    Colocado por: Pedro BarradasPara já não gosto... porque não domino, nem estou preparado para tal.. vamos ver como anda o comboio... ;)
    Concordam com este comentário:riscos
    Além de que, a pouco e pouco, vai-se melhorando e ficando preparado.
    Grasshopper, anyone?
  2.  # 82
    Colocado por: ADROatelierNo principio das entregas em suporte digital, também todos resmungavam. Agora gostamos de estar no escritório e não ter de ir á camara para submeter o trabalho.
    Tenho uma curiosidade.
    Em quantas câmaras é que se pode fazer a tramitação digital do processo através de plataforma municipal?
    ainda não consegui fazer isso em nenhuma que tenha submetido trabalhos, aliás, face os regulamentos municipais e exigências díspares de todas, é um pesadelo!!! Por enquanto empata muito todo o processo... sem necessidade, acaba por não ser simplex...vejo-me a despender um dia inteiro a verificar se o processo digital es´ta conforme a exigência do regulamento de cada câmara, depois a fazer o mesmo com as engenharias, etc...
  3.  # 83
    eu tentei entregar numa pequena câmara do interior alentejano.. mas como não tinham o procedimento on-line, nem as senhoras administrativas sabiam mexer no software ;)... fez-se a entrega em papel + digital.. lololl ( isto foi á uns 3 meses atras)...
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  4.  # 84
    Colocado por: JoelMComo eu gosto de fazer um PDF com plantas, cortes, alçados, planta de implantação e partes escritas e enviar para a "câmara" por email...
    Peças desenhadas tem de ser em dwf/ dwfx ( se obrigatório a assinatura digital dos ficheiros)... não são pdf. e os pedfs, em de ser pdf/a...
  5.  # 85
    Para serem validos legalmetne tem de ter a assinatura digital do autor. Passar o CC no leitor de cartão e assinar com o PIN de assinatura.
    Digitalização de originais, não tem valor legal. ajda por cima se os mesmo não são entregues né!!!
  6.  # 86
    Cascais e Sintra, por exemplo. Tem corrido bem. Nada de pesadelos.
  7.  # 87
    As Notas Técnicas referentes á formatação, etc. é que tem que ser bem lidas. Há pequenas variações de câmara para câmara. apouco e pouco vai-se tendo a base que vai servindo a todas.
    É muito prático submeter online. Nada de esperas, deslocações...
    Formalizando o processo online, as taxas urbanisticas tem uma redução de 30% na CMCascais
  8.  # 88
    Colocado por: ADROatelierapouco e pouco vai-se tendo a base que vai servindo a todas.
    Era bom não era.... ;)
    Colocado por: ADROatelierÉ muito prático submeter online. Nada de esperas, deslocações...
    Não dúvido...
  9.  # 89
    Vou tentando.
    Tendo a base PDF/A e dwf com layers controlaveis & so on, tudo com respectivas assinaturas digitais e Kb aceitáveis já não é mau.
    É muito chato aquela coisa das topografias terem queter nomes de layers especificos, é preciso estar sempre a rever tudo.
  10.  # 90
    Colocado por: ADROatelierÉ muito chato aquela coisa das topografias terem queter nomes de layers especificos, é preciso estar sempre a rever tudo.
    Isso, e ainda as cM, que exigem uma estrutura complexa de nomes de pastas e ficheiros para todos os elementos de projecto....
    e sem isso não se consegue carregar no sistema!!!
  11.  # 91
    Colocado por: ADROatelierEm quantas câmaras é que se pode fazer a tramitação digital do processo através de plataforma municipal?
    as CM aqui a meu redor estão a implementar essa solução. Fafe, Guimarães e Vizela já tÊm isso em funcionamento penso eu, embora nunca utilizei.
    é aquilo do e-paper ... comecei uma vez a ler a documentação. mas começou-me a doer o crânio
  12.  # 92
    sim, o pior são as exigências com layers. Nomes de layers.. etc.. e visto que estavamos a falar de BIM... é fácil ter esse control de layers? Como nunca fiz isso cá gostava de saber
  13.  # 93
    É horrivel. As vezes nem faz sentido lógico. Que nervos.
  14.  # 94
    A exigência de layers é no lev.top e na planta de implantação, pois querem meter isso directo no SIG.. e ai tem de se fornecer o ficheiro em DXF ou DWG. e calro log devidamente Georeferenciado.. nada de mexer no desenho do topografo ;)
  15.  # 95
    Colocado por: antonylemossim, o pior são as exigências com layers. Nomes de layers.. etc.. e visto que estavamos a falar de BIM... é fácil ter esse control de layers? Como nunca fiz isso cá gostava de saber
    Não é, mas também não é um bicho de sete cabeças. Só da primeira vez! ;)
    Em BIM as layers "não são relevantes". Ou melhor, as layers não tem a mesma importancia e destaque que têm noutros sistemas.
    Portanto, aquela distinção de portas, janelas, paredes, em corte, em vista não tem aplicação directa - dado que o conceito/entidades são diferentes.
    Claro que pode-se recriar essa estrutura, para contornar estas questões.
    Ás vezes coloco os layers exigidos e mais uns quantos definidos pela necessidade do projecto.... nunca voltou para trás por isso.
    Tento usar uma estrutura que seja lógica para qualquer pessoa que mexa no ficheiro e não cair em nomes muitos complexos ou em listas enormes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  16.  # 96
    Colocado por: ADROatelierÁs vezes coloco os layers exigidos e mais uns quantos definidos pela necessidade do projecto.... nunca voltou para trás por isso.
    Eu duvido é que alguém veja sequer isso... cada vez que me preocupo, vejo e revejo tudo 3x, a preparar ficheiros, fico no ffinal com aquela sensação de "tanso".. estão a perceber!?
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, antonylemos
  17.  # 97
    Gostava mesmo de ver um projecto grande em BIM, assim uma coisa feita ultraultraprofissionalmente....
  18.  # 98
    Concordam com este comentário:JoelM
    A minha ideia é que ninguem ve e ninguem usa - mesmo ao verificarem o projecto, não tem grande utilidade directa.
  19.  # 99
    Colocado por: JoelM
    se quiser um ficheiro em archicad sou capaz de poder arranjar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADROatelier
    Agradeço muito, se for possível.
  20.  # 100
    .. Porra!!! deixem me ir trabalhar. Bom fim de semana.
0.0240 seg. NEW
