
    Colocado por: DR1982Sim, vou colocar aquino feedbck, vamos ver como me safo!
    o barato sai caro , se encontrar compre Harris rolo de pelo curto risca vermelho para tinta de água. .. Caso contrário Pardal antigotas e em último recurso Rigo mas compre os rolos de risca verde e amarela antigotas tambem .
  9.  # 31
    Sim senhora . De uma tinta boa pra uma tinta profissional kkkkkk
    Meu deus . Essas tintas de gamá prof são tintas sem qualidade. Tintas p casas de aluguer , tintas p garagens, armazéns.
    Agora una tinta dessas p interior kkkkkk meus deus
    Dp vos veijo aqui a se lastimarem q isto no aquilo m etc
  10.  # 32
    Colocado por: valtereSim senhora . De uma tinta boa pra uma tinta profissional kkkkkk
    A dyrustar é uma tinta sem qualidade?
  11.  # 33
    não, a dyrustar é o melhor que pode comprar actualmente , há pessoas que não conseguem evoluir mais que isso ... A linha prof foi a super que falou mesmo assim melhor que muita tinta de gama alta para interior e exterior ... O bom mesmo é não dar muitos ouvidos .
  12.  # 34
    Colocado por: rafaelisidoronão, a dyrustar é o melhor que pode comprar actualmente , há pessoas que não conseguem evoluir mais que isso ... A linha prof foi a super que falou mesmo assim melhor que muita tinta de gama alta para interior e exterior ... O bom mesmo é não dar muitos ouvidos .
    Espero bem que nao me arrependa, para ganhar prémios é porque vale alguma coisa, daqui a uns dias ja vejo se fica bem ou nao, o que me esta a meter mesmo medo é a chuva, espero que nao fique uma porcaria...
  13.  # 35
    Colocado por: DR1982Espero bem que nao me arrependa, para ganhar prémios é porque vale alguma coisa, daqui a uns dias ja vejo se fica bem ou nao, o que me esta a meter mesmo medo é a chuva, espero que nao fique uma porcaria...
    se eu não conhecesse o produto nem o recomendava ... Vais à confiança. .. Muita gente ainda associa o preço à qualidade mas esquecem-se que as marcas grandes desceram os preços. .. Vamos ouvir falar muito deste dyrustar ainda ...
  14.  # 36
    pinta e mete um desumificador para acelerar isso!
  15.  # 37
    Colocado por: master_chiefpinta e mete um desumificador para acelerar isso!
    O problema é que sendo o apartamento todo para pintar teria de colocar um desumidificador em cada divisão cerTo? :S
  16.  # 38
    Em minha casa só pinto com Dyrup Classe.
    Esmalte aquoso com excelente cobertura e ótimo acabamento. Em algumas paredes, até fiquei na dúvida se dava a 2a demão.
    Recomendo. Material Harris é outra qualidade mas as lojas Dyrup não têm...
    Concordam com este comentário: valtere
  17.  # 39
    Colocado por: AlexMontenegroEm minha casa só pinto com Dyrup Classe.
    Algum sitio online onde se possa comprar material harris?
  18.  # 40
    para quem gosta de brilho é do melhor que se pode pintar mas para quem quer mate não serve. .. Por incrível que pareça o classe está a ser vendido um bocadindo abaixo dos 100 € , já se sabe que quando custava 200 era bom e agora não presta lol o mesmo se passa na concorrência eheheheh está prevista ou melhor está feita já uma melhoria no classe que vai entrar no mercado já já, vai ter os aditivos nova geração para anti bolores e anti mofo ... e nos testes está muito acima da concorrência .
0.0190 seg. NEW
